Gnature - немецкие натуральные масла и краски для наружных и внутренних работ по дереву
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем GNature-rus, 03.07.18.
  1. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Планируем строительство деревянного дома: с чего начать его защиту?
    Щедрая природа подарила человеку массу материалов, обеспечивающих комфортное проживание. И дерево является наиболее используемым. Из него строят дома, изготавливают мебель, игрушки, бумагу и даже ткани.
    Наибольшего распространения для загородного строительства в последнее время получили коттеджи из древесины. Оцилиндрованное или рубленое бревно, лафет, профилированный или клееный брус – материалы, обладающие как массой достоинств, так и недостатков при строительстве и эксплуатации.
    Например, бревно при высыхании может коробиться и растрескиваться, а брус – склонен к деформации и, конечно, растрескиванию. Неприятным для древесины является то, что под воздействием климатических факторов она подвержена «синеве», поражению грибком и гнилью, что негативно сказывается на внешнем виде дома и времени его эксплуатации.
    Как избежать подобных явлений? Что касается поведения материалов при высыхании, то каждый сам для себя должен решить, какой выбрать. А о сохранении эстетичного внешнего вида древесины можно позаботиться на начальном уже этапе строительства. Для этого потребуется обработать древесину натуральными защитными средствами.
    После скрупулезного изучения свойств натуральных масел специалистами компании G-Nature были разработаны не только оптимальный состав продуктов, но и различные сочетания их применения, начиная с обработки сруба на стадии выстаивания, покрытия ветровых и фасадных досок перед сборкой, а также окрашивания дома и восстановления покрытия./
    Консервируем дом
    Заботиться о состоянии древесины будущего дома лучше всего начинать на стадии выстаивания бревна, предназначенного для возведения сруба. Основой для защиты станет защитный грунт-масло 870 Schutz Grund-Öl от компании G-Nature.
    Этот грунт глубоко проникает в древесину, придает поверхности влагоотталкивающие свойства, применяется для предварительной обработки, защиты и профилактики поражения синевой, грибком и плесенью деревянных фасадов, террас, беседок, настилов и других наружных поверхностей. Грунт наносится на сухую, не промерзшую, твердую, отшлифованную поверхность тонким слоем кистью, или распылителем, при этом тщательно промазываются все трещины.
    Внимание! Защитный грунт-масло 870 Schutz Grund-Öl применяется в качестве основы при выборе нескольких систем защиты, указанных ниже. Оптимальная влажность оцилиндрованного бревна, бруса, лафета не должна превышать 16%. После обработки грунтом-маслом к нанесению последующих слоев можно приступать спустя 12 часов. (с технологией нанесения можно ознакомиться здесь)
    Стандартная система защиты фасадов: три в одном
    Создать условия для того, чтобы деревянный фасад (из оцилиндрованного или ручной рубки бревна, бруса, лафета) как можно дольше сохранял свой внешний вид, избежать влияния атмосферных нагрузок, УФ-лучей, появления синевы, грибка, плесени, предупредить шелушения и растрескивания поможет применение системы защиты фасадов три в одном.
    Первым слоем нужно нанести 870 Защитный грунт-масло, затем поверхность следует покрыть двумя слоями Натурального защитного масла GNature 280 Wetterschutzöl. Наносить его следует равномерным тонким слоем, при помощи кисти, по направлению волокон древесины, тщательно обрабатывая трещины и сколы для обеспечения максимальной защиты поверхности. Второй слой можно наносить через 12-16 часов. (с технологией нанесения можно ознакомиться здесь)
    Внимание! Натуральное защитное масло GNature 280 Wetterschutzöl – полостью готовый к применению продукт, не требующий разбавления. Перед началом работ необходимо тщательно размешать краску деревянной палочкой в течение 3-5 минут. В тех случаях, когда используется цветное масло из разных партий, следует смешать обе партии, чтобы избежать различий в оттенках окрашенных поверхностей.
    Второй способ: универсальная система
    После грунта-масла 870 необходимо нанести защитное масло-лазурь GNature 425 Holzschutz Öl-Lasur в два слоя. Эта натуральная лессирующая краска из природных масел и смол обеспечивает древесине устойчивость к атмосферному воздействию, надежную УФ-защиту, создает дышащую эластичную поверхность с водо-грязеотталкивающими свойствами, а также отлично проявляет текстуру дерева.
