Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Влагостойкий в ГВЛВ означает, что от контакта с водой материал не "умрет". Но гидроизоляцией он не является совсем. Не вводите людей в заблуждение!
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Все верно. Достаточно открыть нормативку на него, чтобы понять, что его влагостойкость обусловлена лишь пропиткой поверхности гидрофобизатором, а
    • водопоглощение внешней поверхностью листов ГВЛВ – не более 1 кг/м за 1 ч;
    литр на квадрат за час, КАРЛ!
    ну и цитирую дословно:
    • в помещениях, где имеется возможность прямого попадания воды на поверхность конструкций (ванные, душевые), узлы примыкания защищаются гидроизоляционной лентой типа КНАУФ-Флэхендихтбанд, а поверхность листов и узлы примыкания обрабатываются гидроизоляционной мастикой типа КНАУФ-Флэхендихт.
    и никакого, к чертям собачьим, силиконового герметика! Он не предназначен для этих целей.
    Не отходите от технологии производителя, не придумывайте новые на ходу и будет вам счастье.
  3. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    С производителем не поспоришь.
    Вопрос был о комнате отдыха, не относящейся ко влажным помещениям.
    И практика: в личной бане выполнен пол по сухой технологии Knauf. Верхний слой керамический гранит. Уже 7 лет эксплуатации.
  4. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    А герметик, это для возможности деформации листов от изменений влажности. Ведь полы во влажных помещениях бани выполняются с уклонами и канализационным сливом, в виде трапа.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если сделано по технологии, то что ж с ним будет
    но
    и до этого
    и
    Вы просто вводите в заблуждение человека, рассказывая о том, что ГВЛ лучше фанеры, но не уточняя главных моментов.
  6. miller686
    miller686
    miller686
    Здравствуйте, поднял сруб из бруса, надо чем нибудь покрыть, пропитать в срочном порядке или пусть сохнет?
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Я сразу Текнос базой покрываю, до 9 месяцев до покраски держит.
  8. Ulga83
    Ulga83
    Ulga83
    Нижний Новгород
    Друзья, мучаюсь вопросом качественного устройства стены за печью в парной, имеем два листа минерита (он же фламма) и плитку (причём тяжёлую, формат 60х30) как это все поженить что бы не отвалилось при эксплуатации. На готовые термостойкие мастики, типа терракот и неомид много жалоб, у многих отваливается плитка, при чем эти составы не годятся если баня будет промораживаться. Планирую купить хороший эластичный клей (типа СМ 17) и добавить в него шамотной глины или другой смеси для печей и на этот раствор класть плитку, при этом минерит предварительно поточить ёршиком для шершавости и хорошо грунтануть. Какие будут мысли?
  9. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    @Ulga83, может для вас лучшим вариантом будет вариант крепления плитки по минериту на кляймеры для фасадных фиброцементных плит prodazha-fasadnye-klyammery-verhnyaya-pishma.jpg
  10. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Рядом с печью - на кляймеры. Слишком значительные перепады температуры и влажности.
  12. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    Московская область, Софрино
    Всем доброго времени суток
    Помогите советом решить проблему
    при установки печи промахнулись с пожаробезопасными расстояниями
    от 200-го сэндвича до балки перекрытия мансардного этажа всего 70 мм это с одной стороны с других сторон расстояние 500-700мм
    к этой же балке прикреплены стропила
    понимаю что сами ложанулись но может есть какой нибудь выход?
    печка уже обложена кирпичом =(
    если обрабатывать балку огнезащитными составами я так понимаю это не особо поможет
  13. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    А трубу увести "углами" не вариант ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19275195/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15080348/
  14. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    это вариант, но по ссылкам они разные, какой из них является более правильным? с тройником?
    какая высота должна быть от печи до чистового потолка что бы можно было сделать "углами"?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    расстояние от теплоизолированной трубы до стены, защищенной 1 см минеральной плитой на изоляционных вставках, с конвекцией воздуха - 380 мм
