Замена или апгрейд окон в новостройке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Трубадур, 02.07.18.
  1. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Добрый день.
    Квартира в новостройке. Окна в комнате вроде бы неплохие, но шум с улицы перекрывают не полностью, нужно больше (в комнате будет полная звукоизоляция стен, пола, потолка). Кроме этого, хочется внутреннюю часть окна иметь другого цвета (менять цвет наружной части запрещено).
    а) Можно ли заменить стеклопакет на триплекс без замены рамы и фурнитуры? Сейчас установлены двухкамерные стеклопакеты производства RGC (российская стекольная компания).
    б) Как проверить качество установки окон с точки зрения звукоизоляции?
    в) Возможно ли окрасить внутреннюю часть рамы и створок в произвольный цвет?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-можно
    2-никак,про это даже забудьте
    3-красят окна, и установленные тоже
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    И в результате выйдите на ту же стоимость, что и новые окна, только телодвижений больше и монтаж там наверняка весьма условный с дырами в пенном шве, отсыревающими на 2й год откосами и т. п.
  4. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Да, поэтому сейчас видится необходимым проверить качество монтажа, чтобы принять решение о том, что делать дальше. Буду благодарен, если подскажете, как найти специалиста, который сможет выполнить такую проверку.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну попробуйте в поисковике набрать утех надзор, оценка установки окон. Или можно попробовать здесь всё сделать, как говориться - технадзор на удалёнке.Только фоток надо много.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Если раму менять не будите то просто замениете 2-х камерный пакет на др. 2-х камерный (через стекло звук одинаково будет проходить)
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Фото делал месяц назад в Некрасовке. Новый дом, заселен 2-3 года и спустя эти 2 года появился вот такой эффект и он будет только разрастаться.
    Сами окна стали лучше чем в первых домах серии П-44Т, но все равно самый эконом вариант.
    Сверху и по бокам закрыто нащельником, если у Вас так же, отрывайте его и смотрите, что там.
    Можно вырезать всю пену и снова запенить, но не факт, что рамы не выпрет т. к. металла в таких окнах практически нет и стоят окна на 2х дюбелях или 2х пластинах.
  8. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Для начала хотелось бы понять, какие стеклопакеты установлены сейчас. На наклейке одного из них следующие надписи:
    6n80/58htПоз2..Прит.Зак.-16ммChrUltra
    RAL9004.AR-4.14ммChrUltra
    RAL9004.AR-4TopN+Поз5...
    Помогите расшифровать, пожалуйста.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Энергосберегающий стеклопакет.
  10. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Его размеры в части ширины камер и толщины стекол из этих надписей можно понять?
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Фото этикетки можно?
  12. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Внешнее стекло каленое, 6 - 16 (рамка) - 4мм (стекло) - 14 (рамка) - 4мм (стекло Торн+) - мудрят формулы все по разному, пакет еще и с аргоном пожоже.
  14. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Итого весь пакет 44 мм. Спасибо.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересный стеклопакет от застройщика, каленое с притупленными кромками и напылением. 44 мм, судя по всему профиль Ивапер. Фото окон можно?
