1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Дорожки на участке (общие вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Доброго! Планирую пошаговые дорожки с щебнем, типа как на картинке. Вниз геотекстиль. Вопрос какой брать? Дорнит 150 г/м2 подойдёт? Или камень порвет его и выбрать другой.
    Также пару грядок с дорожками из щебня будет, тот же геотекстиль там.
    Хочется взять сразу гео текстиль и на дорожки и на огород)
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Берите черный, его можно прямо на траву постелить, и она расти перестанет.
    Если же вы дерн удалять, выкапывать собираетесь, то никакой геотекстиль не нужен.
    Сняли дерн, притоптали землицу, и сразу щебень.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Зачем Вы даёте вредные советы? Вы вредитель?
    Геотекстиль нужен для разделения слоёв, чтобы щебень не утонул в жидкой грязи, причём на геотекстиль сначала защитный слой песка, а затем щебень, и только так.
  4. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Цвет меньше всего интересует.
    Дорнит 150 г/м2 подойдёт? Или что-то другое посоветуете?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для дорожки подойдёт.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а плитку какую планируете? Я тоже думаю летом сделать
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы советуете технологию, которая применяется для строительства автодорог,
    А я - про садовые дорожки. Возможно, моя технология сильно упрощена, и щебень начнет тонуть лет через 30...40, но это совершенно необязательно. Через 30 лет новый хозяин досыпет щебня, если что)
  8. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Пошаговая плитка 600*300*80 мм, вес одной плиты 32 кг.
    Планирую сделать так. Выкопать траншею шириной 1000 мм, глубина 100 мм. На дно стелить геотекстиль, на него песок 20-30 мм, на песок плиты и вокруг щебнем отсыпать. Грунт у меня глина суглинок, но с тканью стабильнее должно быть.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Nicht79, Это "каменный ковёр" из щебня и клея
    Есть в разных магазинах
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Плитка очень тяжёлая, бетонная? Я от идеи со щебнем отказался, грязью затягивает, листьями мокрыми, и косилка ножом щебень поднимает, краску на деке долбит и сам нож. А сначала красиво.
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Подскажите как лучше обустроить дорожки между грядками. Задолбала трава, которую в узких проходах очень неудобно косить. Хочу выбрать верхний слой на 0,2м, постелить дорнит 300-й, насыпать песка 0,1м и сверху плитку 40х40.
    Т. к. дорожки шире чем плитка, то по краям плитки останутся щели, и я боюсь что со временем там опять начнет расти трава. Подскажите как лучше сделать.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Глифосатом раз в сезон и нет травы.
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    это хорошо зарекомендовавший себя способ ещё со времён вьетнамской войны!
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Не хотелось бы у себя на участке (тем более рядом с грядками) лить химозу, от которой даже сорняки дохнут...
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Если найдёте способ поэкологичнее, поделитесь, пожалуйста. Нагибаться за каждой травинкой в швах брусчатки еженедельно (как минимум) для меня не вариант
