1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для избегания аварий- вне зависимости от причины (которые как Вы правильно говорите- все не учтёшь- ставят преды в цепь каждого стринга СП. Вроде @Leo2 давал картинку, где СП сожжены при подобной аварии. Tuna mak:
    https://eco-tech.com.ua/a368810-kak-zaschitit-solnechnuyu.html
    Или так- https://www.ferra.ru/news/techlife/solnechnye-paneli-tesla-stali-prichinoi-pozhara-v-chastnom-dome-16-10-2019.htm
    А диоды блокирующие помимо негативного влияния на выработку и резкого изменения мягкости ВАХ массива- не спасут от некоторых видов аварий...:close:
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Страшные картинки.
    Неужели сотрудники Теслы не удосужились поставить предохранители ? :ogo:
    Как правило, предохранитель горит уже после того как сгорели полупроводники.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сегодня на одно поле СП поставил отдельный измеритель DSN-VC288, пришлось его немного доработать, на входе увеличил сопротивление, что бы шкала вольтметра увеличилась, было 100 вольт, стало 1000 вольт. На запятую после второго знака вольтметра, обращать внимание не надо. Правда погрешность по напряжению немного увеличилась. Но сам факт, до обеда на западном поле СП, где стоит измеритель, было 2 Ампера, сейчас солнце светит на него, уже 5 Ампер. Параллельно подключен БП, но его прибор измеряет только реальное напряжение на западном поле СП, если БП включу, ток увеличивается ровно на столько, на сколько его установлю. На южное поле СП измерителя ещё нет, но есть общий измеритель на СИ. Делаю вывод, поля СП не работают друг на друга, всё идёт на СИ.
    Добавлю. Жаль видео не могу выложить. Видно на вольтметрах как ищется постоянно MPPT.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но, вкупе с другими варнингами, могут спасти изготовителя юридически. Видимо оттого и появляется множетсво технически необоснованных или мало обоснованных требований, что изготовитель всячески старается снять с себя ответственность. Не соблюдено хотя бы одно из требований и уже не нужно разбираться, что конкретно криворукий проектировщик или монтажник сделал не так.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А могет они номиналы тех предов не знают?
    Некоторые недалёкие недальновидные пр-ли так и пишут в спеках:
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Предохранители? Зачем? Плохие Контакты плавятся номинальным током, предохранители не помогут. Это же не аккумуляторы
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Речь о совершенно нештатной ситуации, когда источником энергии становится питаемое оборудование, а приёмником - панели. Теоретически такое возможно.
    "Сошедший с ума" контроллер заряда с синхронным диодом (MOSFET вместо диода) может выдать в панели напряжение больше, чем на АКБ. Я не знаю, есть ли такие контроллеры, я никогда не слышал о подобных инцидентах, но чисто теоретически такое возможно и изготовители панелей пишут номинал этих предохранителей если не все, то подавляющее большинство. Это де-факто стандарт. Можно и не ставить. У меня их нет, но у меня между контроллером и АКБ стоит автомат и контроллер просто не сможет отобрать с аккумуляторов ток, необходимый для вывода панелей из строя.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Эээ?
    P = I * U
    I меряется ну например измерительным шунтом, U на выводах. Под нагрузкой.
    А если ее снять - то I = 0, и панель не дает вообще нисколько ватт. Она просто висит на солнце без дела.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы сейчас делаете очень распространенную ошибку, которая постоянно встречается в разных "электрических" темах.
    Ток, текущий через что-то подобное, описывается простым законом Ома: I = U / R
    (про импульсы и емкостную-индуктивную нагрузку сейчас не говорим, но и для нее есть свои формулы)
    Так вот, U здесь = U1 - U2, где U1 - напряжение генерирующих ячеек, а U2 - напряжение затененных.
    Пусть даже U2 будет 0, значит U = U1 + 0.
    А R здесь = R1 + R2, где R1 - внутреннее прямое сопротивление генерирующих ячеек, а вот R2 - обратное сопротивление затененных.
    Пусть даже R1 будет 0 - это очень, очень хорошие, идеальные панели, таких не бывает, но допустим.
    Тогде R = 0 + R2.
    И тогда ток I = U1 / R2, это самый максимальный ток который только возможен.
    U1 - у вас ограничено, хоть 1, хоть 2, хоть 100 параллельных панелей.
    А R2 никак уже не зависит от количества генерирующих панелей. Это внутреннее свойство затененной панели (а поскольку фотоэлемент - это диод, то обратное сопротивление высокое).
    Разве что для настоящих, неидеальных панелей R1 будет не равным 0, и тогда ток будет меньше чем мог бы быть - но никак не больше!
    Иными словами, неважно какой прямой ток могут дать генерирующие панели - потребляющая потребит столько, сколько позволит напряжение и ее внутреннее сопротивление. Не больше! Вы ее не заставите!
    И если симулятор показывает иначе - значит либо он кривой до безобразия, либо вы неправильно схему задали.
    Пожалуй, исключением можно считать подачу слишком высокого напряжения на затененную панель, которое вдруг пробьет одну ячейку, вторую, третью - и так пока не сдохнут все. Вот тогда R2 упадет почти до 0, а ток может вырасти настолько что спалит уже и провода.
    Но для этого нужны уже сотни вольт, длинные последовательные цепочки, в которых наверняка будет малый ток, и вот тогда в них имеет смысл добавить блокирующие диоды. Если из 600 Вольт потеряется 0.43 на токе в 10А - это мелочи, какие-то 4 Ватта из 6кВт.
    Всякая вещь неминуемо приносит пользу, будучи употреблена на своем месте (с) К. Прутков
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Контроллеру нужно узнать сколько сейчас солнца можно максимально добыть, в условиях когда он уже тянет с панелей, причем ограниченное уже потребляемой нагрузкой.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это и есть поиск ТММ.
    Делается путем сравнения скорости изменения напряжения при увеличении нагрузки (потребляемого тока).
    Без нагрузки будет напряжение холостого хода, которое почти ни о чем не говорит.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Отчего же, есть алгоритм быстрый и простой ТММ ставится в % от Uхх, правда, эффективность у него фиговая, мощность неизвестна и с частичным затенением не работает, но есть и такое. Кстати, у Фотонов по умолчанию именно этот алгоритм.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нет же, я говорю про контроллер КЭС от Микроарта.
    И этот режим аналог ваттроутера.
    Нужно узнать сколько ЕЩЕ можно получить от солнца, типа можно ли подключить дополнительную нагрузку и на сколько ватт.
  14. ForAdun
    ForAdun
    ForAdun
    Подскажите где почитать про совместную работу солнечных панелей и генератора?
    Если панели в обычном режиме закрывают часть потребления дома но при отключении электричества, подключается генератор, как согласовать совместную работу?
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    @ForAdun, в МАП Dominator есть два входа сети. В нормальном режиме работает вход от столба и подкачка от СП. Когда сети нет, то подключается второй вход, на который подключается генератор, который вместе с СП и продолжает питать дом. Почитать можно на сайте производителя. У них же можно и получить консультацию.
