Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пара отводов на 45 гр и кусок трубы даст вам свободу
    сразу от печи, не сэдвич
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Крайне важный момент: стык колен не должен попадать на проходки. И никаких саморезов для крепежа между собой, использовать нормальные заводские хомуты.
  3. netdog
    netdog
    netdog
    А можно на первом этаже в предбанник на стяжку по грунту положить половые доски без лаг, зазора и продухов? Или хотя бы 1-2 см тонкую вагонку положить, а на неё уже половые доски? Так вообще можно? Не погнет доски? Мне говорили, что доски к лагам прибивают, чтобы доски не погнуло и вентиляция была, но так обычно делают, когда под досками голая земля.
    Проблема заключается в том, что доски мы купили для полов, но фундамент залили низкий без продухов. Вот что теперь делать...класть один ряд блоков из полнотелого керамзитоблока для цоколя и делать продухи или можно доски без продухов класть, ведь там не будет земли и следовательно влаги?
    В самой моечной-парной хочу плитку на стяжку класть, а в предбаннике доски ибо плитку дорого и доски куплены.
  4. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    @netdog
    " первый этаж", предполагает, что баня Будет в два этажа?
    Нижние венцы не боитесь сгноить, без цоколя?
    Стяжка утепленная, какой её " пирог"?
    Баня отапливаемая будет?
    Размеры помещений?
    И главное: просто по стяжке доски (дерево) ложить Нельзя!
  5. netdog
    netdog
    netdog
    Баня в два этажа толщиной в один ККБ блок 20см.
    Размеры предбаника 2.5 на 2.5 м, а бани 2 метра на 2.5м.
    Стяжка конечно утепленная во всех двух помещениях, пирог такой 1) 20-30 см песка (ибо до глины глубоко), 2) полиэтилен, 3) ЭППС 4см (хотя купил 2см, но докуплю ещё 2см, положу в два слоя) ..4) Армированная стяжка 5-10 см.
    Бане не отапливаемая, раз в неделю будем ей пользоваться. Размеры предбаника 2.5 на 2.5 м, а бани 2 метра на 2.5м.
    Как писал выше, планировал цоколь с продухами, но что-то низко сделал фундамент. Вот сейчас думаю поднимать или не поднимать цоколь блоками, если поднимать тогда будет лесенка от цокольного блока из полнотелого керамзитоблока и самого фундамента (толщина 37 см), я то планировал половые доски класть на широкий фундамент, а если подниму блоками цоколь, то на что класть доски (смотрите приложение jpg), ведь блоки узкие 20 см шириной, если только в два ряда класть их 20+20см итого 40 см в ширину выйдет, но тогда это + 8 тыс за блоки и 3 тыс как минимум за кладку...Вот и думаю: - можно продухи сделаю без потпола, т. е над досками, в бане та будет плитка и там подобные продухи в +, а вот в предбанике имеет ли данная вентиляция сверху половых досок смысл.
    А что по поводу моего варианта, половые доски в предбанике положить на вагонку или тонкую доску 2см толщиной и 10 в ширину? Т. е зазор между стяжкой и половыми досками в предбанике будет 2см...правда без продухов...Вообщем запутался. :faq::faq::faq:
  6. netdog
    netdog
    netdog
    Нужно будет лаги делать..а потом доски на них...это съест 10-15 см пространства...это не очень хорошо..у меня там 210 высота потолков на первом этаже.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    доски продать или заныкать т. к. пригодятся априори, а в предбанник взять 7-мм технический керамогранит из мурлена (280-290 р за кв. м)
  8. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    @netdog, или по стяжке линолеум, а сверху, где будут ходить и сидеть, делаем и укладываем деревянные слани. Для уборки их можно убирать и ногам приятно.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    должна быть идеальная стяжка :)
    ну можно и тонкий наливной пол под него
    но не факт, что будет дешевле чем простой керамогранит
  10. Tentador
    Tentador
    Tentador
    МО, с. Сынково
    Задам вопрос здесь:
    Проект каркасной бани на УШП, печь ферингер Оптима с топкой из КО. Нужно ли делать приток воздуха под печь в парной на стадии подготовки фундамента?
    Спасибо
  11. netdog
    netdog
    netdog
    Спасибо большое! Решено! В предбанике тоже будет плитка!
    Вопрос по Фронтону, у моего фронтона угол не 90 градусов, а больше, следовательно лесенка из блоков получается не очень правильная...саму лесенку фронтона дополнять кирпичом или КББ блоки отлично пилятся и ломаются?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Каналью 100-ку можно заложить. Но не под саму печь, а под нижнюю заслонку/дверку и поставить на выход шиберок или обычную заглушку. Я позабыл про этот момент, но выполнил потом по полу, вдоль стены, прямоугольным вентканалом. Обклеил его плиткой.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    болгарка с сегментированным алмазным диском
  14. Tentador
    Tentador
    Tentador
    МО, с. Сынково
    Получается в КО надо делать, если топиться оттуда?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Конечно. Вам же нужен регулируемый приток? Для горения нужен кислород. Желательно извне. Под печь спереди и выводите.