    При создании 425 Holzschutz Öl-Lasur специалисты компании GNature предусмотрели не только легкость нанесения, но и не подверженность обработанных поверхностей растрескиванию и шелушению за весь период эксплуатации. Краску наносят кистью равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины, тщательно обрабатывая трещины и сколы для обеспечения максимальной защиты поверхности. Спустя 12-16 часов покрывают вторым слоем. (с технологией нанесения можно ознакомиться здесь)
    Внимание! Чтобы обеспечить равномерную впитываемость краски, а также улучшить ее сцепные свойства, поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок), так как при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться.
    Подытожим:
    Чтобы достичь максимального результата при окраске внешних поверхностей деревянного дома из оцилиндровнного бревна, бруса, лафета эксперты GNature рекомендуют использовать одну из двух систем:
    • стандартную (последовательное нанесение грунта-масла 870 Schutz Grund-Öl в один слой и Защитного масла для внешних работ 280 в два слоя)
    • универсальную (сначала нанести грунта-масла 870, затем – два слоя масла-лазури 425 Holzschutz Öl-Lasur).
    Вне зависимости от того, какую систему защиты вы выберете, результатом окраски поверхностей, безусловно, с соблюдением технологии, станет превосходный внешний вид натуральной древесины без ежегодного ремонта и восстановления защитного покрытия.
  2. Армада
    Армада
    Армада
    Всем привет. Поддержу немного ребят, здоровая конкуренция ещё никому не вредила ;).
    Из продукции GNATURE в прошлом году использовала лазурь 471. Учитывая, что моя основная специализация - это реставрация, получилось очень неплохо, учитывая катастрофическое состояние стен перед работами. Самое ценное в этой лазури - быстро сохнет. Раз быстро сохнет -увеличивается скорость работ, и уменьшается время негативного влияния в виде пыли, мух и прочей нечисти. Ложится хорошо, следов от кисти не остается. Эту лазурь для внутренних работ рекомендую даже обычным потребителям-любителям :), всё у вас получится нормально, фотки кидаю.
    В этом году пользую грунт 870. Довольно жидкий продукт, пользоваться удобно, с ним совместимо любое масло или масляная лазурь. Возражений нет, продукт нормальный.
    Крашу сейчас масляной лазурью 425 подшиву из лиственницы. Ложится хорошо, сохнет долго :), но очень хорошо выделяет текстуру на лиственнице. Цвет приятный. Фото окрашенной вагонки кидаю. Если сравнивать с Тиккуриловскими продуктами, то те, которые я перечислила выше, пока выигрывают. Продолжаю работать :hello:.
  3. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    @Армада, Спасибо за ценный отзыв! Желаем продуктивной работы!
  4. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Немного полезной информации о нас.
    Компания biopin изготавливает не только натуральную краску, но и производит натуральное связующее – основу краски.
    Что такое Связующее?
    Связующее – это сваренная при высоких температурах смесь различных масел (льняного, сафлорового, тунгового масла и т. д.) с природными смолами, например, канифолью.
    Процесс варки происходит без доступа кислорода при температурах свыше 200 °С в течение нескольких часов. Изменяя комбинацию масел, их количество, температуру и время нагревания, а также скорость охлаждения, производитель получает связующее с заданными физическими свойствами, которое в будущем определяет качество и свойство краски. Например, продукты для наружных работ должны обладать максимальной эластичностью, поэтом в их составе больше льняного масла. Масло для паркета должно обладать твёрдостью и износоустойчивостью, поэтому производитель использует другую смесь масел, а также добавляет твердые природные воски, например, воск карнаубы, добываемый из листьев африканской пальмы.
    Компания biopin производит связующее для своих продуктов, а также и для других производителей красок в Европе.
  5. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Друзья, сегодня хотим поделиться работами наших коллег.
    На фото работа выполненная с использованием:
    Защитное масло для внешних работ
    280 Wetterschutzöl
    Цвет Опал
    Защита торцов
    860 Hirnholzschutz
    Цвет шоколад
    Работы выполнены компанией Сруб Сервис. Казань.
    photo5384096158621739584.jpg photo5384096158621739586.jpg photo5384096158621739585.jpg
  6. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Все мы любим попариться в бане, а как хорошо, когда баня своя. Да, владельцы собственной бани на участке нас поймут.
