Схема ввода в дом 1ф 15 кВт начиная от ВРУ и далее
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MisyaginAG, 03.07.18.
  1. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Продолжаю неспешно собирать ВРУ.
    Закрепил начинку. Заодно сменил бокс под пломбировку.
    Взял тоже легран, только номер 0 013 57.
    Всё удовольствие 40 рублей в Электро-МПО.
    Компактнее, крышка верхняя на саморезах. Саморезы и крепления под них добротные, в разы лучше IEK.
    В итоге получилось вот так
    Не понравилось расположение шины PE, переставил и поджал зажимом.
    Понравилось больше.
    Ну и дальше стал расключать.
    Прихожу к пониманию, что ВБбШв заводить будет непросто.
    Но не безнадёжно.
    Попутно проникаюсь уважением к сборщикам щитов, которые собирают их на 10мм2. :hello:
    Остаются кабельные вводы, ну и далее подключение ВВГ 2х16мк к счетчику и вводному АВ.
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Поставил кабельные вводы, завел и подключил ВВГ 2х16 мк
    Остальное буду подключать уже после установки на трубостойку.
    Осталось прорезать крышку бокса, крышку счётчика.
    И наклейки, что есть что.
    После установки на трубостойку уведомление СО.
    И будем переходить к схеме в доме.
  3. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Крышки подготовлены и надеты.
  4. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Если у вас есть вопросы, вы их сформулируйте.
  5. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Спасибо. Про отключение всех 3-х проводов на вводе уже спрашивал. Единого мнения нет, пока PE буду подключить отдельно.
    Вопрос - сейчас на ввод 2х16мк (многопроволочный) оконечен НШВИ. Вроде как и можно так, но проволоки конечно толстые. 1,5 мм2 примерно. Можно ли такие оконечивать НШВИ?
    И главный вопрос - я косячу или нет? И если да - то где и насколько сильно? :)
    Схема на обсуждение выложена в 1 сообщении, критики по ней особой нет, за исключением целесообразности РМН в ВРУ на улице. Ну и общей тесноты ящика.
    Собственно, я по ней ранее вопросы в щитах задавал.
  6. research0504
    research0504
    research0504
    Полюбопытствую. РМН вы с какой целью применяете?
    НШВИ - наверное. Я не монтажник, проектирую. По мне так, если жилы провода заходят в наконечник, а наконечник в автомат - можно применять. Жилы и материалы наконечника из меди.
    Про отключение 3 проводов. Зачем 3? Одного довольно. Фазного.
    Про ящик также не пойму. Если комплектующие в него легко поместить - применяете. На улице группа защиты ящика дб не хуже ip55. Т. е. резинки на дверцах, сальники на дырках. Замок с ключом от вандалов.
    Косячите и нет - не скажу, я вашей работы не вижу. Спрашивайте. Чем короче и яснее вопрос, тем проще получить на него ответ. Старайтесь, чтобы исходные данные для решения вопроса содержались в вопросительной фразе.
    И к какой шинке в каком ящике вы присоединяете заземлитель?
  7. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    РМН с целью защиты от пресловутого отгорания нуля и повышения напряжения. Причем ставлю в ящике, чтобы обесточить ввод в дом в принципе по максимуму.
    Отсюда же (исключить попадание фазы в дом от ВРУ в аварийной ситуации) и отключение всех проводников (пока оставил 2 - L и N, так как с PE вопрос до конца не закрыт).
    В принципе, РМН можно было повесить на УЗО, и не использовать ВН. Но рассматривал вопрос отключения 3-х проводов, что с УЗО не реализуется. До сборки РЩ в доме пусть повисит, а там по месту буду решать. Он не под пломбой.
    В доме буду ставить УЗМ-51 либо аналоги, с верхним пределом на 260-265 вольт.
    А это леграновское POP - от 275 вольт (3 секунды не реагирует, выключает через 15 секунд) и выше.
  8. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Ну вот собственно всё, что в ящике - моя работа. Видимо, особо страшного ничего не сделал.
    В этом ящике есть шинка (жёлтая, рядом с УЗО), куда пойдёт повторное заземление.
    В доме будет своя ГЗШ и отдельный заземлитель.
    Или о какой шинке речь?
  9. research0504
    research0504
    research0504
    А что за вопрос? Вы, наверное, PEN имели в виду. С воздушной линии приходит не PE, а PEN. Раз в доме будет свой заземлитель, тянуть туда от щитка со счетчиком 3-проводный кабель необязательно, можно двухжильный. Одна жила фазная, другая - совмещенная PEN. PE у вас появится только в доме, после разделения PEN на PE и N.
