Печь каменка Вулкан, новая печь для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Admin, 19.11.05.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Дело в том, что накопительный водогрей, как правило закрытая емкость.
    Открытые я видел только рукомойники на 5-8 литров.
    Возможен вариант с емкостью для воды на крыше (нужно как минимум на 2 метра выше точки разбора).
    В емкость только воду как наливать будете?
    Или емкость можно поставить на земле, а воду из нее подавать с помощью насосной станции...
    В общем, все достаточно трудоемко.
    Как вариант, можно сделать что-то типа "большого чайника", т.е. емкость с тенами, но вот тут нужно беседовать со специалистами.
  2. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Вчера проконсультировался.
    1 вариант: насосная станция и водонагреватель (бойлер). Все на автомате и красиво работает, тянуть водопровод.
    2 вариант: емкость на крышу, из которой будет браться вода и для бойлера и для подачи холодной воды, и иногда пополнять бак на крыше, так сказать вручную, насос самому включать, водопровод можно сделать в виде шланга съемного.
    2-й вариант выглядит менее эстетично.
    Денежные затраты примерно одинаковые.
  3. Реклама
    Реклама
    _
    Так у кого-нибудь стоит печь-каменка "Вулкан"? Что про нее можно сказать?
  4. свм
    свм
    свм
    Гость
    По поводу контура скажу, он себя мало оправдывает, вода нагревается быстро и закипает, поэтому в итоге мы его сняли и в предбаннике повесили нагревательный котел под давлением.
    То, что железо быстро отдает тепло - это все знают, поэтому эту печь мы обложили в полкирпича, и тепло дольше держит и об кирпич не сильно обожжешся, да и ноги об него можно погреть)
    Печь быстро нагревается
    Удобно топить печку из предбанника
    Для водогрея нужное давление можно и насосом создать, например Малышом... бросил его в колодец, а если и зимой, то к шлангу привязал нагревательный кабель.
  5. Admin
    Admin
    Admin
    Мы немного отошли от темы: печь каменка Вулкан - Ваше мнение?
  6. Алексей_405
    Алексей_405
    Алексей_405
    Гость
    Всем здравствуйте!
    У меня в бане стоит уже год Вулкан-12У с 30-ти литровым баком для воды. Топка, как и положено, из комнаты отдыха. Парная 2,5 на 2,5 м. Абсолютно никаких нареканий не имею и вся семья довольна (не для рекламы). Температура воды в баке, наверно, градусов 80.
    Когда был отключен водопровод на зиму горячей воды хватило мне, жене и ребенку (10 лет), обливаться теплой водой, а сына еще и помыть. Холодную воду привозим с собой из деревни в 10-ти литровых канистрах. Поэтому у кого нет колодца, то лучше сделать.
    В Вулкане вертикальные проемы для закладки камней, на мой взгляд, несколько узковаты, но это позволяет иметь хороший поток горячего воздуха.
    Не пожалейте (денег) верхний слой кладки сделать из жадеита.
    С уважением ко всем, особенно к "старикам" в форуме,
    Алексей.
  7. Натулек
    Натулек
    Натулек
    А что такое жадеит?
    Меня тоже интересует печь Вулкан, рассматриваю ВУ05 без бака или ВУ07 с баком для воды. Но так и не пойму нужен бак для воды или нет, если будет отдельная душевая с душевой кабиной?
    Может он будет не лишним, например зимой?
    На что он влияет 6 на повышенную влажность в парной? его всегда обязательно наливать?
    ( у нас парная будет 11 м. куб.)
  8. Lambobo
    Lambobo
    Lambobo
    Егорьевск
    Приобрел данную печку.
    Не помню модель, но она с двойными стенками жесткости и дверцей из огнеупорного стекла))
    Пока впечатлений не было.. так как второй раз затапливаю и как мне сказали "краска обгорает".
    Скажите пожалуйста, после каких топок перестанет пахнуть краской?
    В принципе запах становится все меньше и меньше...
    Надеюсь скоро пропадет.
    Поставил бак 100 литров.. а по скольку люблю всякие заморочки)) то подумал.. а не воткнуть ли в данную систему насос для циркуляции между баком печи и накопителем..
    Я не особо спец по данным вопросам.. и поэтому есть несколько сомнений))
    1. Накопительный бак установлен на высоте 40 см от верхнего уровня бака печи. это нормально?
    2. Насос для циркуляции воды между баками.. существует вообще?
    если да то дайте пожалуйста название на него или ссылку.
    заранее спасибо))
    P.S.: порадовала теплоотдача от печи... без камней с открытой дверью и "дышлом" температура стоит 80 градусов)
    Да и про жадеит. В википедии указано, что образуется при низких температурах... не разлетится ли он при попадании воды в нагретом состоянии?
  9. Куткин
    Куткин
    Куткин
    1. С первого раза эмаль должна закрепиться и не пахнуть.
    2. Высоты хватит. Но можно поставить обычный циркуляционный насос для отопления. Но вообще бак на трубу ставить нельзя!
    3. Про P.S. - ничего хорошего в этом нет и не будет. Это обычная конвекционная печь предназначенная для отопления, а не для бани. Перегревает воздух и не нагревает камни. Ни чем ни лучше остальных конвекционных печей, которые для бани не предназначены.
    4. Жадеит - лучший камень для каменки. Для открытой каменки вечный вариант, в закрытой каменке может лопнуть пополам, но но не рассыпется и качеств не потеряет. Срок эксплуатации не меньше 5 лет. С ув. ММ
  10. Lambobo
    Lambobo
    Lambobo
    Егорьевск
    1. Что значит "Но вообще бак на трубу ставить нельзя!"? ( я вроде так не сделал )
    2. Что значит печь не для бани?
    не реклама- vulkancomplect.ru/products.html#02
    у меня самая первая модель... ВУ02
    и установил так же как указано в "Установка".
  11. Куткин
    Куткин
    Куткин
    1. Ну и хорошо что не сделали. Но лучше фото в студию.
    2. Банные печи - это печи с закрытой каменкой. И то далеко не все. С ув. ММ
  12. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    Почему бак на трубу ставить нельзя? Например самоварного типа, из нержавки, у нас такие продаются?
  13. Admin
    Admin
    Admin
    Поднимаю тему. Ибо у меня в бане стоит "Вулкан", а информации о ней не так много. Какие отзывы у профи?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что именно интересует?
    Сварена с виду качественно, излучение экранировано.
    При выполнении всех требований безопасности можно сделать нормально...
    Вот только Вы нам поведаете как и в каком режиме топите и как паритесь...
    У монтирующего таких сведений нет...
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так модератор Магол прожил с ней часть жизни. У него и спросите.
