Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Vik7777, Так силикон не является горючим материалом - разве нет?
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Плавится... У себя ставил из EPDM, т. к. он более стойкий к УФ.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понятно. Но я ещё интересовался обрешёткой.
    Конкретно-на вершине треугольника (сопряжение стропил) есть хоть одна доска обрешётки?
    (с обеих сторон ската)
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    пирога нет, по лагам лежит доска 50-ка,потом хочу пробку-хпс-клей-плитка.Отапливаться будет тем же теплым полом
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    С одной стороны выпилена 1 самая верхняя доска, со стороны трубы 2 или 3 точно не помню.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Еще уточнения, ростверк (лента) есть или сваи? Если есть ростверк есть ли какое-то его утепление завалинка или тот же ЭППС.
    Доска 50ка лежит плотно или просто как черновой пол с промежутками?
    Если фундамент утеплен и доски пола лежат плотно, то 30 может и хватит, но я бы перестраховался положил бы минимум 50 и сверху 3-4 см стяжки / ЦСП / плоский шифер. Все таки эппс горючий материал, ТП нужно получше изолировать от него.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Vik7777, мне не ясно, чего вы хотите.
    Я сам лично собирал два дымохода от VVD. Работает отлично.
    Правила ППБ нужно соблюдать неукоснительно.
    Вот защищенный проход кровли и мастер флеш.
    У хороших производителей все материалы соответствуют ППБ.
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Если мягкая кровля, то ОСБ. Если ОСБ, то горючий. Если горючий и защищенный, то 38 см. Я не вижу тут 38 см.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот не изучают требования ППБ. А если читают, то не понимают от слова совсем.
    Объясняю, отсчет идет от стенки дымохода, которая соприкасается с огнем. Значит внутренней трубы в сэндвиче. Знаете размер сэндвича VVD? Потом идет защищенный проем. Все размеры соблюдены.
    @Nike21, сначала идет асбест, а потом накрывает флеш с воздушным зазором. Воздух лучший теплоизолятор.
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Труба у вас по любому 115 или 130 для частной банной печи больше не надо, исходя из этого либо 115/180, либо 130/200, соответственно где-то 32,5-35 мм в одну сторону. Исходя из фото расстояние от трубы до кровли где-то в половину дымохода, соответственно, даже если брать бОльшие размеры, 35 мм + 100 (200/2) мм = 135 мм. Но это все на глаз. Вы можете писать все те размеры, какие посчитаете нужными.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На глаз по фото не стоит определять расстояния. И на этом основании делать не верные заключения.
  12. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    У меня конькового бруса (прогона) нет в конструкции, стропила и по ним обрешётка из дюймовки, так, что с этой точки зрения все нормально.
  13. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    хомуты использовали?
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    ну так распишите, поглядим как правильно надо делать. Какой диаметр дымохода вн/нар и какое расстояние от дымохода до изолированных горючих материалов. 38 см там и не пахнет, даже от внутреннего дымохода, мастерфлешей таких не выпускают у которых юбка метр на метр.
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Кстати да, использовал.
