Теплый пол в гараж на электрическом кабеле
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AlexeyFedor, 29.06.18.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Может кто сталкивался.
    Сопротивление изоляции греющего кабеля каким должно быть? На ютубе чел говорил про от 3 ГОм на 5000 В. Мне так кажется что это перебор, на таком напряжении можно просто изоляцию пробить.
    Сейчас сделано так. На выровненный пол уложен ЭППС 5 см на клею. Уложенная монтажная лента для теплого пола. Поверх (уже закуплено) планируется армирующая сетка ячейка 5Х5 см диаметром прутка 3мм. Поверх греющий кабель, далее стяжка ЦПС 3-4см. Нужно ли еще лить самовыравнивающийся пол 1-2 см?
    Вопрос такой во мне центнер с хорошим гаком. Пока шарохаюсь кабель не поврежу. Посоветовали на сапоги куски ЭППСа привязать на подобие снегоступов. Или рядом с кабелем уложить арматуру диаметром больше диаметра кабеля, чтобы она на себя всю нагрузку принимала.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Остальное отопление тож электричеством?
  3. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Предполагается отопление только теплым полом. У меня площадь 21м2 кабель 2,7 кВт. Под хорошее утепление говорят хватит.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гараж отдельно от дома?
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Да в гаражном кооперативе. Другие варианты отопления не вдохновили.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, всё время электричеством дорого шибко будет топить. А по приходу, долго будет пол прогреваться.
    Что касается вопроса, кабель под сетку а она потолще и подставки почаще. Если стяжка по маякам, то наливной пол в гараже, мне кажется нафиг не нужен. И кстати, стяжки 3-4см под машину явно мало, поломает.
  7. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Тогда сетка попадает в середину стяжки, а там она не нужна. И кабель будет ложиться на утеплитель что тоже не айс. Я все таки склоняюсь к мысли класть доп арматуру рядом с греющем кабелем. Чтобы если наступать то на арматуру. Гараж планируется под столярку. Чтобы машину выдерживала тогда наверное плитку положить, есть такая 50см на сторону.
    Про дорого. Знакомый у знакомого гараж 30 м2 кабелем отапливает тратит 10-12 тыр в год. Гараж в постоянной эксплуатации.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщину стяжки нужно увеличивать если нет бетонного пола под пенопластом и будет машина.
    Там же вроде по пенопласту положено защитную стяжку сначала 1см.
    Поломает вместе с плиткой.
    Всё зависит от теплопотерь гаража, нужно очень тщательно утеплять, и снижать температуру в нём на время отсутствия.
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Где как, куча видео вроде как от официалов где кабель кладут без всякой стяжки прямо на теплоизолятор и под металлическую сетку и на сетку. Говорят про обувь на мягкой подошве вроде как кабель не бьется. Заходил сегодня в магазин теплых полов консультироваться, там сказали тоже самое сказали на сетку под сетку пофиг, главное чтобы обувь с мягкой подошвой кабель не перекручивать и само собой по нему не пинать и не прыгать. Но я как то очкую. Потому и спрашиваю про подошву на сапоги из ЭППС.
    Про испытание мегомметром. Нашел такую тему, но это кабель деви, у меня попроще. Имхо сильно на рекламу похоже.
  10. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Сегодня попробовал, кинул кусок кабеля на решетку, попрыгал по нему. Изоляцию не нарушил, но следы от решетки остались. Визуально кабель процентов на 20 продавился. Вывод кабель при укладке надо дополнительно защищать, обувь с мягкой подошвой не гарантирует на 100%.
  11. Maxmaximus
    Maxmaximus
    Maxmaximus
    А пол у вас какой - грунт, бетон? Инструкции с греющим кабелем не было?
    P. S.: ходить по кабелю нельзя. Уложили, проверили изоляцию и сразу в стяжку. Если надо пройти - смотрим под ноги и наступаем между.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня тут вопрос немного другого рода, кинуть греющий кабель прямо при заливке в плиту гаража. Метров 200 П-274. Но опасаюсь а не пойдет ли плита трещинами, скажем в -20, включаем пол гаража кабель +65 градусов. Перепад весьма сильный и резкий получается.
  13. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Я делал так https://www.forumhouse.ru/posts/22085690/
    Пол потрескался, но за счет того что кабель вдоль арматуры проложен ему ничего не должно угрожать. Захожу на вторую зиму, полет нормальный.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    да вот не хочется чтоб трескался, ибо пл гаража и покрывать его ничем не планировалось.
