WIRT SMART EKO 35 Нужны отзывы владельцев
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем robin64, 03.07.18.
  1. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Хотелось бы обсудить данный котел, как он в удобстве эксплуатации, надежен ли, стоит его брать или нет?
  2. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
  3. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Вопрос к реальным пользователям, на сколько хватает загрузки? Объем топки в этом котле больше чем у Неделек и Ко.
  4. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Радует то что данный котел сейчас стоит гораздо дешевле Неделек и всяких там Ко.
  5. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Смотрите wirbel eko ck- это его копия
  6. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    На данном котле установлен шибер дымохода, не пойму нужно его закрывать когда котел работает с принудительным поддувом или он для режима классического горения, кто знает?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Регулировать разряжение шиберной заслонкой необходимо всегда когда нет клапана стабилизатора тяги, и в дымоходе имеется избыточное разряжение (дымоход выполнен так сказать с "запасом, либо в сильный мороз или ветер).
  8. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    С данным котлом складывается следующая ситуация: когда уголь уже почти сгорел, начинает падать температура теплоносителя, в помещении соответственно тоже, в то же время в топке еще два - три ведра раскаленных углей, догорят и остынут они думаю еще не скоро, вычищать топку не вариант, пыли и дыма будет много, как быть, поставить эл. тэн, что-бы поддерживал температуру пока не догорят остатки топлива, контроллер котла умеет управлять по заданной температуре эл. тэном встраиваемым в котел, либо установить теплоаккумулятор, получится что пока догорает топливо, помещение черпает запасы тепловой энергии накопленной в ТА, может есть еще способы решения этой задачи, прошу помощи!
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Как же так? тут в соседней ветке Недельководы утверждают что никаких провалов по температуре нет, пять минут делов вычистил, загрузил, разжег и свободен) А если серьезно то.
    Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, ТА громоздкое сооружение и требует дополнительного места в доме (котельной), а также это достаточное дорогое "удовольствие" даже при условии самостоятельного изготовления. Электро ТЭНы на мой взгляд самое оптимальное решение, и имеют всего один существенный недостаток, это цена электроэнергии, но ввиду непостоянного использования (несколько часов в сутки) затраты будут не столь значительными.
  10. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    У соседа тоже неделька и так же есть этот не приятный момент, так он перегружает догорающее топливо в соседний классический котел и оно в нем уже догорает а тем временем он загружает недельку и по новой растапливает.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А еще если учесть, что автоматика "не знает" когда включается ТЭН и продолжает нагнетать вентилятором воздух, получается за свой счет вносишь клад в глобальное потепление)
  12. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Автоматика на данном котле включает тэн по заданной температуре пользователем и выключает поддув.
  13. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Контроллер air auto t
  14. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Вообщем дождался когда начнет падать температура теплоносителя, упала с 68 до 56, открыл топку и прошуровал немного, вентилятор включать не стал, оставил в режиме паузы, приоткрыл дверцу поддувала и температура поднялась до 62 градусов, оставил так на пару часов, часа через три температура упала до 55, раскаленных углей осталось с пол ведра, прошуровал все это дело и загрузил новую порцию угля, просадки температуры в помещении практически не было, за бортом -10 как будет в морозы посмотрим.
  15. ghjdjrfwbz
    ghjdjrfwbz
    ghjdjrfwbz
    Всем добрейшего. Очень мало, почти нет, информации по ТТ Wirt Smart. Если есть у кого опыт использования, очень буду признателен. На данном этапе дилемма между тремя моделями - Куппер ПРО 22, WIRT Smart 15 и Heiztechnik Q PlusKomfort 15 кВт, дом из блоков 115 кв. м, 1 этаж.
