Gnature - немецкие натуральные масла и краски для наружных и внутренних работ по дереву
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем GNature-rus, 03.07.18.
  1. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    О безопасности продуктов GNature рассказывает основатель компании Tobias Golz.
  2. Belkof
    Belkof
    Belkof
    Как он разъелся то на натуральном масле :)
  3. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Как сделать террасу к дому
    Как сделать террасу? Какой дачник не мечтал о том, чтобы после жаркого летнего дня посидеть на собственной террасе с чашечкой чая и насладиться пением соловья! И загородная природа дарит такую возможность, а человеку остается приложить немного усилий, чтобы воспользоваться этим даром.
    Прежде всего, нужно будет определить место для террасы. И совершенно необязательно делать ее впритык к дому: отдельно стоящая терраса, соединенная с домом деревянным настилом создадут единый ансамбль и придадут любому участку индивидуальность.
    Шаг первый – выбираем место и основу
    Практически на каждом участке найдется уголок, который практически не используется. Там нередко высаживают какие-нибудь деревья или кусты, но зачастую это место просто зарастает травой. Именно здесь стоит построить небольшую террасу, соединив ее с домом дорожкой. В качестве материала выберем древесину – самый простой в использовании материал и не требующий навыков для его монтажа.
    После подбора площадки, размечаем место и конфигурацию будущих террасы и дорожки с помощью колышков и натянутого между ними шпагата. Нравится, как все это выглядит? Тогда приступайте к подготовке основы под монтаж деревянных конструкций: их можно разместить на приподнятые над землей невысокие колонны (используя опалубку, заливаем бетоном самостоятельно), или положить на подушку из песка и гравия (снимаем 10 см грунта, засыпаем песком, затем гравием и выравниваем). Главное, чтобы деревянная конструкция не соприкасалась с землей.
    Кстати, если на выбранной площадке уже есть дерево, то терраса может живописно размещаться вокруг него. Дорожку лучше всего располагать не по прямой, чтобы можно было создать впечатление извилистой лесной тропинки.
    Шаг второй – обрабатываем древесину маслом для террас GNature 270 Terrassenöl
    Чтобы древесина, используемая для террасы, настила, причала, или душевой зоны радовала своим внешним видом, не чернела, не покрывалась плесенью и грибками, ее нужно обработать специальной пропиткой для террасной доски GNature 270 Terrassenöl. Натуральные ингредиенты этого продукта гарантируют высокую устойчивость обработанных поверхностей к атмосферному воздействию, создание водо-грязеотталкивающего, дышащего, эластичного износоустойчивого покрытия, УФ-защиту, легкое нанесение и отличное проявление структуры древесины. В составе GNature 270 Terrassenölльняное, древесное и рициновое масла, смола канифоли, натуральный асфальт, силикат алюминия, сиккатив (сушащие вещества), дезароматизированный бензин.
    Наносить масло для террас 270 рекомендуется на поверхность:
    · не промерзшую, сухую
    · с вырезанными или выжженными смоляными карманами
    · предварительно очищенную от пыли, грязи и жира щеткой, или отшлифованную в несколько этапов с использованием абразивных материалов от грубого до тонкого.
    Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) – при обработке цветным маслом эти дефекты могут проявиться.
    Предварительная обработка древесины позволяет снизить расход масла, который для шлифованной или строганной поверхности составляет примерно 30-50 мл/м.кв. (в один слой - 20 м. кв./л, в два слоя - 17 м. кв./л.).
    Наносить продукт необходимо равномерным тонким слоем при помощи щетки или плоской кисти по направлению волокон древесины. Для достижения максимальной защиты, нужно тщательно обрабатывать все трещины и сколы. Первым слоем продукта лучше всего покрыть поверхность древесины до монтажа террасы, чтобы обработать доски со всех сторон. Торцы следует окрасить в несколько приемов. Второй слой продукта можно наносить спустя 12-16 часов или через ночь способом, аналогичным первому. Полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней. (с технологией нанесения можно ознакомиться здесь)
    Для дополнительной защиты древесины (особенно мягких хвойных пород – сосна, ель, кедр и т. п.) от гнили, синевы и плесени, рекомендуется предварительно обработать поверхность Защитным грунтом-маслом GNature 870 Schutz Grund-Öl.
    Внимание! Обработку древесины лучше всего проводить до монтажа, чтобы покрыть защитным маслом со всех сторон. Результат окраски всегда зависит от породы дерева и степени подготовки поверхности, поэтому предварительно проверяйте качество окраски на небольшом кусочке материала. При обработке и сушке обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха. Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна быть ниже +10°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.
