Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не хами!
    И соблюдай правила, коли советуешь.
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Если убрать все сгораемые материалы в радиусе 0,5 метров, тоже нарушение? Конкретно про то, что трубу нельзя около конька размещать где написано?
    Вроде наоборот рекомендуется как можно ближе к коньку, меньше ветровой и снеговой нагрузки
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я бы не рискнул УМК собирать без герметика, там же вреде сварка внахлест. Какие-то щели теоретически могут оставаться.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Nike21, об этом и речь. Коньковый брус должен быть в 50 см от трубы по ППБ. Я это имел ввиду.
    А если его защитить, допустим, асбестом, то 380 мм.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    в смысле в нахлёст?
    неужели нет сварных труб в стык?
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Путаете потолочную проходку с кровельной! По ППБ в месте прохода трубы через кровлю расстояние от внешней стенки до защищённых сгораемых конструкций - 13 см... И это вполне логично, т. к. t ДГ в этом месте гораздо ниже...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, я не путаю. Я просто знаю современные банные железные печи постоянного действия. У них очень низкий кпд и Т ДГ очень высокая. Поэтому в защищенном варианте рекомендую делать отступ 380 мм от сгораемых конструкций. В том числе и конька.
    И знаю, как бездумно народ топит печи.
    Собираю коллекцию вот тут.
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если ссылаетесь на ППБ, то приводите, пожалуйста, соответствующие цифры. Не вводите людей в заблуждение. Используйте другую аббревиатуру. Например, "ППБ от ZYBY", согласно которой нельзя использовать резиновый мастер-флеш...
    P. S. А что насчёт сендвич-дымохода, который не предназначен для использования с печами постоянного действия?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Vik7777, я не видет в СНИПе про отступ от сгораемых конструкций размером в 13 см.
    Вы Скоропарку видели? Она постоянно действует в течении всего банного дня. А он не час и не два.
    Причем, к такой печи идет дымоход с сэндвичем. А не кирпичный или керамический.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. ППБ 01-93, СНиП 2.04.05-91
    2. Что значит "к такой печи идёт дымоход с сендвичем"? Продается в комплекте? Другого не дано?
    В свое время, покупая Малютку от Ферингера, там же приобрел обычные стальные 3мм трубы. Сделал вентилируемый дымоход, соблюдая все нормы... Шесть лет использую по полной. Ничего не прогорело, не осыпалось, т. к. нечему...
    А глядя на картинки из вашей "коллекции", вспоминается выражение "с дуру и ... сломать можно". Таким пользователям ни какие отступы не помогут...
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Так я специально оговорился, что при отсутствии конькового бруса... У меня его нет, труба проходит в 10 см от конька крыши.
    Речь идет про производителя УМК, у них трубы стыкуются в нахлест.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Vik7777, давай разберемся!
    1. ППБ 01-93 - документ утратил силу, отменен.
    2. СНиП 2.04.05-91
    3.77*. Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
    Балки не дерево!
    3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 х °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм.
    Речь идет о кирпичных или бетонных трубах, а не металлических! Чувствуешь разницу!
    И привожу для понимания все приложение 16!
    Приложение 16
    Обязательное РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б. 2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице: ──────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────── Толщина стенки│ Отступка │Расстояние от наружной поверхности печи печи, мм │ │ или дымового канала (трубы) до стены │ │ или перегородки, мм │ ├───────────────────┬─────────────────── │ │ не защищенной от │защищенной от воз- │ │ возгорания │горания (в соответ- │ │ │ствии с п. 3.84, б) ──────────────┼───────────┼───────────────────┼─────────────────── 120 │ Открытая │ 260 │ 200 120 │ Закрытая │ 320 │ 260 65 │ Открытая │ 320 │ 260 65 │ Закрытая │ 500 │ 380 Примечания. Для стен с пределом огнестойкости 1 ч и более и пределом распространения пламени 0 см расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется. 2. В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятий общественного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступки следует обеспечить не менее 1 ч. 3. Защиту потолка в соответствии с п. 3.81, пола, стен и перегородок - в соответствии с п. 3.84 следует выполнять на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.
    Читать нужно правильно и не заниматься кривотолками!
    Еще раз ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ отступ от сгораемых конструкций в защищенном варианте 380 мм, в незащищенном варианте 500 мм.
    ЭТО люминь! И не может быть отклонений!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда нужно рассказать, как выполнен конек. Есть ли в 10 см сгораемые конструкции или материалы.
    Даже для бетонных балок и металлических отступ 130 мм, а не 100! а ВЫ НАРУШАЕТЕ!
    Поймите, СНИП ППБ, как Устав Караульной службы - написан кровью!
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ01-03) взамен 1993!
