Gnature - немецкие натуральные масла и краски для наружных и внутренних работ по дереву
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем GNature-rus, 03.07.18.
  1. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Очень часто вы спрашиваете у нас, чем можно очистить инструмент после работы?
    Рассказываем про наш Растворитель 140 Verdunnung.
    На сайте вы сможете найти его в разделе "Инструменты"
    Продукт для очистки рабочего инструмента, удаления смоляных пятен и подготовки к окраске поверхностей из экзотических пород древесины.
    • Обладает мягким приятным запахом, что очень важно при работе в закрытых помещениях
    • Позволяет быстро очистить рабочий инструмент
    • Эффективно удаляет смоляные пятна с окрашенной и не окрашенной древесины
    • Имеет минимальный расход
    • Может применяться вторично − не теряет своих свойств.
    Инструкция по применению:
    1. Cнять излишки краски с рабочего инструмента, например, при помощи деревянной палочки для перемешивания краски.
    2. Поместить инструмент в емкость с небольшим количеством растворителя Gnature 140 Verdünnung, затем промыть и отжать. При необходимости повторить.
    3. Загрязнённый использованный растворитель можно применять вторично.
    Для этого необходимо оставить растворитель на 6-8 часов, затем
    отделить его прозрачную часть от загрязненной (осадка), путем
    переливания в другую ёмкость.
    4. Для удаления смоляных пятен: Удалить смоляные капли при помощи
    шпателя или иного инструмента. Смочить хлопковую некрасящуюся ткань
    растворителем Gnature, затем протереть смоляное пятно.
    5. Для подготовки к окраске экзотических пород древесины:
    Тропические породы древесины содержат большое количество масел,
    поэтому перед окраской рекомендуется обезжирить поверхность -
    смочить хлопковую некрасящуюся ткань растворителем Gnature, затем
    протереть поверхность. Через 40-50 мин. можно приступать к окраске.
    Вы можете оставить заявку в директ.
    Или по телефону 88006002699
    Подробная информация на сайте по ссылке в шапке профиля
  2. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Друзья, продолжаем нашу рубрику "Вопрос – ответ"
    Скажите какое масло можно/нужно наносить на пол из инженерной доски?
    Если Вы планируете сохранить естественный вид древесины пола в Вашем доме, то используйте:
    266 Масло для пола Boden (шелковисто-матовый блеск), либо
    255 Масло с твердым воском Hartwachsöl (матовый блеск).
    Оба продукта подходят для окраски и обновления деревянных и паркетных полов, лестниц и покрытий из пробки. Надежно защищают поверхность и не требуют сложного ухода. Отличаются степенью блеска. Основное применение - для деревянных полов и лестниц.
    Если же Вы хотите придать цвет, то по технологии производителя сначала наносится:
    1. Твердое масло 245 Hartöl
    2. Затем финишным слоем 266 Масло для пола Boden Öl или 255 Масло с твердым воском Hartwachsöl, в зависимости от Ваших пожеланий в плане финишного блеска.
  3. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Сколько прослужит масляное покрытие? ⠀
    Внутренние стены и потолки можно не перекрашивать очень долгое время. Износ покрытия на этих поверхностях минимален и зависит от эксплуатационной нагрузки, но мы же не ходим по стенам и потолку ;) Возможно, потребуется периодически отмывать стены на кухне и в ванных комнатах. Тогда обновление в этих помещениях нужно будет проводить чаще, но только по мере видимого износа покрытия. ⠀
    Обновление покрытия наружных стен в среднем необходимо производить через 5-7 лет. При этом масло остается на поверхности. Оно не шелушится и не отслаивается, а постепенно истончается в процессе воздействия на него осадков и внешней среды. Для поддержания должной защиты древесины необходимо восстанавливать защитный слой масла, а для этого достаточно нанести один слой поверх старого покрытия, предварительно помыв поверхность. ⠀ В процессе эксплуатации возможно уменьшение степени глянца. Это происходит из-за абразивной нагрузки - частицы пыли и песка, поднятые ветром, «шлифуют» стены. Износ зависит от силы ветров в вашем месте жительства.