    Шаг третий – монтируем деревянные конструкции
    Итак, площадка уже подготовлена, а древесина высохла после обработки маслом. Теперь можно смело приступать к монтажу деревянных конструкций. То, как будет выглядеть терраса, зависит только от вашей фантазии: круглая, прямоугольная, ромбовидная или овальная; со ступеньками, или без них; с навесом, или без него; с балюстрадой или без нее. Дерево – это именно тот материал, который с помощью простых инструментов позволяет легко создавать любые формы и конструкции.
    Внимание! Террасы, причалы и настилы – это горизонтальные поверхности, подвергаемые интенсивному воздействию воды и других атмосферных нагрузок. Чтобы сократить время воздействия воды на поверхность, устройство террас рекомендуется производить с небольшим уклоном (примерно 5 градусов). Крепить доски с шагом 7-10 мм для улучшения воздухообмена.
    И не стоит думать, что создание подобных конструкций под силу только профессионалам. Не зря в народе говорят: «Глаза боятся, а руки делают». Главное в этом деле – начать, и, тщательно, с обязательными замерами и разметкой, а также обработкой древесины защитным маслом GNature 270 Terrassenöl, выполнить все этапы работ. И тогда вы сможете убедиться, что созданные собственными руками терраса или настил являются оригинальными и приносят массу положительных эмоций от результатов труда.
  4. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Из данного ролика Вы узнаете что такое восковая лазурь GNature 450-451 для внутренних работ и как правильно ее наносить.
    Лазурь из смеси природных восков для защиты и декорирования древесины
     Состоит исключительно из природных компонентов
     Не содержит растворитель
     Обеспечивает надежную УФ-защиту
     Создает дышащую эластичную антистатическую поверхность
     Обладает влаго-грязеотталкивающим эффектом
     Не шелушится, не растрескивается
     Легко наносится – два слоя за один день
     Простое обновление без перешлифовки поверхности
     Соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3
     Шелковисто-матовый / шелковистый блеск (полировка готовой поверхности усиливает блеск)
    Подготовка поверхности
    Поверхность должна быть чистой, не мерзлой и прочной. Максимальная поверхностная влажность древесины 12% При обновлении открыто-пористых покрытий, поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Крупные смоляные карманы рекомендуется вырезать или выжечь.
    Чтобы обеспечить равномерную впитываемость краски, а также улучшить ее сцепные свойства, поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявится. Для поверхностей стен и потолков окончательная шлифовка Р150-180, для элементов интерьера Р 180
    Время высыхания
    При нормальных условиях (t +20°С и относительной влажности 55%) через 40 мин. высыхает на отлип. Готовность к шлифованию и нанесению последующих слоёв: через 1-2 часа. Полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней. При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает
    Расход
    Для шлифованной или строганой поверхности примерно составляет: в один слой – 25 м. кв./л, в два слоя - 16 м. кв./л. В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, например, при окраски пильной древесины, расход продукта может отличаться от заявленного.
  5. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Дома, окрашеные нашими красками.
  6. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Цветовая гамма натуральных красок для дерева GNature. Color Collection "Flower melody".
    А так же, напоминаем, что у нас на сайте вы можете онлайн подобрать цвета и посмотреть как они будут сочетаться.
    Конструктор по ссылочке ниже:
    https://gnature.ru/color-match/
  7. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Чем покрасить деревянную террасу на улице
    Отдавая предпочтение жизни за городом, человек стремится сохранить первозданную красоту окружающей природы. Именно поэтому при строительстве дома и благоустройстве прилегающей территории зачастую используют натуральные материалы.
    Быстрее и легче всего сделать дорожку, застелить террасу, или изготовить садовую мебель из древесины. Ведь занимаясь этой работой, человек может проявить фантазию и мастерство, чтобы все это стало эксклюзивными предметами.
    Однако у древесины есть один существенный недостаток – под влиянием влаги, перепада температур и других атмосферных явлений она быстро теряет свой внешний вид, покрываясь синевой, плесенью и гнилью. Одним из способов защиты древесины является краска, но она не может сохранить текстуру древесины.
    Для тех, кто предпочитает любоваться внешним видом натурального дерева мы рекомендуем пропитка для террасной доски GNature 270 Terrassenöl.
