Слесарные тиски своими руками
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Korkus, 29.06.18.
  1. Korkus
    Korkus
    Korkus
    На просторах инета можно найти много вариантов по изготовлению самых разных тисков.
    Посмотрев на наличие своего металла я решил также сделать себе слесарные тиски и не тратиться на их покупку.
    Материал который я присмотрел для изготовления тисков:
    - лист железа для основы тисков толщиной 4мм
    - профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
    - уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
    - уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
    - полоса толщиной 10мм
    - шпилька резьбовая 20мм
    - длинная гайка 20мм
    Пластина под основание тисков у меня была размером 200х160х4мм.
    Я решил отрезать такую же и насверлив в одной из пластин равномерно отверстий диаметром 8мм точечными сварками скрепил эти две пластины между собой и потом зачистил места сварки.
    По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм - на толщину шпильки.
    Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку - кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.
    Гайку на проставке установил по центру начерченной линии и вкрутив в нее шпильку выровнял по центру.
    После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.
    В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
    Вот общий вид деталей для слесарных тисков:
    В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
    С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.
    Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
    Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
    В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:
    Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
    Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.
    После этого получившийся короб зачистил:
    В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75мм и толщиной стенки 8мм. Ширина будущих губок будет 150мм.
    Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.
    В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
    Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.
    Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-"собаками" и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
    Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.
    IMG_1481-губки-1.jpg IMG_1487-губки-2.jpg IMG_1486-губки-3.jpg IMG_1485-губки-4.jpg
    В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.
    Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок - по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.
  3. Korkus
    Korkus
    Korkus
    С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
    Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
    Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.
    Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.
    В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.
    Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
    Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.
  4. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.
    По сварке...
    Варил я аппаратом Форсаж-161
    Электрод - МР-3С 3мм
    Ток сварки - около 110А.
    При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.
  5. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Затем я это дело все обезжирил и покрыл из баллончика грунтовкой с краской.
    В сборе на данный момент это выглядит так:
    К сожалению не успел сделать полностью сам винт на шпильке - появилась необходимость уехать на пару-тройку недель...
    Осталось сделать
    - установить губки и нарезать на них болгаркой прорези от скольжения зажатой детали
    - установить торцевую заглушку с винтом и воротом
    - крепежные отверстия в подошве тисков
    Приеду - буду доделывать...
  6. Diplomat117
    Diplomat117
    Diplomat117
    Скажите пожалуйста, какую краску Вы использовали?
  7. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Не могу сказать точно - какая то из распылителей.
    Брал в Леруа. Если баллончик остался - посмотрю завтра на даче.
  8. Korkus
    Korkus
    Korkus
    @Diplomat117,
    Посмотрел на даче баллончики...
    Точно не помню, но у себя я использовал два вида красок:
    Краска аэрозольная Dap Touch'N Tone, красная
    Краска аэрозольная Red Fox глянцевая цвет насыщенно-красный
    Вроде как именно для тисков использовал Red Fox...
  9. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Наконец то руки дошли до поста об окончательной сборки тисков.
    В качестве винта использовалась обычая шпилька диаметром 20мм.
    Для опорной площадки я взял отрезок полосы толщиной 10мм (из которой делал и губки для тисков).
    В ней напротив внутренней гайки в которую должна будет вкручиваться шпилька сделал отверстие 20мм с небольшим. Отверстие сверлил ступенчатым сверлом.
    Затем на вкрученную в тиски шпильку наложил эту площадку и закрепив ее к тискам зажимами сделал 4 отверстия диаметром 4мм.
    Эти отверстия на тисках рассверлил до диаметра 6,5мм, а в опорной площадке - 5мм и нарезал там резьбу 6мм.
    Эту площадку потом прогрунтовал.
    Собирал вал тисков таким образом:
    - на самый край шпильки накрутил гайку 20мм и приварил сваркой. С другого края шпильки также сделал отверстие 4мм для установки шплинта после окончательной сборки тисков
    - вторую такую же гайку рассверлил сверлом 21мм и приварил боком - для ворота.
    - надел опорный подшипник 20мм
    - установил опорную площадку
    - далее надел шайбу 20мм
    После установки шайбы на шпильке отметил точку которую рассверлил сверлом 4мм и туда вставил шплинт.
    Получившуюся конструкцию вставил в тиски и закрепил опорную площадку болтиками 6мм.
    После этого вкрутил шпильку в длинную гайку приваренную в ответной части тисков.
  10. Korkus
    Korkus
    Korkus
    В качестве ворота использовал отрезок прута диаметром 20мм и длиной 360мм.
    В качестве стопоров использовал те же шплинты по краям ворота.
    На губки пошли отрезки от полосы толщиной 10мм. Сами губки имеют размер 150х50мм.
    Их порезал болгаркой наклонными бороздами, а по центру одной из губок сделал треугольный вырез для установки круглых заготовок в вертикальное положение.
    В подошве с каждой стороны сделал крепежные отверстия:
    - 3 отверстия диаметром 10мм и
    - 2 отверстия диаметром 8мм
  11. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Общий вылет получился 220мм.
    Подготовил буковые накладки которые надеваются на губки и получаются столярные тиски с хорошим вылетом...
    Небольшое видео по окончанию сборки тисков.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не критики ради, но интереса для: почему не взяли ходовой винт, например от сантехзадвижки большого размера? Я понимаю, что шпилька доступнее, но ... она же сырая, да и резьба слабенькая ...
  13. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Я бы взял с большим удовольствием, но мне такие нигде не попадались.
    Да, вес тисков получился 13,8 кг