    ⠀ Советуем проверять состояние покрытия раз в 7 лет. На солнечной стороне покрытие изнашивается сильнее и быстрее, чем на теневой. ⠀ Если Вы обнаружили неравномерный или общий износ покрытия, то проведение ремонтной окраски заключается всего лишь в нанесении одного тонкого слоя того вида состава, которым и был покрыт дом. Очистка от старого покрытия и зашкуривание в этом случае не требуются.
  4. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Как ухаживать за древесиной в парилке и сауне?
    Все мы любим попариться в бане, а как хорошо, когда баня своя ! Да, владельцы собственной бани на участке нас поймут. Но как и за домом, за баней нужен особенный уход. Поговорим о защите древесины в парилке и сауне от Gnature.
    Для защиты древесины в парилке или сауны мы рекомендуем – Твердый воск 290 Hartwachs. Этот продукт не изменяет природного оттенка древесины, сохраняет естественный запах натурального дерева, создает матовую поверхность. В состав продукта входит пчелиный воск, придающий поверхности бактерицидные свойства. Воск жаростойкий (до 120 градусов) и отлично защищает древесину от влаги и грязи. Наносится на поверхность стен, потолка и полки методом располировки.
    Располировку можно производить тканью (вафельным полотенцем) или при помощи белого пада. На поверхность дерева наносится два тонких слоя с межслойной сушкой 6 часов. После окончания работ сауну нужно протопить. Ухаживать за деревянной поверхностью рекомендуется с помощью этого же воска - наносить тонкий слой по мере износа
  5. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Главное и долгожданное событие весны !
    Традиционно, мы принимаем участие в этом масштабном мероприятии!
    MosBuild 2023! 28 марта — 31 марта, МВЦ «Крокус Экспо»
    Наши координаты: стенд № 6013 Павильон 3 зал №12
    MosBuild — выставка строительных и отделочных материалов и главное место встречи специалистов в области строительства, отделки и ремонта. В 15 разделах выставки представлены материалы, инструменты и технические решения, охватывающие все этапы строительства зданий и отделки помещений.
    Если вы:
    • давно хотели познакомиться с нашей компанией
    • хотели бы узнать о наших новинках
    • не прочь "протестировать" нашу продукцию в деле
    • уже сотрудничаете с нами Мы рады видеть всех! С радостью пообщаемся и ответим на все ваши вопросы
    Делитесь яркими снимками с хештегом #gnature Подробности на сайте - https://dusberg.ru/mosbuild2023/
  6. Mr_Edd
    Mr_Edd
    Mr_Edd
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно найти вашу продукцию в оффлайн магазинах с образцами выкрасов? На официальном сайте есть только магазин на ул. Крыленко, но он закрылся уже около года назад.
  7. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Продолжаем нашу рубрику - "Вопрос - ответ":
    Добрый день! Вопрос по маслу для мебели и столешниц. После вскрытия банки быстро густеет. То есть сразу весь объём не вырабатывается, банка закрывается и спустя 2 недели превращается в желе. В чём проблема?
    Ответ:
    Для избежания загустения масла, необходимо переливать нужное количество в меньшую тару и плотно закрывать крышкой. Если вдруг после долгого хранения открытой банки образовалась плёнка, её нужно убрать, и продукт готов к дальнейшей работе:super:
  8. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    В нашей линейке появились новые продукты от GNATURE:super:
    GNATURE 277 Масло для террас и садовой мебели :hello:
    Назначение: Натуральное масло для окраски и обновления террас, садовой мебели, настилов и причалов из древесины европейских и экзотических пород, в т. ч. термообработанной древесины. Глубоко проникает в древесину, защищает её от воздействия влаги, солнечных лучей и других атмосферных нагрузок. Предотвращает преждевременное появление серого налёта. Проявляет природную красоту дерева, покрытие сохраняет эластичность
    ✓ Состоит из природных компонентов
    ✓ Содержит антисептическую добавку
    ✓ Обладает водо-грязе-отталкивающим эффектом
    ✓ Не шелушится, не растрескивается
    ✓ Не требует шлифовки при обновлении
    ✓ Шелковистый блеск
    Расход:
    • В 1 слой – 20м2/л
    • В 2 слоя – 16м2/л
    Объём: •0,375л •0,75л •2,5л •10л
  9. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Здравствуйте, на данный момент в Санкт-Петербурге нет представителя. Вы можете обратиться к нам в офис напрямую, наш телефон 8 (800) 600-26-99
