Замена или апгрейд окон в новостройке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Трубадур, 02.07.18.
  1. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Пока нормальных фото нет, была только наклейка.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А отделка окон произведена? откосы установлены застройщиком? судя по стеклопакету - далеко не плохие окна у Вас установлены, и заменой стеклопакетов заметного снижения шума вы не добьетесь на 10 - 20 Дб мах...
    Дом обшит случаем не вент. фасадом?
  3. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    10-20 Дб - это существенное снижение, за него стоит побороться. Откосы не отделаны, голый пенобетон. Фасад вентилируемый, да, а как это относится к окнам?
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Наружные откосы, метал 0,5 мм толщиной и 300-500мм глубиной, вот вибрации этого металла, а между стеной и фасадом здания/окном приличное расстояние 150 -200мм и создают шумы, которые окно и монтажный шов просто не в состоянии снизить - до приемлемого уровня, как вариант: в первую очередь обклеить внешний откос шумоизоляционным материалом - потребуется демонтаж, и когда установите откосы шум прилично снизится, т. к закроете монтажный шов, те же 10 - 20 Дб...
    У Вас не с окнами проблема.
  5. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Возвращаюсь к теме с окнами. Электрички пробивают на ура. Было предположение, что виноват вентиляционный клапан, но его положение не влияет на уровень шума. Как будто окно закрывается неплотно и из-под створки легонько дует. Прикрепляю фото окон, которые есть сейчас. По ним что-то можно сказать про качество монтажа и фурнитуры?
    Фото фурнитцры 1.png 20180901_110322.jpg 20180901_110327.jpg 20180901_110333.jpg 20180901_110358.jpg 20180901_110555.jpg 20180901_110603.jpg Фото окон 2.png
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вроде всё неплохо.
  7. Teplolyub
    Teplolyub
    Teplolyub
    Здравствуйте! Имеется необходимость заменить в квартире окна от застройщика на что-то получше и потеплее. Дом многоэтажный монолитно-кирпичный с вентилируемым фасадом (кирпичная стена+утеплитель+керамогранит). Ширина кирпичной кладки не ахти какая - в один кирпич (примерно 250 мм). В оконных проёмах, скорее всего, фальшчетверти, со стороны улицы застройщиком выполнены металлические отливы и откосы. Регион - Башкирия, г. Уфа. Изучив информацию на форуме, остановился на профиле 70 мм (века софтлайн), стеклопакеты здесна форуме рекомендуют шириной 40-44 мм. В профиль софтлайн, я так понял, максимально подойдёт только стеклопакет 40 мм. Хотелось с аргонным наполнением. И вроде уже почти определился: либо 4i-14Ar-4-14Ar-4, либо 6i-12Ar-4-14Ar-4. В идеале хотелось 6i-14Ar-4-14Ar-4, но профиль не позволяет. Но сначала представитель завода стал отговаривать от аргона, что у них на заводе, конечно, есть установка для заполнения газом, но якобы они проводили испытания и выяснили, что аргон быстро (за год-два) улетучивается, и предложили стеклопакеты с наружным МФ стеклом и внутренним i-стеклом. Затем и дилер завода стал говорить то же самое, так же не советовал аргон. И почему то заполнение аргоном говорят, что дорого (на сколько дорого - не сказали). Не пойму - не умеют делать герметичными стеклопакеты, разучились или маркетинговый ход? Посоветуйте, пожалуйста для профиля Veka Softline 70 подходящий для моего климата стеклопакет. Хотелось бы наружное стекло немного потолще, чем 4 мм, хотя бы 6 мм, что бы хоть чуть-чуть была лучше звукоизоляция от улицы. Пятый этаж, два окна (спальни) будут выходить на запад, одно окно (кухня) - на юг. Дистанционные рамки, я так понял, желательны традиционные алюминиевые?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Короче, то что 6мм стекло поможет от шума, просто сразу забудьте, вообще навсегда забудьте.
    Про испытание он Вам лапшу на уши повесил, этой лапшой характеризуется те, кто не заканчивает аргон и придумывает сказки. Но вот исключительные способности аргона, тоже сильно преувеличены. Он не дорог, и что то немного даст.
    Кто предложил мульти стекло и И стекло, пусть спать идёт.
  9. Teplolyub
    Teplolyub
    Teplolyub
    Спасибо за ответ! И ещё вопрос: rehau brilliant 70 будет лучше/хуже/на уровне века софтлайн? знаю только одно, что рехау дороже и стеклопакет туда тоже только 40-овка полезет
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это глупый вопрос.
  11. Teplolyub
    Teplolyub
    Teplolyub
    Я догадывался об этом) но мне, как дилетанту не стыдно такие вопросы задавать.
    И ещё: я из-за лучшего сохранения тепла выбрал двухстворчатое окно с одной открывающейся створкой. Жена говорит, что окна будет неудобно мыть. Теплопотери будут больше у окна с двумя открывающимися створками? или сейчас уплотнители настолько хороши, что на это не влияет?
  12. Леона
    Леона
    Леона
    Забудьте про теплопотери, жену послушайте.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как сами думаете?
  14. Teplolyub
    Teplolyub
    Teplolyub
    Добрый день. Ну и ещё пару-тройку глупых (для технологов) вопросов. 1) Раз уж о стекле 6 мм можно забыть, то подойдёт для моего региона (Уфа) такая конфигурация стеклопакета: 4 (улица)-14-4-16-4 (помещение)?;
    2) i-стекло лучше располагать со стороны улицы или помещения?
    P. S. от аргона завод Планета свет отказался. Буду тогда без аргона заказывать. Консиб не отказывается от аргона, но о консибе отзывы не хорошие, не буду рисковать.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-стеклопакет с такой формулой так же бестолков перед шумом.
    2-особо без разницы, на уличном стекле микроскопически хуже.
