1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожки на участке (общие вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, по поводу заливки бетона в формы из бордюрной ленты для стяжки. Наткнулся в интернете на интересный способ (см скрин).
    Мне нужны шаговые дорожки неправильной формы, с промежутками, что бы поселить газон.
    Беру ленту 10 см, толщиной 1см, закреплю проволкой к основанию. Далее миксер приходит одновременно заливаю въезд и разливают по этим формам.
    Лента должна же держать бетон?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет, не должна.
    Если вы будете аккуратно мастерком сначала возле ленты бетон укладывать, а потом в середину заливать, тогда будет держать
    А если из миксера сразу лить - ленту выдавит.
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Прошу советов опытных людей. Планируется устройство дорожек на дачном участке, начала изучать тему, возникло много вопросов.
    1) Есть ли какие-то несложные бесплатные программы, позволяющие самостоятельно нарисовать как должны идти дорожки?
    2) Какого размера плитку выбирать если дорожки будут иметь изгибы? Я выбрала широкоформатную плитку 50х50 см, но, как я поняла, в этом случае нужно смотреть в сторону мелкоформатной, чтоб было меньше обрезки.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Условно бесплатна программа 3D моделирования "Скетчап" (можно найти взломанную версию, или скачать с оф. сайта пробную), Есть русификаторы. Но для работы в ней понадобится посмотреть несколько видеоуроков и наработать опыт. Т. е несложной не назвать. Да и вряд ли подобные программы могут похвастаться простотой...
  5. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Мне бы хотя бы без раскладки плитки просто рисунок дорожек, руками я умучаюсь рисовать.
  6. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Коллеги, ДВС!
    Планирую укладку дорожек из натурального камня на пескогравийную подушку. Пирог - геотекстиль на грунт, 15 см щебня, 10 см песка, камень. Вопросы такие:
    1) Нужен ли разделяющий геотекстиль между песком и щебнем?
    2) Есть ли смысл по краям дорожек укладывать пластиковый геобордюр, или достаточно просто геотекстиль завести на края траншеи?
    Заранее спасибо за ответы!
  7. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Какой программой нарисован план участка вот в этом посте: https://www.forumhouse.ru/posts/10153419/
    Явно же не какой то сложной и профессиональной. Вот мне такая нужна.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нужен.
    А вот на грунт, под щебень - геотекстиль не нужен.
    бордюр это красиво, а геотекстиль - это как будет выглядеть?
    Вы его землёй засыпете, и будет не видно. Что он есть что нет)
  9. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Если не класть под щебень - его со временем разве в почву не засосёт?
    Бордюр мне не нужно, чтобы было видно, его роль чтобы пирог в стороны не полз. Просто смотрю эти все пластиковые бордюры высотой максимум см 15, а толщина пирога без учета камня около 20
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нет. Не засосет никогда.
    Пирог это что? - щебень, песок и плитка? Он может ползти в стороны, только в одном случае -
    -если он будет выше уровня окружающего грунта.
    Но вы же не собираетесь этот "пирог" укладывать просто на грунт, вы же, надеюсь, выкопаете ямку, и плитка у вас будет на уровне грунта.
    А если плитка хотя бы наполовину в грунте, то она никуда не уползёт. А то что под плиткой тем более.
    А бордюры в дорожках для красоты, и они не глубокие потому, что плитка обычно углублена на уровень окружающего грунта
    Не путайте с дорожными бордюрами для автомобильных дорог.
    Автодороги с тротуарами часто в разных уровнях., и поэтому бордюры там высокие.
  11. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Скажите, есть ли где-то на форуме различные раскладки брусчатки? Хотели делать дорожки из плитки, но удобнее и выгоднее в нашем случае получается из брусчатки. Одноцветная она какая то убогая, а если сделать два-три цвета, то вполне себе ничего выходит. Нашла только такие два варианта.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дачная-фея, Забейте в поисковик яндекса фразу
    И посмотрите картинки
  13. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    https://www.forumhouse.ru/posts/12714554/
  14. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Кто-нибудь знает какой завод в Москве и области выпускает радиусные бордюры шириной 80 мм? Я бы там и брусчатку заказала и прямые бордюры. Хочу закругленные повороты и края дорожек и площадок.
    На обоих заводах где планировала брать, нет изогнутых бордюров.
  15. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Подскажите, пожалуйста, он-лайн калькулятор для расчета количества брусчатки и бордюров.