    Но как и за домом, за баней нужен особенный уход. Поговорим о защите древесины в парилке и сауне от Gnature
    Для начала знайте, что после банных процедур, баню нужно привести в порядок. Протереть все поверхности сухим полотенцем. Настилы прислонить к стенам. Открыть все двери для проветривания. Все емкости с водой необходимо прикрыт крышкой.
    Эти простые действия помогут вам сохранить дерево гораздо дольше, но это не все. Не забывайте и о дополнительных мероприятиях.
    Для защиты древесины в парилке или сауны мы рекомендуем
    Твердый воск 290 Hartwachs.
    Этот продукт не изменяет природного оттенка древесины, сохраняет естественный запах натурального дерева, создает матовую поверхность.
    В состав продукта входит пчелиный воск, придающий поверхности бактерицидные свойства.
    Воск жаростойкий (до 120 градусов) и отлично защищает древесину от влаги и грязи. Наносится на поверхность стен, потолка и полки методом располировки.
    Располировку можно производить тканью (вафельным полотенцем) или при помощи белого пада.
    На поверхность дерева наносится два тонких слоя с межслойной сушкой 6 часов.
    После окончания работ сауну нужно протопить.
    Ухаживать за деревянной поверхностью рекомендуется с помощью этого же воска - наносить тонкий слой по мере износа.
  7. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Как защитить деревянный дом без вреда
    Отдавая предпочтение строительству деревянного дома, люди заботятся о том, чтобы они и их близкие жили в экологически чистой среде. Но под воздействием погодных явлений, например, дождя, тумана или снега, а также перепадов температуры окружающей среды древесина изменяется. Это влияет как на внешний вид изделий, так и на срок службы деревянных конструкций.
    Как выбрать?
    Из огромного количества средств для защиты древесины, лучше всего использовать натуральные материалы. Они подчеркивают структуру древесины, обеспечивают надежную УФ-защиту, создают дышащую эластичную поверхность, обладающую высокой устойчивостью к атмосферному воздействию.
    Что мы рекомендуем для наружных работ?
    Натуральное защитное масло GNature 280 Wetterschutzöl. В состав пропитки входят льняное масло, смола канифоли, древесное масло, рициновое масло, каолин, натуральный асфальт, а также сушащие вещества. Кстати, натуральный асфальт – горная смола, был известен еще древним ассирийцам, финикийцам и египтянам. Его добывали в «нефтяных озерах» и применяли при строительстве домов, кораблей, при мумификации, позже использовали для изготовления красок, а в 1826 году Ж. Ньепс, покрыв оловянную пластину тонким слоем сирийского асфальта, получил старейшую, из дошедших до наших дней фотографию.
    Для чего предназначено защитное масло GNature 280 Wetterschutzöl?
    Масло специально разработано для пропитки строганной, шлифованной и пиленой древесины хвойных и лиственных пород, а также оно подойдет для древесины дуба, акации и тропических пород. Производитель рекомендует предварительно обработать небольшую часть поверхности, поскольку в зависимости от породы и типа древесины время высыхания может быть увеличено.
    Защитное масло легко наносится, предупреждает появление синевы, грибка и плесени, не шелушится, не растрескивается, обладает водо-грязеотталкивающим эффектом. Его можно использовать для обновления ранее обработанных поверхностей без перешлифовки.
    Используется для:
    • деревянных фасадов
    • стеновых панелей
    • ограждений
    • оконных рам, дверей
    • свесов крыш
    • ветровых досок
    • садовой мебели и других вертикальных поверхностей
    Подготовка поверхности
    Для максимального достижения защитных свойств масла GNature 280 Wetterschutzöl, обрабатываемые поверхности должны быть:
    • чистой, не промерзшей и прочной
    • очищенной от грязи, пыли и жира
    • очищенной от отслаивающегося старого лакокрасочного покрытия
    • с вырезанными или выжженными крупными смоляными карманами
    • пиленая древесина дополнительно очищается жесткой щеткой
    • соблюдайте инструкцию по применению
    Для обеспечения равномерной впитываемости масла, улучшения его сцепных свойств, поверхность необходимо отшлифовать в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок), так как при обработке цветным маслом эти дефекты могут проявиться.
    В качестве дополнительной защиты древесины от гнили, синевы и плесени (особенно мягких хвойных пород – сосна, ель, кедр и т. п.), рекомендуется предварительно обработать поверхность Защитным грунтом-маслом GNature 870 Schutz Grund-Öl.
