1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Jabber, @Osolemio, @Gaunt, @Мax94, @Ecohazard, Всем спасибо за высказанные мысли! :hello:
    Но мы отошли от темы СЭС.
    Постараюсь конкретизировать "что нужно"
    Объект № 1
    Дальняя дача подлежащая реконструкции и модернизации
    Дом будет 150 кв. м, сейчас 96кв.м
    Электричество только 5 кВт
    Проживание только апрель - октябрь
    Хотелось бы на СЭС собрать нагрузку от быт техники в идеале повесить и кондей (охлаж/обогрев)
    Просто освободить сетевые 5 кВт на другие нужды.
    Желательно бюджетнинько и простенько.
    Возможно? Что посоветуете?
    Объект №2
    Дом пмж 200 -250 кв. м в проекте.
    Электричество: 15 кВт - каждый киловатт на вес золота!
    Отопление: обещают газ.
    Хотелось бы то же (хотя бы на лето) всю бытовуху и кондиционирование с вентиляцией повесить на СЭС.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Раскладку подробную если дадите- появится смысл думать и предлагать. :hello:
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну вот не понимаю я: что значит "на вес золота"? У вас там расценки не российские? Если российкие, то 15кВт мощности - это просто охренеть сколько. И СЭС не выгодна по определению. Ради любви к искусству, либо боитесь, что надолго будет гаснуть свет, тогда да, можно
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да, по большому счёту:
    И освободить сетевые 15 кВт на другие нужды;)
    Сколько по потреблению кВт*ч в сутки не знаю, не считал.
    Максимальная мощность всех бытовых потребителей около 10кВт
    Вы не правильно поняли: они не дорогие их просто выделено мало.
    Мне нужно больше(хотя бы на лето). есть нужды.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    15 кВт как бы есть, но для бытового потребления их нет.
    Здесь расчеты солнечной окупаемости другие.
    Так надо посчитать, иначе не получится. Поставьте отдельный счетчик на бытовуху. Или определите по одному счетчику с отключением хотя бы на день бытового потребления.
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    К сожалению не могу поставить счетчик - дом в проекте, стройка в 2019 году.
    Бытовое потребление посчитать можно только теоретически на бумаге сложив потребление всех быт. приборов.
    Если с чайниками, холодильниками итд понятно и можно вывести сумму то как быть с вентиляцией и кондиционированием - не знаю где взять цифру потребления.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я имел ввиду объект №1, который дача. Определите сначала там. Потом можно будет думать и оценивать дальше.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё придётся пиковую (и кратковременную, и долговременную- типа несколько минут) мощность всего хоз-ва узнать, иначе проблемы с главной железкой- инвертором- возникнут...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    только с учётом коэффициента спроса!
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В общем, оценивайте долговременную и пусковую мощность- отсюда выбирайте гибридный (именно НАСТОЯЩИЙ гибридный) инвертор, порядок его цены (варианты будут- МикроАрт vs Studer Xtender:
    ), nomoм химию АКБ (свинец vs лифер vs титанат;)), ёмкость массива АКБ- и, узнав порядок величины цены такого счастья- думаю, Вы скажете "Да ну его нафиг!".
  11. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) это смотря какое отношение к гарантам) поставщику ээ, и конституции)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В ценовом диапазоне между ними Victron;)
    А так если стоит жёсткий выбор МикроАрт vs Studer Xtender, а денег на последнее не хватает, то я б остановился на комбайне аля Вольтроник, всё равно резерв нужен, а если будут батарейки на основе лития, то экономически выгоднее от сети отключаться.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, я две крайности выбрал (без учёта крайних экзотов с запредельным ценником и запредельной ненадёжностью)...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ремарка - вложения в б. у. титанат, гораздо эффективней вложений в банк и тем более, в пенсионный фонд.
    Сам ТН, можно запитать от постоянки. Также, это может быть освещение и ТЭНы.
    С другой стороны, запасать тепло можно в теплоаккумуляторе. Это ухудшит КОП, усложнит систему отопления...
    Единственным серьезным препятствием, для внедрения схемы ТН+СБ+ТА+титанат, является отсутствие стандартных решений на 140 и выше вольт. Т. е. обойтись токами разумных величин - не получится.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут свободы выбора почти нет. Осталось отобрать накопительную накопленную уже часть- и рабство с исходом, как в софизме (апории) об Ахиллесе и черепахе- обеспечен... :no:
