Проектирую бытовку. Нужны примеры и советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Antarius, 02.07.18.
  1. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Здравствуйте!
    Купил участок. Хочу построить бытовку 4х5 метров сам - потренироваться в строительстве и сэкономить. Опыта строительства и проектирования зданий - нуль. Абсолютный.
    С фундаментом определился - блоки на песчаную подушку. Потому что потом, когда-нибудь бытовку нужно будет убирать, участок маленький для дома и бытовки сразу, поэтому делать сваи или ленту глупо.
    Бытовку планирую изготовить из доски 50х150 - лаги, стойки, крыша. Стены - OSB снаружи и внутри, утепление 150 мм минвата, крыша металлочерепица, отделка стен - ПВХ имитация клинкера.
    Сейчас прикидываю опорную плиту. Пока прорисовал так: 0 Сборка нижния плиты в сборе.png
    Но мне почему-то кажется, так не делают.
    Пазы я выберу, с этим проблем не будет, но насколько это надежно и грамотно?
    Если так неправильно - подскажите как правильно?
    Спасибо.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Смотрите темы Правильная бытовка 1 потом 3 потом 3.
    Автор темы @Cosolapyj, в миру -Николай. Там есть все про бытовки, даже я там отметился... :|::victory:
    Читайте с первой части - и будут Вам все правила и счастье!
    Оо как красиво получилось!
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не стоит самостоятельно строить бытовки :no:
    Это не выгодно совершенно :um:
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Запилы не делают. Под столбики бетонную плитку 50х50 под нее ЭППС. Под ЭППС песок или лучше гравий или отсев. Грунт вынимать на глубину корнеобитаемого слоя (в основном).
  7. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Спасибо за ответы. Особенно за ссылку на модели.
    Буду изучать.
  8. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Привет.
    Посмотрел примеры по ссылкам, подумал. Сменил среду проектирования :)
    Прокомментируйте, пожалуйста, новый вариант - так лучше?
    1. Сначала на блоки+плитка+пенопласт или винтовые сваи (жаба душит) хочу положить такой "ростверк" из доски 150х50.
    2. Потом на нем собрать платформу из той же доски 150х50
    3. Внутрь набить планочки и положить OSB 9мм, потом гидроизоляцию, минвату, пароизоляцию и закрыть OSB 22мм
    Так делают? Это нормальная технология?
    Если да, то помогите ответить на следующие вопросы:
    а. Как соединять платформу с ростверком? Не вертикально гвоздями же 300 мм? Или она просто лежит под собственным весом? Или между ними надо какие-то связи делать из доски?
    б. Как прикрепить короткие доски к лагам? Саморезами или гвозями в торец? Саморез на срез держит нагрузку? Это надежно?
    в. Пол хочу из чуть подрезанной по высоте до 2015 мм OSB, толщиной 22мм, ширина не обрабатывается, остается заводская 1250 мм. Получается каждый лист 2015х1250 лежит как-то так, опираясь на 4 лаги. Внутри образуются секции примерно 580х1100 мм для утеплителя.
    Нагрузка на пол - максимум диван и холодильник. Хватит ли лаг чтобы не проминался пол под ногами? А если я потом захочу положить ламинат или плитку в комнате, чтобы было легко мыть?
    Спасибо.
  9. Antarius
    Antarius
    Antarius
    И еще забыл спросить:
    г. А как это все хозяйство крепится к блокам? Никак?
    Если блок имеет закладную петлю для кантования, можно к ней прицепить шпильку с крючком и стянуть ростверк+каркас+ осб + нижнюю доску каркаса стены вместе? Или это ненужный бред?
    д. То, что каркас стены будет опираться на пол из OSB это вообще нормально?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Antarius, В какой программе проектируете. Желательно в Скетчапе, и сразу выкладывать файл в 8 версии, для обсуждения.
    3. Гидроизоляция лишняя. Лучше её положить на грунт и присыпать слоем песка.