  8. andrei_srub
    andrei_srub
    andrei_srub
    Всех приветствую. Моя компания Сруб Сервис является представителем GNature в Республике Татарстан. Мы начали использовать масла GNature с начала 2016 года. На данный момент покрашенных нами домов более 100.
    В 2017 году мы с командой GNature Russ поехали в Германию, в город Евер на завод Bio Pin, где нам проводили экскурсию по заводу, знакомили с работниками Био Пин. Мы активно тестировали новые продукты и все остались довольны. Все для себя нашли ответы на свои вопросы.
    Так же хочу отметить большой спрос розничных клиентов. В этом году мы специально для этого и приобрели колеровочное оборудование. GNature очень легок в нанесении и не требует специальных навыков.
  9. gnature_vologda
    gnature_vologda
    gnature_vologda
    Добрый день! Мы эксклюзивные дилеры GNATURE в Вологде.
    В нашем городе GNATURE впервые, но многие профессионалы ранее работали с маслами и попробовав нас остаются довольны результатом, отмечая, что с нами даже лучше, чем с другими маслами! Нам приятно, что специалисты дают о нас положительные отзывы и мы рады представлять такой продукт в нашем регионе!
    Некоторые наши заказчики выбирают самостоятельную покраску без привлечения профессионалов и остаются довольны легкостью нанесения, результатом и зачастую приятно удивлены расходу!
  10. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Представляем вам!
    Наша новинка Hartol 245 твердое масло
    Универсальная краска из натуральных масел, смол и восков. Рекомендуется для окраски деревянных стен, потолков, полов, лестниц, мебели, а также пробки и ОСБ.
    Состоит из природных масел, смол и восков
    Создает дышащую эластичную прочную износоустойчивую поверхность
    Защищает древесину от влаги, грязи и пятен
    Позволяет дереву дышать
    Одобрено для обработки поверхностей детских игрушек DIN EN 71, ч. 3
    Не шелушится, не растрескивается
    Легко наносится, не требует сложного ухода
    ⌛Время высыхания 12-16 часов
    Расход в один слой 19 м2/л, в два слоя 14 м2/л
    Состав
    • Льняное масло
    • Выварка из рицинового масла и канифоли
    • Сафлоровое масло
    • Воск
    • Алифатические углеводороды
    • Глинозем
    • Каолин
    • Сиккатив
  11. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Многие ошибочно полагают, что натуральные краски стоят гораздо дороже обычных! Это совсем не так. Для вас мы подготовили наглядный пример.
  12. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Доброго дня, уважаемые коллеги!
    Делимся работами наших коллег.
    Все объекты выполнены с использованием наших красок.
    Будем рады ответить на ваши вопросы.
  13. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днем Строителя!
    Желаем роста и процветания, легких проектов, грандиозных идей и пусть все планы осуществляются в срок! IMG_9131.JPG
  14. GNature-rus
    GNature-rus
    GNature-rus
    Интерьерные краски без вреда для здоровья. (полезная статья)
    Прежде, чем начать ремонт рекомендуется ознакомиться с материалами, которые будут применяться для обновления интерьера. Особо тщательно следует изучить состав красок, поскольку большинство из них содержат вредные для здоровья химические ингредиенты.
    Отдавая предпочтение краскам с натуральным составом, можно быть уверенным, что они не вызовут аллергических реакций, особенно у детей, подчеркнут красоту натуральной древесины, защитят ее от вредного воздействия влаги, грязи, ультрафиолетовых лучей, при этом создадут дышащую, эластичную, антистатическую поверхность.
    Одной из лучших таких красок является Лазурь с пчелиным воском GNature 470 Bienenwachslasur.
    Изучаем этикетку
    Лазурь с пчелиным воском GNature 470 Bienenwachslasur состоит из смеси натуральных масел, воды, воска карнаубы, пчелиного воска и сиккатива.
    Карнаубский воск не токсичен, поэтому широко применяется при производстве пищевых продуктов, таких как конфеты, при обработке яблок, изготовлении зубных нитей, а также в различных косметических средствах по уходу за лицом и волосами, в губной помаде, туши, тенях и подводке для глаз. Карнауба используется в медицине для покрытия таблеток.