    Стоит ли разрывать PEN на вводе на клеммах автомата? Я бы не стал. От перенапряжения вы же решили применять РМН. Будет перенапряжение - РМН разорвет фазный проводник на вводном автомате. А проводник PEN вы заземляете в щитке со счетчиком. Т. е. риска, что на нем будет опасный потенциал - нет.
    ВН - выключатель нагрузки? РМН не прицепить к вводному автомату?
    И УЗМ вам зачем, если вы применяете РМН? вы думаете РМН не отключит потребителей при перенапряжении?
    Кстати, 2 полюсный автомат на вводе мог бы быть полезен, если бы вы не заземляли проводник PEN. В вашем случае 2й полюс не имеет смысла.
  10. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Я разделяю (по крайней мере, думаю, что разделяю, на проходной клемме) PEN на PE и N во ВРУ.
    Повторно заземляю.
    Далее в дом веду 3 провода, L N PE.
    В доме PE подключаю к ГЗШ, и делаю отдельный заземлитель для дома, так же к ГЗШ.
    Вот. :)
    Соответственно, чтобы исключить попадание фазы в дом по нулевому проводу - отключаю их оба во ВРУ. Хотел ещё и PE, опираясь на фразу из ПУЭ. Вроде бы как-то допускающую коммутацию всех проводов на вводе для однофазного подключения дачного жилого дома. Но пока окончательно на это не решился.
    РМН можно прицепить и к вводному, и к УЗО - стандартная модулька от легран.
    Но отключать только 1 провод не хочу, поэтому на вводной цеплять не стал.
    Пока оставил в ВРУ выключатель нагрузки, на него повесил РМН. Возможно потом уберу его вообще (выключатель нагрузки), а РМН повешу на УЗО.
    PS перечитал и понял, что перебдел. :)]
  11. research0504
    research0504
    research0504
    Чтобы исключить попадание фазы в дом, достаточно отключить фазный проводник. По проводнику PEN она не попадет в дом никак. Вы же его заземляете. тем более, 2 раза. Одного достаточно.
    А фраза из ПУЭ, она из какого пункта и про что написана?
    И 3 провода в дом - излишество. Если расстояние между щитком со счетчиком и домом не превышает 20 м - один из заземлителей просто не нужен.
    Еще не пойму, почему от РМН нельзя отключить вводной автомат, если он 2-полюсный. Будет событие превышения порога по напряжению в РМН - оно отщелкнет вводной автомат. Фс-с-се. Подойдете к вводному автомату, включите его.
    Кстати, примените в доме хоть пару светильников с аккумуляторами. Один - чтобы осветить щит при аварии освещения. Другой - чтобы осветить выход на улицу. Светильники сейчас недорогие. Стоят под зарядом пока есть питание от щита. Светят от аккумулятора. когда питания от щита нет. Назовите тот, который у щита, дежурным. А тот, который освещает дорогу из дома - эвакуационным.
  12. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Вот эта фраза смущает.
    1.7.145 ПУЭ-7
    "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата"
    Вводной автомат - однополюсный. АВ2 - он на УЗИП.
    Схема ВРУ - в 1 и 2 сообщениях.
  13. research0504
    research0504
    research0504
    Переведу на ваш случай...
    1. Нельзя разрывать PEN проводник в общем случае. Можно разрывать PEN проводник, если потребитель подключен через розетку. Это - не ваш случай. У вас - до фига потребителей. И многие - не через розетку.
    2. Можно разрывать PEN проводник в 2-жильном проводе для садового дома.
    3. Если PEN делится на PE и N, делать это нужно до вводного автомата. Т. е. тогда рваться будут нейтраль и фазный. PE не участвует в подключении к сети. Это - ваш проводник. Если вам очень хочется рвать оба проводника от сети, да еще PEN, не разделяйте PEN на PE и N. Заземлите PEN проводник. Его же тяните и дальше к дому.
  14. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Спасибо! PEN разделю, PE рвать не буду. Подключу через шинку.
    N после разделения уже коммутируется в УЗО, стало быть, ещё одна коммутация в выключателе нагрузки роли не сыграет.
    При сборке РЩ в доме перенесу ВН туда (придумаю, где применить :aga:), а РМН повешу на УЗО.
    Ещё раз спасибо. :hello:
  15. research0504
    research0504
    research0504
    Напутствие. Студенты технических специальностей считают надежность систем. Больше компонент в системе - меньше надежность. Прежде чем применять любое решение, обязательно осознайте, зачем оно нужно именно Вам.