    а. Вкосую гвоздями 90 - 100 мм.
    б. Вкосую или в торец гвоздями 90 - 100 мм.
    в. Нормально. Только, не нужен двойной бриджинг по середине, хватит одинарного.
  11. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Спасибо большое за pdf!
  12. Antarius
    Antarius
    Antarius
    А, программа сначала Fusion360, но т. к. в нем нет возможности конфигурирования компонентов, сейчас перешел на рабочий Solidworks.
    Модель бытовки пока получается "живой", т. е. задал в файле ширину/высоту/толщину досок и прочее и модель автоматически перестроилась под нужные параметры. Не уверен, что удасться сохранить живость до конька крыши)
  13. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Продолжу приставать к форуму.
    Покритикуйте каркасы стен, пожалуйста, и ответьте на новые вопросы.
    Пояснения.
    Каркас из все той же доски 150х50 мм.
    Укосины из 25х150. Укосины соединяют нижнюю доску из верхней обвязки и нижнюю доску каркаса, при этом проходят во фрезерованных пазах на стойках. На фотках не понятно, качество рендера увы.
    На фронтальной стене, где большие окна добавил ригель на всякий случай. На других стенах ригель делать лениво.
    Вопросы:
    1. Стены обшивать снаружи я планирую OSB 9мм.
    Можно ли каркас чуть-чуть утопить внутрь платформы, чтобы образовалась ступенька в 9 мм на которую опереть лист OSB при монтаже. А то вот так тяжело наверное будет держать лист навесу.
    Стены 4.PNG Или лист должен закрыть и платформу и ростверк?
    2. Можно ли сохранив шаг между стоек 580 мм и высоту 2400-2600 мм сделать каркас из 50х120 мм вместо 150 мм? Цель - облегчить и удешевить.
    3. На стене с проемом под дверь и маленькое окошко не получается вставить вторую укосину - критично?
    4. На стене с окнами в пол (они будут смотреть на открытую террасу из террасной доски) укосины вообще не влезают. Если там применить OSB 22 мм - будет ли конструкция достаточно жесткой?
    5. Что удерживает конструкцию каркасного дома от складывания по диагонали? По ширине и длине понятно - укосины и жесткость листа наружной обшивки, но если надавить на угол бытовки вверху - домик того?
    6. Укосины из 25х150 - не маловаты? Просто как-то боязно резать стойки под 50 мм...
    7. Если пирог стены будет такой (снаружи внутрь) - OSB 9мм + Ветроизоляция + Стойка 150х50 + Пароизоляция + Гипсокартон, то где будет точка росы зимой? А если вместо гипсокартона - та же OSB 9мм изнутри помещения?
    8. Нужно ли над дверью (где маленькое окошко) делать усиление?
    9. Можно ли использовать вместо гвоздей саморезы?
    10. Как герметизировать стыки между плитами OSB снаружи?
    11. В целом как оно?
    Спасибо.
  14. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Судя по обилию ответов, я какую-то дичь рисую и спрашиваю. Ну и ладно.
    Поспрашивал коллег-дачников и они все в один голос отговаривают от OSB внутри дома. Просто категорически нет. Запах убивает.
    Я почитал про разных производителей и разные уровни эмисии, но чем можно заменить OSB в черновом полу, если на него опирается каркас стен?
  15. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    То же только не давно начал осваивать строительство.
    Я думаю, что в сезон не многие успевают читать форум, следовательно и мало ответов.
    Если обшивать ОСП то укосины не нужны, я б сразу нарисовал кровлю, чтоб можно было прикинуть где будет опирание на стойки. Дверной и оконный проем я делал так c1.1.jpg верхняя доска сдвоенная - ригель (вроде бы) на ребро.
    По поводу запаха от ОСП. Обшивал внутри стены, пахло не долго потом перестало. ОСП можно фанерой в полу заменить.
