Септик Лад-Монолит
Тема в разделе "Септики", создана пользователем vbnz_ru, 30.06.18.
  1. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Септик Лад-Монолит
    Приветствую всех.
    Я тут наткнулся на септик Лад-монолит. Наверное, единственный заводской бетонный септик в России (по крайней мере я других не встречал). Идея именно бетонного септика лично мне очень нравится. Всё-таки долговечность пластика по-настоящему неизвестна. А тут железобетон, заводской, как утверждается, не пропускающий влагу.
    С другой стороны есть некоторое сомнение. Как я понимаю, этот септик - это просто параллелепипед из бетона без каких-либо перегородок или других препятствий, мешающих перемешиванию и выносу неотстоявшихся стоков в сливное отверстие. Кто в курсе, поправьте меня, если вдруг я неправ.
    Также не ясно предусмотрена ли возможность установки насоса для принудительной откачки? Похоже, что нет. Интересно, не планирует ли производитель делать Лад-Монолит с двумя люками и, например, пластиковым отсеком для насоса. Всё же по описанию данный септик предназначен для высоких грунтовых вод, а невозможность установить насос сильно уменьшает его применимость при высоких грунтовых водах.
    Буду благодарен за информацию.
  2. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Однокамерные септики бывают, но, как правило, это высокие узкие колонны. Даже в них не может сформироваться оптимальная для биоочистки среда, поэтому их производительность ниже типового двухкамерного септика. Суть в том, что в одной из камер, первичной, формируется аэробная микрофлора, а в другой, вторичной, анаэробная, не приемлющая притока кислорода, а для окислительных процессов использующая азот, содержащийся в органических загрязнениях поступающих стоков. Именно двухкамерный септик позволяет принимать в сутки треть своего объема. При подборе также принимают во внимание объем залпового сброса. В однокамерных септиках при подаче в него трети объема он вообще не будет ничего очищать. И стоки без очистки пойдут на откачку. В таком варианте применять емкость из бетона можно.
    Но даже в случае заданного паспортного объема стоков однокамерный септик на выходе всегда выдает взвесь, причем иногда с ощутимым запахом. Двухкамерный - осветленный сток без запаха, не содержащий нерастворимых остатков. После однокаметрного септика невозможно организовать почвенный дренаж. Только слив на рельеф (в понижения рельефа, естественные водоемы и т. д.) или откачка и вывоз на утилизацию на промышленные очистные сооружения.
    Долговечность полиэтилена - не имеет ограничения по сроку использования. 100 лет не предел. А при монтаже формируется прочная бетонная скорлупа вокруг герметичного полимерного корпуса. Поэтому преимущество в виде материала у бетонного септика вообще не является преимуществом.
    Уровень грунтовых вод не является фактором, позволяющим осуществлять выбор конструкции септика. Если сток сливать некуда, его откачивают, и вывозят. Либо отводят подальше от места проживания людей.
    И главный минус - масса конструкции. Всё это нужно возить, монтировать кранами, тогда как обычные септики монтируются без подъемных механизмов.
  3. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Я бы не был столь оптимистичен по долговечности полиэтилена. На морозе он трещит, от времени становится хрупким. Реального опыта использования полиэтиленовой бочки 100 лет пока, наверное, ни у кого нет.
  4. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Ну что, нет что ли на форуме ни одного владельца септика Лад-Монолит? Очень уж интересно.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Они сделаны из полипропилена. На счет "реального опыта в 100 лет" Вы правы, его нет. Но есть производители с историей более 20 лет и ихний опыт показывает, что с пластиком пока ничего не случилось.
    Подозреваю, что через 100 лет сегодняшние бочки заменят на более современые, а нынешние викинут.
  6. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Очень интересует бетонный септик Лад-Монолит (взял картинку с сайта производителя, не сочтите за рекламу):
    Мне не нравится, что вообще никаких препятствий для воды нет внутри.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А зачем нужны препятствия, если гравитационный отстой в этом септике очень эффективен?
    Конструктив септика разработан по действующему Стандарту (Нормативу).
    Никаких перегородок в этом септике не требуется.
    Хотя, если кто с этим не согласен, то те могут наделать перегородок (это не сложно), но качество стока в этом случае не улучшиться. Это доказано отраслевой наукой.
