Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    @power2000, Шпунт 36-й у нас 1200 кв. м. стоит. А найти качественную сухую, строганную доску не так просто.
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А смысл искать сухую, ежели мочить регулярно её будете? Ну и отстрогать самому в принципе можно такой объем.
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    как минимум если монтируется сырая она сохнет и уменьшается. получаются щели.
    (я фронтоны зашивал дюймовкой, а потом щели стали чуть ли не в палец)
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А ежели сухую 8-12% на пол в баню постелить вплотную, а потом регулярно поливать водой-то что будет?
  5. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    я знал я знал... :)
    из этого неочевидно, что речь идёт про моечное помещение, ещё и предбанник (комната отдыха) есть.
    кроме того непонятно каркас на сваях или другой фундамент
    и не озвучен пирог...
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну ежели упомянут плоский шифер, то ИМХО таки помещение мокровато. Да и основная мысля была как можно дешевле.
  7. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    @power2000, да, мойка. В предбаннике шпунт уже лежит. Баня на сваях. Нашел таки ОСБ по приемлемой в текущих реалиях цене. 18 мм. Сверху гидроизоляцию, плоский шифер 10 мм и плитку.
  8. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Короткий, простой (как мне кажется) вопрос. Нужно завести в парилку (90-100 градусов) трубы с горячей и холодной водой для душа там же. Что это должны быть за трубы? Полипропилен в изоляции? Полипропилен без термоизоляции? Металл?
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а смысл?
    я так понимаю изоляция нужна для больших расстояний,
    чтобы не остывала или не нагревалась
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    непростой...
    вводных маловато.
    лучше всю разводку предоставьте (c метражом) :aga:
    P. S.
    воду нагревает печь или бойлер?
  11. FGenry
    FGenry
    FGenry
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, купил сруб, собрал, а вот как делать двускатную крышу вопрос, в комплекте есть доски 50ка, 30ка, по 6 метров и 4 бруса 100 на 150 длина 5100. сруб 5на3 пятистенок в середине перегородка делит на 3 и 2 метра. Подскажите как собрать крышу с этими четырьмя брусками, и для чего они вообще
    IMG_20210727_202307.jpg IMG_20210727_202331.jpg IMG_20210727_202540.jpg IMG_20210727_202545.jpg IMG_20210727_202603.jpg
  12. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Метра полтора по прямой (угол на входе угол на выходе) до душевого смесителя. Вода греется бойлером.
    P. s. интересно, а как резинки-прокладки смесителя переживут парную?
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Это Вы покупали у производителя или досталось другим путём?
  14. FGenry
    FGenry
    FGenry
    Покупал
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Надо бы у производителей и уточнить, что они имели в виду, ибо ежели брус 100х150х5100 подразумевать как балки перекрытия, то ежели располагать скаты вдоль длинной стороны, то свес по 5см. маловат, а ежели вдоль короткой, то свес по 1,05м-ИМХО великоват, да и кол-во недостаточно.
    Доски 50ка походу на стропильную систему, 30 (не 25?) -для обрешетки жирновато, скорее всего это на пол.
