Эскиз бани 6х6
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем гастарбайтер, 15.10.09.
  1. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Уважаемые форумчане, прошу рассмотреть эскиз первого этажа бани, планируемой к постройке летом 2010г. Баня планируется с мансардой, материал профилированный брус 150х150. Хотелось бы выслушать Ваши замечания и недостатки по данному проекту. Спасибо.
  2. Mendisabal
    Mendisabal
    Mendisabal
    Севастополь
    Стандартная и хорошо зарекомендовавшая себя планировка. Только если речь идет о профилированном брусе, то собираться он скорее всего будет в чашку, и размеры по осям бани будут 5500 х 5500... Ну и лестницу можно на противоположную стену перенести.
  3. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    В данной части планируется оставить Больший объем на помещение для отдыха, потому и лестница вынесена к фронтону. А сруб планируется "в лапу", с наружной обшивкой утеплителем и блок-хаусом.
  4. Mendisabal
    Mendisabal
    Mendisabal
    Севастополь
    Ну тогда все, вроде, нормуль. На такой площади вряд ли можно придумать что-то более...
  5. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    А вы считаете площадь для отдыха маловата?))... я то как раз расчитываю ее сделать как можно больше. За отзыв спасибо.
  6. Mendisabal
    Mendisabal
    Mendisabal
    Севастополь
    Я имею в виду набор помещений для этого размера - в самый раз для комфортного отдыха :)
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    1) Что то у Вас стенки больно тонкие получаются по 13 см.
    2) в парной печку какую планируете?!... если это железо то она у вас оч здоровая полпарной занимает на ижних полках вообще места нету.
  8. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    А где раздеваться планируете перед заходом в парилку или помывочную? Или прямо у входа все скинете, а потом голышом по всей баньке? :)
  9. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Верхняя одежда может остаться в тамбуре напротив входа, место для установки вешалки или шкафа глубиной 30 см там достаточно (я просчитывал все размеры эскиза), легкую одежду, можно оставиь на вешалке под лестницей. Ну а для перемещения по комнате отдыха используется в качестве одежды или простыня, или банный халат. У моего приятеля на даче мы такую одежку при приеме баньки и используем, остается сия при входе в парилку на вешалке в моечном отделении.
  10. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    печку думал "Калита ТМ" трехярусную , ее размер достаточно большой 600х800х1460, тесновато конечно на нижних полках, ну да я думаю сидеть на них редко придется, у приятеля обычно мы ими не пользуемся, сразу на верхний полок лезем:)
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а на какой обьем она при таких размерах расчитана?!... у вас обьем получаетсяя... около 13 кубов.
    по поводу стеок я имел ввиду что матиматика у вас не сходится значит и где нить с размерами можете ошибиться... у Вас получается что длина все бани 6 метров одна комната 3,12 другая 2,48 = 5,6... 6 - 5,6 = 0,40 получается что вы не учитаываете внутреннюю обшивку или ее не будет?!... иногда сантиметры играют болшую роль... я когда планировал баню делал тоже 150мм стены все но при планировке считал 180 поскольку брал еще вагонку а в парилке нужно еще учитывать и вент зазор...
  12. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Это понятно, что верхняя одежда остается в тамбуре. У нас просто дополнительно еще сделана ширмочка в комнате отдыха, где можно скинуть халат и уже потом в парилку, а из парилки в помывочную. Получается халат или простыня остается сухим и прохладным.
  13. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Печь расчитана на объем от 15 до 30 куб.м, да она несколько великовата для данной парной, но хочется именно такую. Кстати извиняюсь за пред. ответ-неправильно указал размеры печи, они следующие: длина 800(с тонелем 1000), ширина 650, высота 1365
    [/QUOTE]по поводу стеок я имел ввиду что матиматика ...[/QUOTE]
    да Вы совершенно правы, это не совсем учтено в представленном эскизе, данный момент я доработаю на рабочих чертежах, а пока представил данный (недоработанный) проект для консультации форумчан по планировке и критичных замечаний по конструкции
    Любопытно а сколько по времени у Вас занимает банная процедура, мы когда проводим 3-5 часов в бане, с неоднократным заходом в парную, купанием в снегу или речке, у нас банная одежда сухой не остается:)
  14. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    и даже если меняется постоянно:)] простыней много не бывает
    ЗЫ: хочу снега:|:
  15. Черепок
    Черепок
    Черепок
    И я того же мнения :)] В сухой простыне как-то приятнее пивко тянуть muz