    Описание и основные характеристики монолитного герметичного железобетонного септика для высоких грунтовых вод ЛАД-МОНОЛИТ
    Количество камер септика – 1
    Камера септика для насоса – нет
    Герметичный монолитный железобетонный септик - идеально подходит для высоких грунтовых вод
    Септик из армированного бетона весом 5 тонн - не всплывёт, не сдвинет, не сдавит
    Септик ЛАД-МОНОЛИТ выдерживает наезд автомобиля
    Полезный объём септика – 3 м3
    Суточный сброс – 1 м3/сут (5 – 7 человек)
    Габариты: длина – 2,4 м; высота -2,05 м; ширина-1,4 м
    Площадь застройки: 4,5 м2
    Общие сведения о герметичном монолитном железобетонном септике ЛАД-МОНОЛИТ
    Бетонный септик ЛАД-МОНОЛИТ – монолитный железобетонный герметичный септик. ЛАД-МОНОЛИТ - горизонтально ориентированный септик с одной камерой. Септик имеет полезный, рабочий объём 3 м3
    Септик ЛАД-МОНОЛИТ разработан специалистами ООО Ладомир на основе норматива СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод» совместно с Ратниковым Андреем Анатольевичем.
    Как работает септик ЛАД-МОНОЛИТ
    В септике ЛАД-МОНОЛИТ проходит механическая, биологическая, флотационная очистка.
    Механическая очистка достигается отстаиванием стоков, в результате которого образуется осадок и всплывающие фракции.
    Биологическая очистка за счёт процессов анаэробного разложения органических веществ.
    Флотационная очистка за счёт газов, образующихся при анаэробном разложении органики.
    Эффективность очистки септика ЛАД-МОНОЛИТ
    Согласно нормативу СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    "В септиках, оборудованных с соблюдением норм настоящего стандарта, при соблюдении условий эксплуатации, должно задерживаться 80 − 95 % взвешенных веществ, 100% жизнеспособных яиц гельминтов, перманганатная окисляемость снижаться на 30 − 40 %, на 20 − 40 % повышаться содержание аммонийного азота, на 60 − 80% уменьшаться количество сапрофитных микроорганизмов (микробное число и коли-индекс). Сточная вода, выходящая из септика, должна характеризоваться легкой опалесценцией, с показателем прозрачности не менее 50 см, и содержать не более 10 − 15 мг/л взвешенных веществ, в ней не должно быть плавающих примесей, заметных невооруженным глазом.
    П р и м е ч а н и е – Шрифт показателя прозрачности сточных вод соответствует DIN EN ISO 7027"
    Органическая часть осадка, выпадающего в нижней части септика, постепенно разлагается микроорганизмами и примерно один раз в год (или реже) должна удаляться ассенизационной/илоотсосной машиной с вывозом на полигон приёма жидких бытовых отходов или насосами на компост с соблюдением необходимых требований и рекомендаций.
    Бетон и армирование септика ЛАД-МОНОЛИТ
    Септик ЛАД-МОНОЛИТ выполнен из сульфатостойкого бетона М 350 (В 25) с гидроизоляционной добавкой Д-5, армированием арматурной сеткой (с шагом 200 х 200) из арматуры с периодическим сечением диаметром 10 мм. При необходимости можно выполнить дополнительное армирование септика.
    Преимущества септика ЛАД-МОНОЛИТ.
    · Септик ЛАД-МОНОЛИТ производится индивидуально под каждый заказ. Вход и выход септика выполняется на требуемой глубине.
    · ЛАД-МОНОЛИТ выдерживает наезд автомобиля.
    · При необходимости горловины септика можно нарастить или укоротить.
    · Армированный бетонный корпус септика ЛАД-МОНОЛИТ с толщиной стенки 10 см, не требует никакой специальной обратной засыпки.
    · Корпус септика выполнен из бетона с добавками, обеспечивающими герметичность септика.
    · Септик ЛАД-МОНОЛИТ можно устанавливать во всех грунтах при любом уровне грунтовых вод.
    · Септик ЛАД-МОНОЛИТ горизонтально сориентирован, что увеличивает маршрут стока и создаёт благоприятные гидравлические условия для очистки стока.
    · Бетонный септик ЛАД-МОНОЛИТ весит 5 тонн и не требует никакого дополнительного крепления от всплытия.
    · Расчет и проектирование септика произведены на основе с «СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод».
    · Патрубки корпуса выполнены стандартного диаметра 110 мм, что позволяет подключать септик к канализационным коммуникациям загородного дома
    · Септик имеет 1 рабочую камеру в соответствии с нормативом СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
    · В корпусе септика предусмотрен специальный патрубок для вентиляции септика. При необходимости он может быть заглушен.
