Проблемный фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Android58, 29.06.18.
  1. Android58
    Android58
    Android58
    Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста как решить мою проблему, хочется верить что не очень серьезную. Есть каркасный дом, построен с некоторыми косяками. Но основная проблема в свайном фундаменте. Сильно качаются сваи. Ранее создавал тему на данном форуме, но так как причина раскачивания дома стала известна, решил попросить помощи и в данной ветке форума.
    Грунт очень рыхлый, наверное поэтому и раскачиваются сваи. Хочу обварить уголком 50 на 50, создавая треугольники. Также планирую подкапать сваи и часть грунта заменить на песок с проливкой и трамбовкой. Что скажите по этому поводу?
    Беспокоит геология участка, специалисты подскажите пожалуйста не провалятся ли сваи в таком грунте? Сваи 108 на 2,5 метра в количестве 20 штук под дом 7 на 7 и терраса 2,5 метра. На фото яма под септик, глубиной 2,3 метра.
  2. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Если сваи не утонут в этом "плывуне", то морозом их выпучит #4
    Напрасный труд.
    Ищите грамотного проектировщика для проекта реконструкции фундамента.
  3. Android58
    Android58
    Android58
    [QUOTE="al185, post: 21955840, member: 444519"
    Ищите грамотного проектировщика для проекта реконструкции фундамента.[/QUOTE] Да, расстроили вы меня. Обвязку тоже советуете не делать, пока специалиста по фундаментам не найду. Думаю такого трудно будет найти, даже ума не приложу где его искать
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На форуме есть, вы бы регион свой указали- спецам местным проще.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Где это находится?
  6. Android58
    Android58
    Android58
    Нахожусь в Пензенской области, буду рад, если кто откликнется.
  7. Android58
    Android58
    Android58
    В моем регионе вырятли есть такие спецы, может кто нибудь в режиме онлайн консультацию даст, за вознаграждение? Вопрос нужно решить до заморозков
  8. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Я, в свое время, то же пытался на сайте быстро найти решение аналогичной проблемы. Безполезно. Может мне не повезло, не знаю. Позволю себе подельться опытом, может пригодиться:
    1. читайте форум, много читайте, возможно найдете аналогичные случаи и способы решения. Набирайтесь опыта.
    2. Все советы и мнения делите, как минимум, на 3. Будте готовы, что на сайте масса троллей, много совершенно пустых и глупых советов и мнений.
    3. В своем регионе, через AVITO или что то подобное, найдите и притащите для оценки как минимум 3-4 бригады к себе на участок. Оцените методы решения. Пооанализируйте.
    4. Сами читайте литературу, учитесь. (к примеру, винтовые сваи НЕ пучит, человек кто это написал выше, очевидно слабо разбирается в физике процеса).
    5. И, самое главное, будте готовы что
    НИ КТО и НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ ВОЗМЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Все косяки Ваши.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Только для тех, кому польза не видна - но это не проблема форума, это проблема персональная, Олег.
    Вот Вы и есть тролль, плохо разбирающийся в физике - только не процесса, а процессов.
    А может сразу задуматься о фундаменте, который будет нести нормально для Ваших условий?
    Не только геология влияет результат - может и рельеф участка и местности иметь значение.
  10. Android58
    Android58
    Android58
    Спасибо за советы! Я так и пытаюсь сделать! Вообще предлагают только обвязать фундамент швеллером.
  11. andtab
    andtab
    andtab
    Проблема с шатанием дома решилась, по крайней мере пока. Обвязал сваи крест уголком 50х50х5, крест на крест. Шатания уменьшились существенно. Дальше дело дошло до благоустройства участка, и вместо вместо того, чтобы класть плитку, решил положить дикий камень, на бетонное основание 10 см, заодно прокапали ленту вокруг свай и утеплили отмостку. Получилось, что сваи связаны между собой бетонным роствергом с дополнительным армированием. Думаю не навредил, но так спокойнее, теперь всегда можно срезать сваи и уложить кирпичом.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и должно было получиться, @andtab - у конструкции появилась жесткость.
    Это как это? :faq:
    Зима покажет - судя по всему получилась незаглубленная лента, пришпиленная винтовыми сваями. :aga:
  13. andtab
    andtab
    andtab
    Вы правы, зима покажет. По сути свайно ростверговый, только вместо жб свай, винтовые
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Вам нужно утепление выводить дальше под дом, там снега не бывает и будет боковое промерзание плиты отмостки. Может поломать немного.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ростверк приподнят над грунтом - так что у Вас именно лента, а не ростверк.
    Причем какая то хитрая лента, если все это соединено с отмосткой.
    Может и много поломать, если вода будет под этой "лентоотмосткой".
    Во всяком случае я лишний раз снег зимой не стал бы чистить.
    Из успокаивающих факторов то, что приподнята отмостка над грунтами, термоизолирована и вроде даже водоотведение организовано из под нее.
    А если неправильно водоотведение организовано - то как раз можно воду привлечь к отмостке... в общем как обычно все зависит от деталей (которых никто не дал;)).
