Что происходит на заземляющем проводе?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Asmodeus13, 29.06.18.
  1. Asmodeus13
    Asmodeus13
    Asmodeus13
    История такова: Планирую поставить сплит систему, решил оценить состояние проводки. Обнаружил следующий момент...
    В розетке 1, как и в розетке 2 напряжение Фаза-Земля 160 вольт, ноль-земля 60 вольт!
    Фаза-ноль, как и положено 220В.
    В "коробке2"(доступ неплохой) ситуация в норме (Фаза-земля 220 в, земля-ноль 0 в)
    В розетки ничего не включено (первым делом все выдернул), только розетки.
    Предполагаю, что если бы был обрыв заземления, то Фаза-земля было бы по-нулям, в случае обрыва нуля была бы фаза в обоих отверстиях розетки.
    Что происходит и в какую сторону копать? Все приборы, включаемые в эти розетки работают штатно.
    Коробку 1 пока не вскрывал, доступ к ней плохой.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Просто плохой контакт где то.
    Ничего сверхестественного, Малдера и Скалли вызывать рано.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не совсем. Вы не учли емкостную связь между проводами в кабеле, она же "наводка".
    Если заземление оборвано в начале кабеля, то напряжение, измеренное между "земляным" и необорванным токоведущим проводом в розетке может быть любым от 0 до 220 вольт. Зависит от соотношения емкостного сопротивления в кабеле и сопротивления вольтметра.
    Токоведущие провода не оборваны, потому что приборы работают.
  4. Asmodeus13
    Asmodeus13
    Asmodeus13
    Длина провода от Розетки 1 до Коробки 2 в районе 6 метров. При отключенных приборах "наводки" врят ли могут достигнуть 60 вольт. Меня смущает что сумма напряжений "земля-ноль" и "фаза-земля" подозрительно похожа на "фаза-ноль". Такое ощущение, что часть ноля "ушла" в землю.
    Прошу прощения за сию глупость.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Откуда она у вас? Имеет ли ваша "земля" контакт с нулем в элетрощите? Есть ли вообще какой-либо заземлитель, или эта "земля" - просто третий провод в кабеле, никуда не подключенный?
    УЗО на эту линию есть в щите? Если нет, то ставьте.
  6. Asmodeus13
    Asmodeus13
    Asmodeus13
    @AlexeyL, Спасибо, мудрый человек! Признаю свою серость! Действительно, в Коробке 2 на соединении проводов заземления провод не зажался винтом. Перезатянул и все стало изумительно.
    ноль-земля чистый ноль, фаза-ноль - полноразмерные 220 В.
    Простое человеческое спасибо!
    @muai2, Проблема решилась, нормальная "земля" вернулась. Спасибо за участие!
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Простите, конечно, но собирать коробки вообще, и PE в частности на винтовые клеммы совсем не комильфо. Скажу больше - постоянный источник работы электрикам и, к сожалению, пожарным.
  8. Asmodeus13
    Asmodeus13
    Asmodeus13
    Почему? Я понимаю что алюминий требует постоянной подтяжки, но какие проблемы могут быть при винтовом соединении меди? Всю жизнь распределительные щиты собирались "на винтах". Пайка и опрессовка, конечно, надежно, но мы же не припаиваем розетки... (допускаю, что сказал глупость)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что если не паяем или не свариваем, должна быть обеспечена постоянно действующая сила, сжимающая соединяемые проводники. Она обеспечивается растяжением винта, упругостью пластин и т. д. В клеммнике мало того, что эта сила обеспечивается маленьким винтиком, работающим на сжатие, но и запас по удлинению винта очень мал. Также и качество болванки страдает, часто лопается она при затяжке.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого используют парные шины PE и N /
    Провод на два винта надежней, чем на один винт.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Речь была про распредкоробки.
  12. shem_
    shem_
    shem_
    Здравствуйте, ситуация наверное аналогична как у автора топика.
    напряжение в розетке N-PE 100v, L-PE 120v, N-L 220v
    такое наблюдается в розетках которые даже на разных автоматах.
    если подключать другие автоматы с подключённой нагрузкой (свет, холодильник) напряжение изменяется в сторону выравнивания.
    проблема- посудомойка и чайник бьётся током через корпус
    доступа к распред-коробкам проводки нет, щиток доступен (там N и PE на скрутках, надо будет размотаю). щит простой,- вводной автомат и автоматы на потребители.
    где и что могло отвалиться? как локализовать если в розетке (в щитке вряд ли, ибо скрутка, или нет?)?
    спасибо
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Провод PE никуда не подключён, ловит наводки и утечки от фильтров помех. Получается примерно середина между L и N.
    Вы их включаете в одну и ту же розетку, о которой речь?
  14. shem_
    shem_
    shem_
    спасибо за ответ.
    розетки разные, но на одном автомате. возможно подключены одна к другой, так как одна над столешницей, вторая под ней.
    т. е. если к первой не подключен РЕ (и следовательно как второй) возможен такой вариант?
    а то что розетка в комнате с другого автомата мультиметром показывает такие напряжения, как связано?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. При этом чайник может (и даже должен) кусаться не сам по себе, а штатной утечкой фильтров в блоке питания посудомойки.
    Возникает подозрение, что PE оборвано в щите. Или вблизи щита. Есть хотя бы одна розетка, где всё нормально? Вообще имеет смысл иметь в доме стандартный "тестер розеток" в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой, и периодически проверять и розетки, и удлинители, и УЗО заодно.