    · Вход в септик и выход из него оборудованы специальными тройниками, обеспечивающими задержание плавающих веществ и направляющими сток по оптимальному маршруту.
    · Септик оборудован удобной горловиной с внутренним диаметром 0,68 м для контроля, очистки входа и откачки. Септик укомплектован комплектом люка.
    · При необходимости можно установить дополнительную утепляющую крышку для защиты септика от промерзания.
    septik LAD-monolit.jpg septik LAD-monolit razrez.jpg ЛАД-МОНОЛИТ разгрузка.jpg ЛАД-МОНОЛИТ.jpg
    Короткое видео про септик Лад-Монолит круглый.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видео по организации технологических отверстий в септике Лад-Монолит круглый.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Описание и основные характеристики септика ЛАД-Монолит круглый.
    Герметичный монолитный железобетонный септик - отлично подходит для высоких грунтовых вод
    Септик из армированного бетона весом около 3,85 тонн - не всплывёт, не сдвинет, не сдавит
    Септик ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ выдерживает наезд автомобиля
    Полезный объём септика – до 2,6 м3
    Суточный сброс – до 0,86 м3/сут (4 – 5 человек)
    Габариты: диаметр – 1,7 м; высота - 2,66 м
    Площадь застройки: 2,3 м2
    Общие сведения о герметичном монолитном железобетонном септике ЛАД-МОНОЛИТ круглый
    Бетонный септик ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ – монолитный железобетонный герметичный септик. ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ - вертикально ориентированный септик с одной камерой. Септик имеет полезный, рабочий объём до 2,6 м3.
    Септик ЛАД-МОНОЛИТ круглый разработан специалистами ООО Ладомир на основе норматива СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод» совместно с Ратниковым Андреем Анатольевичем.
    Как работает септик ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ
    В септике ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ проходит механическая, биологическая, флотационная очистка.
    Эффективность очистки септика ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ
    Бетон и армирование септика ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ
    Корпус септика ЛАД-МОНОЛИТ круглый выполнен из бетона марки по прочности на сжатие В 22,5 (М 300), W 6, F 100 с армированием.
    Преимущества септика ЛАД-МОНОЛИТ круглый.
    Комплект септика ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ поставляется индивидуально под каждый заказ. Вход и выход септика выполняются на требуемой глубине
    · Вход и выход из септика могут быть ориентированы под различным углами относительно друг друга.
    · ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ выдерживает наезд автомобиля.
    · Армированный бетонный корпус септика ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ не требует никакой специальной обратной засыпки.
    · Корпус септика выполнен из бетона, позволяющего использовать септик ниже уровня грунтовых вод.
    · Септик ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ можно устанавливать во всех грунтах при любом уровне грунтовых вод.
    · Бетонный септик ЛАД-МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ весит около 3,85 тонн и не требует никакого дополнительного крепления от всплытия.
    · В корпусе септика можно предусмотреть специальный патрубок для вентиляции септика. При необходимости он может быть заглушен.
    · Септик оборудован удобной горловиной с внутренним диаметром 0,7 м для контроля, очистки входа и откачки. Септик укомплектован комплектом люка.
    септик ЛАД монолит круглый разрез.jpg ЛАД- МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ.jpg ЛАД_МОНОЛИТ КРУГЛЫЙ 1.jpg Организация отверстий в септике.png
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Краткий видеообзор септика Лад-Монолит.
    Осмотрим его внимательней!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видеообзор монолитного железобетонного септика Лад-Монолит от эксперта-эколога Ратникова Андрея Анатольевича.
    Из видео можно узнать об:
    - особенностях и преимуществах септика Лад-Монолит,
    - нюансах по установке и монтажу септика,
    - гидравлике сточных вод в септике.
  12. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Т. е принудительный сброс воды в данном септике невозможен.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможен при организации после него сборного колодца с насосом или установки в рабочий объем септика камеры с насосом.
  14. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Т. е. данный вопрос может обсуждаться индивидуально?
    А с регионами вы работаете?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно подбирать очистное сооружение в целом и к конкретным условиям эксплуатации.
    И как Вы правильно заметили индивидуально.
    Но можно и просто купить септик.
    Конечно работаем.
    Но это должно быть взаимовыгодно.
    А Вы с какой целью интересуетесь? :)
    У Вас есть возможность наладить производство наших септиков в Вашем регионе или Вы хотите приобрести готовый септик для личного пользования?