    Пчелиный воск – один их основных ингредиентов натуральных кремов, мазей, помад, твердых духов, а также наносят на поверхность некоторых сортов сыра для предотвращения высыхания.
    Сиккатив (с лат. «siccativus» – высушивающий) – натуральное вещество, позволяющее ускорить процесс высыхания масляных красок.
    Благодаря натуральному составу производителю Лазури с пчелиным воском GNature 470 Bienenwachslasur удалось добиться содержания VOC (летучих органических соединений) всего 1 г/л. Предельное значение по норме ЕС составляет 130 г/л (категория e/Wb, 2010 г.).
    Все эти показатели соответствуют стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3.
    Как подготовить поверхность?
    Для достижения максимального результата обрабатываемая поверхность должна быть:
    • следует очистить от грязи, пыли и жира
    • удалить отслаивающееся старое лакокрасочное покрытие
    • необходимо вырезать или выжечь крупные смоляные карманы
    • пиленую древесину дополнительно очистить жесткой щеткой
    Для обеспечения равномерной впитываемости лазури, улучшения сцепных свойств, поверхность следует отшлифовать в несколько приемов с поэтапным использованием абразивных материалов от грубого до тонкого. Старайтесь работать аккуратно, не оставляя следов (царапин, рисок), поскольку после покрытия цветным маслом эти дефекты могут проявиться.
    Как наносить Лазурь с пчелиным воском GNature 470 Bienenwachslasur?
    Лазурь предназначена для окраски деревянных стен, потолков, предметов мебели и элементов интерьера, кроме напольных покрытий, из хвойных и лиственных пород древесины. Может применяться как для первоначальной окраски, так и для обновления поверхности. Она полностью готова к применению и не требует разбавления. Перед началом работ тщательно размешайте краску в течение 3-5 минут. При использовании цветной краски из разных партий, следует их смешивать, чтобы избежать различий в оттенках окрашенных поверхностей.
    Наносить краску следует равномерным тонким слоем, при помощи кисти, по направлению волокон древесины. Второй слой можно наносить через 6-8 часов. Для обновления поверхности достаточно одного слоя краски.
    • результат зависит от породы и качества древесины
    • проведите небольшой тест на образце древесины для достижения желаемого результата
    • сушить необходимо в хорошо вентилируемых условиях, при температуре не ниже +12°C
    • не допускайте попадания воды, грязи и солнечных лучей во время обработки и высыхания древесины
    • обработанная поверхность перестает липнуть через 4 часа
    • перед нанесением следующих слоев шлифовку допускается проводить не ранее чем через 6-8 часов
    • при низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания увеличивается
    • полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступают через 7-10 дней
    • при работе используйте защитные перчатки, при шлифовке – респиратор
    Расход
    Расход зависит от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, например, при окраске пиленой древесины, расход продукта может увеличиться.
    Для пропитки шлифованной или строганной поверхности понадобится около 40-60 мл/м.кв. на один слой, что составляет:
    • в один слой - 16 м. кв./л
    • в два слоя - 12 м. кв./л.
    Окончание работ
    После работы, инструмент следует промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде. Материалы, пропитанные продуктом, такие, как тряпки, губки, кисти и одежду можно хранить в воздухонепроницаемых контейнерах.
    Срок хранения продукта в невскрытой таре составляет минимум 2 года. После использования, оставшееся масло, во избежание образования пленки на поверхности, рекомендуется перелить в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой. Хранить в прохладном, сухом и недоступном для детей месте.
  15. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Слышу отзывы о масле уже пару лет, решил попробовать. У меня декоративные вставки на доме из планкена, терраса, крыльцо. Пора определяться с выбором системы для окраски. Взял масло 280 на пробу для окраску ворот и калитки из лиственницы. Отпишусь по результату.
    Относительно темы. Хотелось бы слушать не только рекламные слоганы, но и рекомендации по использованию, по нанесению. На сайте есть видео, но это чисто формальное описание процесса. допустим, все наносится кистью... и все, дальше высыхание и второй слой. А надо ли снять излишки для лучшей ровности слоя? А надо ли подготовить дерево? Чем?
    Кстати, масло достаточно густое, нанести кистью нелегко. И улыбнуло, когда при консультации по телефону но этому вопросу, как и чем наносить, консультант сказал: кисть, желательно рублей за 800!
    Больше профессиональных советов и все будет значительно лучше.
    Спасибо!
