Реконструкция металической бытовки 2.4x8
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем anyushok, 02.07.18.
  1. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Всем привет. Была не очень удачно приобретена БУ бытовка металлическая.
    Изначально она была заводского производства, и видимо была ориентирована
    на работы в нефтегазовом секторе (рассчитана на 4 человека + душ, кухня итд).
    При разгрузке и пристальном осмотре с частичным вскрытием выяснились следующие проблемы:
    1) В паре мест проломлено металлическое дно
    2) Внутрь пробрались крысы и в нескольких секциях утеплителя устроили свои гнёзда
    3) местами сгнил пол.
    Решили, что делать нечего и будем осуществлять капитальный ремонт, тем более, что сам сам
    каркас металлический в принципе в довольно неплохом состоянии.
    Делать надо быстро т. к через пару недель на 3 недели в неё должны будут заселиться строители фундамента, но качественно, т. к есть мысль возможно потом самим в неё переселиться и организовать там полноценный микродом на время строительства.
    Сейчас занимаемся разборкой перегородок и пола и демонтажём внутренней общивки.
    Пирог стены был следующий:
    1. Метал около 3мм
    2. Деревянный каркас
    3. Утеплитель пенополистерол (и в месте где видимо должна была стоять печка немного минеральной ваты) около 8 см.
    4. На одной стене каркас с утеплителем затянуты плёнкой.
    5. Что-то типа ламинированной двп (вряд ли это мдф).
    Пирог пола, пока до конца не известен:
    1. 3 слоя линолиума
    2. ДСП
    3. Над частью пола плёнка (что интересно, в этих местах ДСП сгнил целиком, выносили его практически лопатой)
    4. Досчатый настил из половой доски (состояние досок примерно 50 на 50,- половину на выброс, с оставшимися можно что-то сделать будет)
    5. под частью настила толстая плотная непрозрачная плёнка
    6. ?
    7. Метал
    WhatsApp Image 2018-06-25 at 9.18.30 PM.jpeg WhatsApp Image 2018-07-02 at 12.50.23 PM.jpeg f4ab8b7a-b70c-4d21-8f5c-1d6a9c1c175c.jpeg
  2. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Теперь вопросы знатокам :)
    По каркасу:
    1. Деревянный каркас местами сгнил около пола, но в целом выглядит неплохо, что с ним сделать, чтобы он ещё послужил? Можно ли отпилить всё что сгнило, подшаманить в этих местах, а остальное обработать антисептиком. Обязательно ли для этого его полностью демонтировать?
    2. Как бы так суметь снять пол не демонтируя каркаса целиком? (пол заходит под нижние доски каркаса)
    Какими свойствами должна обладать внутрення обшивка? Спрашиваю потому, как на вагончик есть долгоиграющие планы, и хочется сделать хорошо, поэтому рассматриваю, не самый дешёвый материал в виде XPS панелей аля wedi. Но нет уверенности что они подойдут, т. к как я понимаю, они будут слишком мощной пароизоляцией, и есть шанс, что деревянный каркас под ними сгниёт.
    Панельки эти нравятся, тем что это дополнительный утеплитель, и из них можно будет сделать скруглённые углы на переходе в крышу. + Я так понимаю, на них можно будет сделать какую-нибудь приятную отделку (только вот какую :nono:). Момент с отделкой интересен потому, что позволяет провернуть такой план: "на время пока будут жить строители оставить голые панели а потом их отделать".
    Что из традиционных отделочных материалов будет оптимальным для этого случая? МДФ?
    Стоит ли заморачиваться борьбой с ржавчиной с внутренней стороны? Она довольно поверхностная и сухая, но сыпется при механическом воздействии.
    Нужны ли какие-то манипуляции с утеплителем перед тем как его повторно использовать? ("крысиный" мы естествено сразу же выбросили)
  3. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Шикарная сдвижная дверь.
  4. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Видео с расстроенным мужем:
    (ну это был первый день, сейчас он уже пободрее)
  5. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Пол оказался утеплён ватой, сегодня снимем остаток настила и поизучаем, что там под ней,
    заодно оценим как она сохранилась за 15 лет (вагончик 2003 года выпуска, судя по шилдику который нашли внутри).
    Начали задумываться о пироге стены. Нужна ли пароизоляция, при утеплении ппс?
    Интересно, что одна стена была затянута плёнкой а вторая нет, по виду состояние деревянного каркаса с стен примерно одинаковое.
    Метал изнутри решили обработать преобразователем ржавчины нейтральным (чтобы не попортить оцинковку) и этим ограничится.
  6. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Пол разобрали. Всё довольно печально оказалось, жидкий слой ваты и погнутая местами пробитая насквозь оцинковка + странноватая конструкция "лаг"
