РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Благодарю! А на семью 4-5 человек, плюс приезжающие гости хватит объема 1 куб/сутки, и залпового сброса в 200 литров если ванна, душ, два унитаза, стиралка, посудомойка? И ценник такого АУ в районе 125к нормальный?
В принципе хватит АУ с производительностью 0,8-1,2 куб метров в сутки. Надо точнее знать Ваше комфортное водопотребление, в разных семьях оно реально разное и может различаться в разы. Мосводоканал по моему считает в среднем 133 литров в сутки на человека, но некоторые льют значительно больше. Если АУ с камерой для насоса, то на мой взгляд это минимальная стоимость. Ниже опускаться не стоит.
Спасибо! В сети кстати нашел септик бетонный с аэрацией) Октагон называется. Также предложили продаваны колец бетонных посадить для герметичности кольца на жидкое стекло, а чтобы не было смещений от грунта брать с пазогребнем. Не знаю насколько это нормальное решение если все же в сторону колец двигаться)
Септика с аэрацией быть не может по определению. А безграмотные менеджеры представляют опасность для Вашего кошелька. Это Аэрационная Установка (АУ) только в корпусе из железобетона.
Стеновые кольца, как я не раз заявлял, для строительства септика используем только при низком расчетном УГВ.
те кто посоветовал вам жидкое стекло для гидроизоляции колец, видимо, никогда не сталкивались с этими работами.
Добрый вечер. Уже 2 месяца изучаю тему утилизации стоков в будущем доме. Стройка запланирована на весну. Бюджет в принципе не ограничен, в разумных конечно пределах. Почитав многие ветки форума, понял что мой вариант это септик. Участок купил в августе. Сделал 3 шурфа по 2,5 метра. Воды нет, грунт песок. Бывшая хозяйка говорит что вода даже во время сильных ливней на участке не стоит. Буду смотреть конечно ещё весной и тест на водопоглощение делать, но скорее всего условия благоприятные (ттт, чтоб не сглазить). При таких условиях, как я понял, люди делают септик из колец, но есть одна проблема: место в которое напрашивается септик будет располагаться максимум в 14-15 метрах от скважины. И хотя это ниже по небольшому склону, но негерметичное устройство закапывать я не хочу (фильтрующее сооружение есть возможность сделать ниже по склону и соответственно еще дальше от скважины). Начал уже склоняться к «Кроту», но мысли об основательности бетона не отпускают. Изучив тему, понял что Лад-монолит мне в Екатеринбург никак не привезти. Начал искать поблизости и набрел на фирму в Челябинске: http://septic-beton.ru/septic_betonniy_bezshovniy_4м3_v_chelyabinske.html. На сайте у них написано, что господин Ратников упоминал их септики в какой-то из своих статей. Посмотрев схему септика, я не увидел каким образом предусмотрена его вентиляция (прицельно смотрю на 4,2 м3). Вопрос к специалистам: стоит ли смотреть в сторону этой фирмы? Как с точки зрения технологии устроено, по канонам? Ну и что все таки с вентиляцией? Может я чего-то не понимаю в силу своей неосведомленности(
Хорошо бы уточнить, а какой песок конкретно. Хотя бы на уровне - пылеватый или мелкозернистый или среднезернистый или крупнозернистый, а так же по количеству глинистых включений, то есть глинистые пески или чистые. Песчаные грунты могут сильно различаться по водным свойствам в зависимости от своего вида. Не забываем, что септик это только часть очистного сооружения. Можно построить не только септик из стеновых колец, но и фильтрующее сооружение из них же. Например Фильтрующий Колодец. Есть вариант отлить на месте по размерам септика Лад монолит. Получится, конечно дороже, но при обосновании вполне рабочий вариант. Септик изображённый на их сайте не соответствует требованиям действующего Стандарта. Попросту говоря он не достаточно эффективно будет удерживать взвешенные вещества. Так же этот септик на мой взгляд имеет ряд конструктивных недостатков ухудшающих его эксплуатацию (обслуживание). Я тоже по этой схеме вижу, что полноценной вентиляции очистного сооружения нет. Но возможно это недостаток рисунка. Например, художник рисует картинку для сайта одну, а на практике производство льёт по другому. Попросите их доработать свой септик до Стандарта. Это не составит особого труда. Если откажутся, то купите просто корпус септика без их спорных и противоречащих Стандарту решений. На месте доработаете септик до правильного состояния.
Так тут говориться про однокамерный септик, а вы упоминали про двухкамерный, т. е. выпуск двухкамерных прекращен?
Новый септик это септик с перегородкой и он может использоваться для подачи стоков насосом на сооружения подземной фильтрации расположенные в насыпи, что актуально при высоком УГВ и/или глинистых грунтах. Так же его можно использовать как двухкамерный септик с большим чем у старого септика полезным объёмом. Пока не успели внести на сайт окончательный вариант этого септика. Ещё дорабатываются некоторые конструктивные и технологические моменты. Этот септик производится и может быть изготовлен по заявке. Ориентировочная стоимость 85000 рублей. Полезный объём, если использовать как двухкамерный септик, планируется в 4,5 куб метра.
Габаритные размеры комплекта септика с горловинами 3,4 х 1,4 х 2,31 (длина х ширина х высота). Габаритные размеры корпуса септика без горловин 3,4 х 1,4 х 1,6. Горловины можно увеличить или уменьшить по конкретной заявке, но только в пределах стандартных высот стеновых колец.