    Предназначение Масло для террас и настилов GNature 270 Terrassenöl
    Специалисты немецкой компании GNature позаботились о том, чтобы деревянная отделка террас, настилов, причалов, влажных помещений (например, душевых зон), а также других вертикальных и горизонтальных поверхностей, подверженных воздействию атмосферы, имели максимальную защиту и сохраняли свой внешний вид на протяжении длительного времени.
    Масло для террас и настилов GNature 270 Terrassenöl может применяться как для первоначальной окраски, так и для обновления поверхности. Оно подходит для обработки различных видов изделий из хвойных и лиственных пород деревьев, в том числе термообработанной древесины. Особо внимательно нужно отнестись к окраске древесины тропических пород. Так как впитывающая способность таких поверхностей существенно ниже и может быть недостаточной для адгезии покрытия, следует провести тест на небольшом участке изделия.
    Для обработки террас и садовой мебели из тика и других маслянистых экзотических пород древесины, рекомендуется использовать Gnature 230 Teaköl.
    Из чего состоит GNature 270 Terrassenöl?
    Путем пристального изучения свойств льняного масла, смолы канифоли, древесного и рицинового масел, натурального асфальта и силиката алюминия, производителю удалось создать максимально сбалансированный и эффективный продукт, обеспечивающий непревзойденную защиту поверхностей.
    • Льняное масло создает на поверхности тонкую защитную пленку и способствует ускорению высыхания смеси, предупреждает вымывание.
    • Древесное масло, получаемое из семян тунгового дерева, обладает высокой пропитывающей способностью, благодаря чему обработанная поверхность практически не подвержена воздействию воды и спиртсодержащих веществ.
    • Рициновое масло, получаемое из семян клещевины, придает смеси вязкость, что способствует распределению краски по поверхности дерева.
    • Канифоль придает оригинальному составу текучесть. О безвредности канифоли, получаемой из живицы хвойных деревьев, говорит тот факт, что ее порошком балерины обрабатывают стопы, пуанты и балетки, чтобы обувь не соскальзывала во время танца.
    • Натуральный асфальт, или горная смола, был известен еще древним ассирийцам, финикийцам и египтянам. Благодаря гидроизоляционным и связующим свойствам его широко применяли при строительстве домов, кораблей, и даже при мумификации.
    Приступая к нанесению
    Чтобы результат работы был наилучшим, обработанная поверхность надолго сохранила свой эстетичный вид, необходимо правильно подготовить древесину. Для равномерной впитываемости краски, а также улучшения сцепных свойств, поверхность необходимо отшлифовать в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Делать это нужно аккуратно, стараясь не оставлять царапин и рисок, которые после нанесения цветного масла могут проявиться, ухудшая внешний вид изделия.
    Для поверхностей, подвергаемых предварительному грунтованию GNature 870, окончательная шлифовка производится абразивными материалами Р100-120, в остальных случаях – Р150-180.
    Поверхность готова к покраске, если:
    • чистая, не промерзшая и прочная
    • при обновлении открыто-пористых покрытий, древесина дополнительно очищена от грязи, пыли и жира
    • удалены старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки
    • крупные смоляные карманы вырезаны или выжжены
    • рифленая поверхность древесины очищена жесткой щеткой
    Для дополнительной защиты древесины (особенно мягких хвойных пород – сосна, ель, кедр и т. п.) от гнили, синевы и плесени, рекомендуется предварительно обработать поверхность Защитным грунтом-маслом GNature 870 Schutz Grund-Öl. Обработку элементов, по возможности, следует проводить до монтажа, и окрашивать древесину со всех сторон.
    Технология нанесения масла GNature 270 Terrassenöl
    Перед началом работ тщательно размешиваем краску в течение 3-5 минут. Если используется цветная краска из разных партий, то ее следует смешать, чтобы добиться единого оттенка окрашенных поверхностей.
    Наносить краску следует равномерным тонким слоем, при помощи кисти, по направлению волокон древесины.
