Расчет теплого пола (очень нужна помощь)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dgonkis, 03.07.18.
  1. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Доброго времени суток! Вопрос в расчете контуров, всю голову сломал. С пирогом под теплый пол определился: щебень 20-40мм, затем выравнивающий слой гранитного отсева, утеплитель 20см. На утеплитель пленка и труба, стяжка 6см. Вопрос по длине контуров. Шаг думаю 150мм потому как отопление только водяными полами. Размер дома: 13,1х6,6м одна часть, 13,1х5,3м вторая часть. Коллекторный узел разместиться почти в центре дома. Помогите определиться с длиной каждого контура и сколько их нужно. Вдоль стен думаю пустить трубу змейкой, а к центру уходить улиткой.
    Труба планируется 16мм.
    Во вложение схема дома.
  2. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Еще небольшой комментарий. Нашел информацию о том, что расход трубы 5,5м на кв. метр. итого 860метров трубы. Но как ее разместить на площади правильно знаний не достаточно.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Абсолютно неграмотно, но если хочется...
    На данный момент это вообще не возможно, т. к. нет никакого обоснования в достаточности СО только ТП.
    Советую для начала рассчитать теплопотери.
  4. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Сергей в чем "косяк" пирога под теплый пол? По теплопотерям СО ТП достаточно, впритык, но достаточно. Добавить радиаторы я всегда успею. Вопрос именно в том как уложить трубу и как разбить площадь на контуры метров по 80-90.
  5. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Отсев слоем 3-5 см с выравниванием в ноль (допуск 3 см на три метра).
    ПСБ-35 200мм
    Пленка ПЭ от 200 микрон.
    Стяжка пола вместе с трубами ТП толщиной 6-8 см.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо в Вашем случае:
    если вопрос гидроизоляции не проработан - от 200 мм глина утрамбованная
    от 100 мм песок утрамбованный
    от 160 мм армированное бетонное основание
    гидробарьер не более Sd 0.02 m (̶П̶л̶е̶н̶к̶а̶ ̶П̶Э̶ ̶о̶т̶ ̶2̶0̶0̶ ̶м̶и̶к̶р̶о̶н̶.̶)
    ПСБ-С - 100 мм
    мультифольга
    планка крепление трубы (или подобное крепление)
    труба (?)
    стяжка с добавлением пластификатора - 65 мм (?)
    чистовое покрытие
    Имхо. Сомневаюсь и даже очень сильно-сильно сомневаюсь.
    Прикидка предложенной конструкции
    В реальности будут немного иные параметры.
    Советую делать по 5 контуров в помещении, рассчитав отдельно теплопотери на площади трёх внутренних контуров.
    Дальше ещё интереснее. Чтобы избежать перепада температур на поверхности пола контурам потребуются разные параметры. На одном узлу смешения не получится получить разные параметры, значит придётся изменять процентное отношение контуров. Учитывая длину контуров при трубе 16 (например МП 16х2) потребуется дополнительная балансировочная арматура. Определить где, что и как можно сделав гидравлический расчёт, но в данном случае это будет невозможно, т. к. отсутствует расчёт теплопотерь (̶П̶о̶ ̶т̶е̶п̶л̶о̶п̶о̶т̶е̶р̶я̶м̶ ̶С̶О̶ ̶Для человека осилившего расчёт теплопотерь рассчитать гидравлику " раз плюнуть"). Чтобы как-то сбалансировать придётся увеличивать сечение трубы (например МП 20х2), а значит, учитывая радиус изгиба, и шаг укладки. А это также снижает мощность ТП.
    Имхо. Советую сразу делать комбинированную СО с "ударением" на радиаторную часть системы, а ТП для комфорта. Ну или выполнить реальные расчёты.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И на всякий случай, при отоплении в квадратном метре 6,6 погонных метров :)
    а разбить очень просто, режете площадь на куски по 9-10 квадратов + трасса - петля готова :)
  8. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Сергей спасибо за развернутый ответ. На данный момент снизу вверх: Глина, Геотекстиль, Отсев утрамбованный 30см, Щебень 20-40 50см, отсев утрамбованный от 20 до 35см (выводили горизонт). Думаю с водой снизу проблем не будет, щебень не допускает капиллярный подъем влаги.
    Вообще теплый пол задумывал для экономии. Тепловые потери считать пробовал, но образование несколько в другом русле и были только прикидки по потерям через онлайн программы.
    Стены 400мм камень строительный 30% пустотности, 100мм пенопласт, штукатурка типа короед. перекрытие деревянный двутавр 200мм утеплителя. Проблема только одна окна не маленькие.
    Если делать комбинированную систему, то блин накладно выйдет делать теплый пол только для комфорта, лучше тогда делать упор на радиаторную систему. Но вопрос тогда как делать дальше полы? Блин голова трещит уже(
  9. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Спасибо! Блин при 156кв.м выходит примерно 15 контуров:faq:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И что вас в этом смущает ?
  11. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Да так, сам же строю не привык к такому). Попробую сделать чертеж и если, что можно вам показать будет для проверки)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, разовая инвестиция будет больше. Но, имхо, оно это стоит того.
    Имхо. Не лучше, а хуже. Советую делать комбинированную.
