Печь каменка Вулкан, новая печь для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Admin, 19.11.05.
  1. Admin
    Admin
    Admin
    Слышал про печи каменки "Вулкан". Говорят, что они из специального чугуна сделаны, срок службы которого неогрничен. Пожаробезопасна, все дела... Кто слышал про них. Чем она действительна хороша?
  2. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    На самом деле печи каменки "Вулкан" состоят не из чугуна, а из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной стали, толщиной 5 мм, отсека для закладки камней и бака для воды из нержавеющей стали.
    Прочитал много отзывов и не нашёл ни одного плохого.
    Так что если народ говорит хорошо, то действительно печь хорошая
  3. Виктор
    Виктор
    Виктор
    Гость
    Да у меня дома стояли все печки, в том числе финские печкии термофор и сударушка, но истинное наслаждение я получил только с печкой Вулкан!
    Мне все грамотно объяснили и показали, а еще сказали, если после гарантии (1 год, хотя смотря на нее можно сказать, что там пожизненная гарантия) она сломалась, можно купить новую по оптовым ценам! Вот меня поразило! Я сейчас просто отдыхаю в бане, все нервы проходят, раньше такого не было!
    Теперь все друзья захотели такую же.
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Согласен с Елей, слоган неприкрытый...
    Про вулкан ничего не могу сказать, не пробовал...
    Но вот мои пять копеек из общих принципов:
    Железная печь всегда дает очень сильное тепловое излучение (инфракрасное). Поэтому нужно выбирать печь обязательно с защитным кожухом. Кожухи как правило из стали, но в последнее время появились печки с кожухами из талькохлорида (достаточно дорого, но красиво!) и из керамики (? - похоже на светлый кирпич).
    Многие просто в полкирпича обкладывают. (Дешево, но требует грамотного специалиста).
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я в дачных делах новичек, печей в живую видел немного, а в инете уже начитался столько, что в голове все смешалось.
    Подскажите, пользовал ли кто печи с контуром?
    Меня интерисует насколько они эффективны и для нагрева парной и для нагрева воды для душа?
    Слышал мнение, и оно не дает мне покоя, что из-за контура печь слабо нагревает баню, так как тратит энергию для нагрева воды и лучше поставить для нагрева воды отдельную печь.
    Как считаете?
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Контур особо печь не должен остудить, думаю его не стоит использовать по другим причинам:
    1. Очень сложно будет поймать золотую середину (или камни холодные, а вода уже кипит или наоборот.)
    2. При использовании железной печи, как правило печь топится постоянно все время процедур, что будет с контуром? Прогорит? Может.
    3. Каждый раз топить печь, хотя хочется просто помыться?
    Советую все же подумать об отдельном водогрее. ИМХО удобнее.
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо за ответ.
    А как считаете, возможна ли установка газового водонагревателя для душа, при условии что газ буду привозить в баллонах.
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Про газовую колонку ничего не буду говорить, не специалист, но думаю, что это вполне возможно.
    Хотя, ИМХО, накопительный водонагреватель (электрический) будет удобнее. Не нужен дымоход, нет необходимости следить за наличием газа в баллоне. Да и затраты на оборудование меньше.
  9. Дачник
    Дачник
    Дачник
    все соседи мне советуют 2-ю печь поставить для нагрева воды душа,(потому что у них так:) ) но мне это немного не по душе. Не нравится что рядом с душем будет раскаленная печь, у меня детишки еще маленькии, да и грязь все-равно будет от печи и место съест.
    С электричеством дела обстоят думаю как у всех на дачах:(
    Хоть вроде и не отключают, пока.
    1,5-2 квт.-это же не сильная нагрузка на сеть?
  10. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Печь для нагрева воды - излишество, по-моему. Есть дровяные водогруйные колонки, они довольно компактные.
    Накопительный водонагреватель берет в районе 1.2 кВт, во всяком случае мой (Аристон 80 л).
    Конкретнее про водогреи почитайте в сети, информации - море.
    Только для водогрея еще и давление нужно, по-моему что-то около 2 атм. - водопровод есть?
  11. Дачник
    Дачник
    Дачник
    водопровода нет.
    здесь для меня тоже вопрос открытый пока, бурить или копать колодец.
    Видимо ввел в заблуждение: я действительно имелл ввиду дровяные водогрейные колонки.
    Ну а как считаете, в близи этих колонок вполне безопасно принимать душ?
    Сам я не пользовался, тока видел их установленные в банях соседей, добрые они у меня, всегда идут навстречу, с соседями мне повезло:)
  12. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Думаю вполне безопасно, они и кожухом защищены.
    А детвора - они всегда залезут туда куда не нужно, поэтому контролировать ситуацию придется самому.:)]
  13. Дачник
    Дачник
    Дачник
    без контроля никуда:)
    Еще вопросик. а можно ли водонагреватель использовать как бак с водой, который нагрел определенный обем, скажем в 100 литров и второй накопитель для холодной воды, потом все это дело отключить от питания и помыться, что бы не было постоянного поступления воды и не было необходимости держать давление поступающей воды?
  14. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Сложновато это получится и неудобно, я бы не стал связываться...
  15. Дачник
    Дачник
    Дачник
    а в чем сложность?
    получится таже водогрейка печная, тока электрическая, а автомат не даст сработать нагревателю без воды, можно еще один бак для горячей воды поставить.