    Обращаем ваше внимание, что:
    • результат зависит от породы и качества древесины
    • следует провести небольшой тест на образце древесины для определения желаемого результата
    • сушить необходимо в хорошо вентилируемых условиях, при температуре не ниже +10°C
    • не допускайте попадания воды, грязи и солнечных лучей во время обработки и высыхания древесины
    • обработанная поверхность перестает липнуть через 6-8 часов
    • перед нанесением следующих слоев шлифовку допускается проводить не ранее чем через 12-16 часов
    • для обновления поверхности, как правило, достаточно одного слоя
    • поверхность садовой мебели допускается эксплуатировать не ранее 48 часов после обработки
    • при низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания увеличивается
    • полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступают через 7-10 дней
    • при работе используйте защитные перчатки, при шлифовке – респиратор
    Расход масла для террас
    По данным производителя для обработки шлифованной или строганной поверхности понадобиться примерно 30-50 мл/м.кв. на один слой, что составляет:
    Обращаем ваше внимание, что расход продукта может отличаться от заявленного в зависимости от впитывающей способности древесины, а также качества обработки поверхности, например, при использовании термообработанной древесины.
    Дополнительные рекомендации
    Для достижения максимального результата при применении Масла для террас GNature 270 Terrassenöl необходимо учитывать то, что террасы, причалы и настилы – это горизонтальные поверхности, подвергаемые интенсивному воздействию воды и других атмосферных нагрузок.
    Чистка инструмента и хранение масла GNature 270 Terrassenöl
    По окончании работ, инструмент следует очистить растворителем GNature Арт. № 140, а затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.
    Пропитанные продуктом материалы, такие, как тряпки, губки, кисти и одежда хранятся в воздухонепроницаемых контейнерах. Либо их необходимо прополоскать, расправить и высушить на негорючей поверхности (существует риск самовозгорания).
    • Продукт не является самовозгораемым, но является горючим.
    • Не давать детям.
    • При работе рекомендуется использовать защитные перчатки.
    • Использовать только в проветриваемых помещениях.
    • Не допускать попадания в окружающую среду.
    • Во избежание образования пленки на поверхности продукта, перелить оставшуюся краску в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой.
    • Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку.
    • Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 5 лет.
  8. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Один из самых частых вопросов, которые приходят к нам от клиентов -
    "Чем лучше наносить ваши краски? Как выбрать кисть?"
    Теперь у нас есть свой фирменный малярный инструмент.
    Кисть-щетка малярная профессиональная плоская, искусственная щетина
    888140022B
    Сделано в Германии
    Предназначена для окраски полов и террас.
    Искусственная щетина.
    Ширина кисти: 200 мм.
    2100 руб.
    Кисть-щетка малярная профессиональная плоская, натуральная щетина
    140022BL
    Сделано в Германии
    Натуральная щетина.
    2100 руб.
    Кисть малярная профессиональная плоская, искусственная щетина
    88106720GR
    Сделано в Германии
    Искусственная щетина, деревянная ручка.
    Ширина кистей: 2ʺ (50,8 мм), 3ʺ (76,2 мм), 4ʺ (101,6 мм).
    420 руб.
    888106720
    Сделано в Германии
    390 руб.
    Кисть малярная профессиональная плоская, натуральная щетина
    106720
    Сделано в Германии
    Натуральная щетина, деревянная ручка.
    420 руб.
  9. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Дома покрашенные нашими красками.
  10. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
  11. BgViktor
    BgViktor
    BgViktor
    Добрый...Чем посоветуете покрыть фасад из планкена ? Планкен из лиственницы..И что бы текстура играла...
  12. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    @BgViktor, Добрый день, можно использовать 280 Защитное масло для внешних работ, подчеркнет структуру древесины и даст максимальную защиту, в составе УФ фильтр и антисептик, лучше нанести в один слой по кругу, включая торцы и второй слой на фасадную часть, это даст максимальную защиту для древесины.
  13. BgViktor
    BgViktor
    BgViktor
    А какая его долговечность? Сколько продержится на фасаде? Я где то читал. что в масло 280 для продления долговечности и защиты от УФ надо добавить- 5-10 процентов защиты 2108..Так ли это? Спасибо...
  14. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    @BgViktor, 280 масло для защитных работ уже имеет в своём составе УФ фильтр, никакие добавки не требуются. Обновление через 6-8 лет, простейшая процедура, без перешлифовки нанести один тонкий слой и фасад будет как новый.
    Можете подробнее написать что такое 2108 и зачем его добавлять?
  15. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Друзья, приглашаем вас в наш Шоу-рум
    м. Румянцево
    142784, Москва, Бизнес-Парк Румянцево корпус "Г"
    офисный подъезд №12, офис 507 Г
    График работы:
    Пн. - Пт.: с 9:30 до 19:00
    Сб. с 10:00 до 16:00
    Вс.: выходной
    Телефон:
    +7 (495) 151 87 49
    +7 (925) 042 58 86
