1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Солнечные батареи - 4
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем close, 27.06.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    При цене боль-мень приемлемого активного балансира на али в 5 с небольшим тыр. брать его идля лифера или титаната обязательно!
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    По поводу вольтажа системы скажу так, 24 вольта это минимум, а лучше сразу планировать 48 вольт, если для дома. По началу конечно хватит и 24 вольтовой, но потом аппетиты вырастут, захочется расширится, а будет некуда. Ибо инвертор уже куплен. Нужно просто взять и посчитать каков будет примерный пиковый и номинальный планируемый расход энергии на 220 вольт. Из этого пересчитать сколько ампер пойдет с аккумов на 24 вольта и на 48. Учесть что солнечные контроллеры того же мапа больше 100а не пропускают через себя. Всегда нужно стремится уменьшать ампераж протекаемый через провода, во первых потери будут меньше, во вторых нагрев тоже. Да и толщину можно будет уменьшить существенно. А солнечные контроллеры выбирайте с учетом того чтобы можно было их подключать последовательно хотя бы до 3 штук за раз. (150-200 вольт), что позволит в слабое солнце получать хоть какой-то зарядный ток. да и опять же потери и толщина проводов.
    PS^ А солнечные панели тот же Leo2 продает и форумчанам вполне неплохие скидки, и качество у него вполне нормальное, мне нравится.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Если последовательно имели ввиду сами контролеры для увеличения вых мощности 5+5+5кВт посоветуете модельки?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Запас ЭЭ это не панели на крыше, а генератор на 3 квт и бочка с топливом.
    Если пересчитать на аварийные отключения, особенно зимой, то солнечные панели не сильно большой помощник. Если это зимняя авария, то ремонт может и на сутки затянуться, а с солнечных панелей за сутки получится слишком мало даже для подзарядки батарей.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да когда отключения на большее время то выгоднее запустить гену и использовать её. Тем более для Вашего региона.
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Только сейчас заметил что вместо "контроллеры" должно было быть написано солнечные панели :) Извиняюсь за то что неправильно изложил свои мысли.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Гену никто не отменял, но это на крайняк! когда АКБ уже просели и за день от СП совсем мало пришло. Как уже писАли неоднократно, гена на малых токах потребления работает крайне не эффективно и это помимо др минусов (шум вонь цена топлива/масла и моточасов/профилактики/ремонта), запустить на пик нагрузки и параллельно через контролер максимальным током зарядить массив АКБ и ждать дальше вкл сетевого ээ.
    ЗЫ. Сегодня шикарная солнечная погода, свеже почищенные СП шарашат на полную мощу.
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Это уже есть. :)] Теперь хочется чего-то необычного :aga:
    Точно! Мне при аварийном отключении зимой надо чтобы работал циркуляционный насос отопления (150 Вт, включен постоянно) и компрессор септика (230 Вт, работает минут 20 из часа). Получается менее 300 Вт в час. Зачем мне трехкиловатный гена? :)
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Подскажите, а как у Вас разделена нейтраль?
    Как я понимаю, ввод в дом это L1, L2, L3 и N.
    Если я на вход инвертора подключу L1 и N, потом с выхода инвертора получу фазу и изолированную нейтраль, которые будут питать самые нужные потребители.
    Тогда для L2 и L3 надо организовать сквозную нейтраль мимо инвертора?
    Или L2 и L3 будут работать с нейтралью, которая выходит из инвертора?
  10. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Somik69, нейтраль разрывать не стоит. Котлы Baxi, например, с разорванной нейтралью не зажигаются...
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Да
    и на сколько я понимаю в большинстве гибридных контролеров с функцией подмешивания, нейтраль сквозная.
    Доберусь до блока померю простым тестером на сопротивление N-вх и N-вых.
    PS. хотя ХЗ я не электрик.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня нейтраль общая, работает уже лет 5 минимум, правда L2 и L3 не используются. Всегда используется та фаза на которой больше вольтаж, на входе стоит ручной переключатель фаз :) Дому хватает и 5 кВт. (Лень было разводить кучу проводов, потому резервируется весь дом, а не отдельные потребители)
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я развёл так чтобы нейтраль сквозная для всех потребителей. Задействовал главные и важные потребители и теперь они в резерве и на них экономлю ЭЭ.
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    220 вольт ДС и хватить тянуть кота за хвост !
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мне тоже кажется что это оптимальное решение в доме. Аварийное освещение это другой вопрос.
