Печь каменка Вулкан, новая печь для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Admin, 19.11.05.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Две печи было Вулкан. Основной вопрос, который для меня остается загадкой - Что за металл+чернушка вроде, из которой сделана печь? Он никак не прогорит более 10 лет.
    Конечно же потребовались танцы с бубном - Кирпичный экран, пушка Магола, дымоход-конвектор...
  2. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Строя баньку, решил посвятить зиму выбору печки-каменки своей мечты для бани. Уже посмотрел и потрогал печи Фарингера и Куткина, Везувия и Харвии, Термофора и Теплодара. Сегодня заехал на производство печей Вулкан в Одинцово, уж очень наслышан о их легендарной надежности и долголетней службе. То, что я увидел повергло меня в трепет, я увидел то, о чем мечтал. В продаже пока нет, но говорят скоро появится. Вот "шпионские" фото:) Вулкан1.jpg Вулкан2.jpg Вулкан3.jpg
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ничего хорошего - обычная печь сетка для сауны. С офигенной конвекцией, недогретыми камнями (а если догреть, то в парилке будет 150 град)
  4. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Да, я тоже поднял данный вопрос первым, при разговоре с представителями завода. Для качественного прогрева камней в данной модели инженеры Вулкана придумали специальный конвекционный пакет, максимально эффективно прогревающий камни. На фото его немного видно.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можете изложить суть?
  6. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Если смотреть в разрезе, то выход конвекционного тепла от печи из этого пакета, приходится на 70% массы камней расположенных в верхней половине печи, плюс эти 70% дополнительно рассекают теплопроводные ребра. По сути конвекционное тепло и ИК тепло верха печи, вначале максимально отдается камням и только потом попадает в пространство помещения. Тестирование печи на производстве подтвердило ее великолепную сбалансированность в данном вопросе.
    Ну а жизнь потом покажет, так как побеседовать с незаинтересованными людьми пока в силу отсутствия ее в продаже, не удалось.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Есть врозможность это конвекционное тепло душить во время парения, а то оно будет врагом.
    И что тогда будет с сеткой? Она тоже враг РБ. ПОтому суть этой печи - открытая каменка, топка завалена камнями и они держатся сеткой. Нужно закрывать.
  8. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Да я уже понял, читая ваши рекомендации, что вы ратуете именно за закрытые каменки и начинающим парильщикам рекомендуете только их, безусловно в ваших словах много истины. Давайте не будем столь категоричны в своих устремлениях. Куплю, протестирую и обязательно отпишу результаты эксплуатации. А в данном случае, признаюсь честно, печь подкупила не только характеристиками, но и просто великолепным внешним видом и безупречным качеством изготовления. Посему если будет радо не только тело и душа, а и глаз, согласитесь - это уже ощущение полного счастья:)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Получается, ничего не изменилось и на скорость не влияет.
    Знаю, один из преобретателей печи-сетки в итоге заложил сетку керамогранитной плиткой, при насыпке камней. Получилась некое подобие.
    И немного еще разовью мысль про глаз - если в парилке смотришь по сторонам, а не хочется находиться с закрытыми глазами, то это плохая баня.
    Вы получите сауну с вероятностью 100 проц с этой печью. Вы это осознанно делаете?
  10. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Да и что мы о только этой печи Вулкан говорим, она к стати в премиальном сегменте. Производитель полностью обновил всю линейку печей и у них есть на что облизнуться, думаю адекватные правдивые отзывы скоро появятся. Вполне может, я и поменяю мнение, и куплю у них другую модель. Но эта просто ах:)
  11. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Да, забыл написать, что режим сауны для меня и моих домашних важен в первую очередь. Так ведь она и парок чудесный тоже выдает и это тоже подкупает.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно, про это и идет речь. Не выдаст она такого парка. Потому что, камни для такого парка должны быть хорошо прогреты. В Вашем же случае, если прогреете камни до нормы, в парилке невозможно будет находится. Она будет адски перегрета. А если соблюсти в парной хотя бы 60-70, то сетка выдаст сырой тяжелый пар. Хотя, для парения это тоже будет жесть.
  13. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Спасибо, я Вас услышал. Но за свою жизнь, встречал открытые каменки с чудесным паром и та же жизнь меня научила тому, что своего мнения не меняют только неумные люди, хотя ваш случай может быть и исключением.
  14. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Темку апну. Печь Вулкан. 7 лет эксплуатации. Штука отличная. Сейчас занялся реконсрукцией бани по мелочи, как то: переобшивка вогонки, замена эл. проводки и пр. К удивлению, капаясь в гараже, обнаружил родной выносной и встроенный баки из нержавейки для нагрева воды. Совсем забыл про них. К сожалению выносной бак придется устанавливать только в парилке - других вариантов нет. Чем соединить баки между собой? и куда врезать кран для слива? До этого пользовался электрокотлом.
