Зенитные фонари. На что обратить внимание?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Кашников, 30.06.18.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Цена - однозначно играет роль, но не в этом случае. Здесь - недвусмысленное пожелание заказчика. Хочется ему так. На том же объекте плиточники керамогранит на потолок клеят - и ничего, сильно не страдают...)
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Совершенно верно. Для жилых помещений одной из проблем является то, что тёплые зоны кровли и остекления весьма существенно разнесены по нормали к кровле. Это накладывает серьёзные требования к устройству короба по теплотехнике, помимо герметичности. Как все знают, под потолком скапливается наиболее тёплый и влажный воздух, что при недостаточной или неверно организованной вытяжке легко может привести к образованию конденсата на "холодном" коробе. На рисунках 1 и 3 изображены явно стальные "холодные" короба.
    Ну, зимой то веранда, наверное, будет закрытой?
    А что обращать внимание на жёсткость короба, если снега нет, ветра нет. А вот обращать внимание на то что бассейн является источником повышенной влажности и соответственно конденсата имеет смысл. И подумать о том, чтобы на внутренней поверхности коробов не образовалась точка росы при экстремальных (например, зимних) условиях. Манкировал конденсатом у меня один знакомец, пока к нему в чашу не прилетел натяжной потолок с 4-мя тоннами скопившегося конденсата.
    На рисунке 1, по-видимому (очень похоже), лючок из алюминиевой системы типа низкий (есть практически у всех системодателей), приделанный к стальному коробу. Использование не штатное, так что может быть, и ничего, а может наоборот. Татпрофовский ИМХО должен протекать (взаимное расположение элементов, расположение дренажей), что подтверждается достаточно большим количеством обращений по их ремонту и замене. Хотя, возможно, при нештатном аккуратном использовании дренажи даже нормально работать будут.
    ЗЫ. С низкими люками не работал: татпроф и аналогичные дешёвые мне не нравятся по конструктиву (возможные протечки), а алютех дорого и под толстый 2-хкамерный стеклопакет, что избыточно.
    На фото 2 люк с поликарбонатом, - как часть теплицы приделанная к коробу непонятно из чего. ;)
    Из минусов поликарбоната: низкая теплопроводность и высокий КЛТР.
    Соответственно, высока возможность образования конденсата, и сильное изменение линейных размеров зима - лето. Никогда не делал листы более 2-х метров длиной, - это предел для стандартных алюминиевых прижимов, и то надо выёживаться один край фиксировать жёстко, чтобы лист не вылез из зажима.
    На рисунке 3, по-видимому (очень похоже), лючок из алюминиевой системы типа высокий (это старый вариант алюминиевых лючков, кое у кого из системодателей остались), приделанный к стальному коробу. Использование также не штатное. Также как и в варианте 1 возможен мост холода на участке соединения с коробом. А так система отработанная, при грамотном исполнении проблем быть не должно.
    Никаких особых проблем со штоковыми приводами не встречал. Разве что при смене генподрядчика на одном заказе попросили прицепить датчики ветра и дождя. А доступная в те времена система управления работала только с приводами на постоянном токе. А мы уже поставили на 220 - они значительно дешевле. Но, это было давно, тогда много чего не было, что сейчас есть.
    Ручная фурнитура тоже вполне работоспособная.
    Основные проблемы всех таких люков: протечки и конденсат, требуют профессионального монтажа.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Спасибо! Вот примерно такого ответа ожидал.
    Не будет. Есть полбассейна в роскошном помещении, отделенные от внешних условий.
    Спасибо! Я понял на что обращать внимание при заказе изделий.
    Еще вопрос - выше я указал, что кровля имеет уклон (примерно 12-14 град). Как себя ведут открывающиеся створки при установке с уклоном? Как располагать окно по отношению к вектору уклона? Или сам фонарь нужно монтировать горизонтально?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нормальный себе уклон. 1 и 3 монтировать можно как угодно, но лучше, как раз под наклоном (нормально к плоскости кровли), - меньше шансов на протечки.
    Организуется как бы верхний подвес. Соответственно привод ставится внизу. В зависимости от веса и заданной величины открывания (длины штока) подбирается и привод. Если изделие готовое, то, думаю, решения там какие-то дискретные присутствуют. Надо иметь в виду, что при тяжёлой створке и ширине более метра необходимо использовать либо два привода, либо привод с сателлитом.
    На счёт фонаря 2 я, вообще, как-то сомневаюсь. Как по внешнему виду так и по конструктиву. Для пром зданий он может и ничего. Вообще, есть целый класс таких фонарей из прозрачного монолита пластика (то ли литых, то ли давленных). Но, я мало что про них знаю. У меня алюминий по индивидуальному проекту в составе разных куполов.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    На картинках - вообще условные такие фонари, для примера. Конкретные изделия уже буду обсуждать с производителями. Выбрал фирмы, как очередные "праздники" закончатся - буду уже звонить и обсуждать подробности.
    Склоняюсь к двустворчатым, с поликарбонатом, а там уже посмотрим.
    Еще раз спасибо!
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Что в итоге поставили, с поликарбонатом ?
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Давно не заходил на форум, некогда было совсем. Не поставили. Злодеи сожгли комплекс. Его уже восстановили, но без излишеств. Хотя дальше будет видно.
  8. Bravos
    Bravos
    Bravos
    А что в целом думаете о стеклопакете из поликарбоната, рабочий вариант? У меня люк на крышу с обычным стеклопакетом 700*1000мм. Хочу заменить на более лёгкий поликарбонат
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если не пожалеть денег на хороший качественный поликарбонат, то есть свои плюсы (начиная с веса). Но выйдет, по моему, дороже стекла, не знаю...
  10. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Мне главное вес облегчить. Есть просто мнение что из-за разницы теплового расширения поликарбоната и дистанционной рамки "стеклопакет" будет не герметичным.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вот не знаю, все покрыто мраком тайны...
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это не мнение, а наблюдённый факт на нескольких демонтажах, - есть такое понятие в физике. О чём я вам и сообщил в другой теме.
  13. KatrinL
    KatrinL
    KatrinL
    Всем здравствуйте! С удовольствием выслушаю советы и рекомендации по изготовлению зенитного фонаря на такой будке. Помещение теплое. Вопросы следующие:
    1. Нужно ли приподнять стену со стороны дверного проема для стекания воды?
    2. Нужен ли подогрев стекол ?
    3. Какой алюминиевый профиль лучше?
    Заранее спасибо!
