Термоизоляция трубы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sergunec126, 03.07.18.
  1. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Термоизоляция трубы
    Здравствуйте уважаемые специалисты. На даче буду утеплять второй этаж деревянного дома. Скажите пожалуйста, а как делают термоизоляцию досок, пароизоляции, линолеума. Понимаю, что температура трубы вряд ли высокая, но всё же...?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если Вы про трубу - это одно и (и очень важно ибо 90% пожаров от этого)
    Остальное-ерунда :victory:
  3. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Про кирпичную трубу, которая проходит через потолок, второй этаж и крышу. Как терморазвязать трубу от пола второго этажа?
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Со вторым этажом проще, пароизоляции между этажами, скорее всего, нет. У меня сделано так: вокруг трубы доски второго этажа вырезаны на 10 см шире трубы со всех сторон. Края отверстия, где труба проходит, обиты металлической рубашкой на асбестовой прокладке. Листы металла сделаны с нахлестом, чтобы щелей не было по краям. Между трубой и рубашкой враспор вставлен сам теплоизолятор из базальтовой плиты (использовал самую плотную, какую нашел, она даже руками на проминается). Сверху и снизу отверстие прикрыл самодельными широкими наличниками. Наличники не вплотную к трубе, а с зазором в 1 см. зазор тоже заполнен базальтом. Крыша у меня не утепленная, там просто труба проходит через вырез в стропилах, вырез тоже широкий, металлочерепица заведена под выдру. По моему, немного перестраховался, труба при самых сильных топках спокойно удерживается рукой - там градусов 40 после задвижки, не больше. Но лучше перестраховаться, чем никак.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вообще говоря, там ставится достаточно стандартная "распушка". Можно, как выше говорили, лист (с толерантным) хризотилом. У меня выше, со стороны "второго этажа", засыпано керамзитом в рамочке сантиметров на 15 вокруг трубы.
  6. natali_izyum
    natali_izyum
    natali_izyum
    Спасибо! Для меня это очень актуальная тема. Можете, подалупожа, фото выставить?
