Вопрос по фурнитуре maco и стеклопакету
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем dj-sd, 02.07.18.
  1. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Добрый день. Форумчане, вчера поставил окно в деревянный дом (фурнитура maco) с поворотно-откидной створкой. Возникли трудности с открыванием. Ручка поворачивается во всех направлениях плавно, фиксировано и без трудностей. Створка нормально полностью закрывается (ручка на 6 часов) с ровным прижимом, нормально открывается (ручка на 3 часа). При попытке откинуть створку (ручка на 12 часов), она не откидывается, а переходит как бы в режим микропроветривания. При повороте ручки в режим микропроветривания (ручка на пол 2). она переходит в микропроветривание, но при прикладывание небольшой усилия, с небольшим щелчком откидывается.
    При детальном осмотре выяснил следующую причину, на импосте есть некий зацеп (см. фото), получается, что при попытке откинуть створку эксцентрик прижима вход за него, а при микропроветривание он слегка касается (над ним) его, и при прикладывание усилия он перескакивает через него и створка откидывается. Правильно я понял, что этот зацеп сделан для ограничения в микропроветривание и горе сборщики его неправильно прикрутили (немного ниже). Такого зацепа на других окнах (ставил в том году) нет.
    Счас снял этот зацеп, при ручке на 12 и пол 2 створка всегда откидывается.
    И так же возник вопрос при вставке стеклопакета, в профиль вставлены подкладки для стеклопакета (см. фото 2 и 3) причем в раму вставлена подкладка с прорезями и прямо на неё приклеена сплошная. Подскажите их надо оставлять обе? Это не транспортировочная (сплошная), потому что стеклопакет вставился в раму без какого либо (прямо впритык), и боюсь зимой при сжатии профиля его просто сдавит.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На фото у Вас на раме ответная часть микропроветривания, точней дискретного открывания, напротив неё на створке зубчатая цапфа должна быть. Крайне неудобный и капризный механизм, во всех фурнитурах, им надо учиться пользоваться. А вообще у Мако есть ножницы, со встроенным механизмом микропроветривания, это хорошая вещь.
    То что дырчатые, это опорные подкладки в фальц профиля, сплошные это дистанционные. На низу они должны быть обязательны. Вначале опорные, в них дистанционные, сверху стеклопакет. В глухом окне этого в принципе и хватит. А если окно с открывной створкой и глухой, то нужно перед установкой стеклопакета установить по бокам (сверху и снизу) опорные подкладки, поставить стеклопакет и при помощи лопатки и дистанционных прокладок, распереть стеклопакет. Ещё желательно по вертикали посередине. В открывных створках другая система расклинки, на основе жесткости треугольника.
  3. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Спасибо за ответ, но не понял что не так в итоге со створкой? Сборщики неправильно её установили или нет регулировки? На память на створке нет никакой зубчатой цапфы, только механизм регулирующий прижим (фото из интернета). И именно он находится напротив в момент положения ручки на откидывание и микропроветривание.
  4. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Добрый день. технологСПК все верно сказал, особенно про капризность данного механизма. Если нет желания скурпулезно изучать правила пользования и постоянно думать, откоется ли оно в очередной раз или нет, то просто выкрутить его и будет, как говорят, счастье ;):hello:
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот то что в пассатижах, это обыкновенная цапфа, она входит в обыкновенную ответку, которая выше на фото чем ответка под микропроветриватель. Сборщики ничего не должны, Вы сами должны на монтаже отрегулировать. Правильно выше сказали, забейте, иначе каждые подвижки окна или проёма,будете постоянно регулировать.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас микро проветривания всё таки через такую ответку и обычную цапфу, хотя она должна быть круглая. Если хотите оставить, прикрутить обратно и методом научного тыка смотрите как цапфа работает с такой ответкой, и будет видно, что где надо приподнять или опустить.
  7. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Все хорошо, но необходимо именно микропроветривание, особенно в зимнее время.
  8. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Спасибо, скорее всего так и придется подбирать расположение. Только не пойму на других окнах (ставил в прошлом году) тоже фурнитура maco, с виду такая же, но там нет этого "язычка" и там есть микропроветривание.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Мако есть ножницы со встроенным микропроветриванием, а есть обычные ножницы, вот для микро проветривания такие штучки и нужны.
  10. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Тогда можно попробовать "поиграть" ручкой, изменяя угол поворота (без этого механизма). Так тоже бывает, когда не под четким углом изменяется режим. А еще, если заказ был в одном месте, можно уточнить у манагера, куда делось микропроветривание (в заказе на окно эта функция как правило выделяется отдельно).
    Кстати, таким механизмом разные фурнитуры снабжали, с нулевых еще помню как его называли механизмом ошибочного действия - намучавшись ездить по сервисам, только чтоб отрегулировать эти мм зазоры, просто стали искать альтернативный вариант :aga:
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь есть микропроветривание. Просто фурнитура Мако Эко, а не Мако мультик, а у ней цапфы круглой i. s нет, которая в мультике ставят на микропроветривание, обычные овальные, вот я и запутался.
