Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @power2000, дела в том, что нет гостов для РБ.
    Это первое.
    Второе, есть логика установки сэндвича.
    Он устанавливается ДЛЯ утепления трубы НА холодном воздухе, чтобы в последней не образовывался конденсат. Собственно, для этого и собирается дымоход по конденсату.
    Это значит, что в ттеплом помещении везде ВСЕГДА ДОЛЖНА идти моно труба.
    Если два этажа пронизывает - монотруба! Закладка в сендвиче со временем выгорает и осыпается.
    Для обеспечения пож безопасности сендвич начинается за 40 см (380 мм требоаювание отступа от защищенного огня) при переходе на ХОЛОД улицы.
    А кто рисует разную лабуду, просто профаны. И тут таких множество! Даже среди производителей. Так что выбросте их рисунки!
    И третье - монотруба источник мощного ИКИ для прогрева парной.
    У меня в первой бане стоит толстостенная водопроводная труба и качает тепло в паную.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Спец проснулся.
  3. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    Добрый день. Скажите. В общей парной-мойке размерами 2,6 на 2,8 достаточно будет одного трапа? Баня каркасная, пол - плитка. Возможно клеем добиться нужного уклона? Еще планирую туда ТП запихать.
  4. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Читайте рекомендацию к клею. Боюсь слой для него слишком толстый получится.
  5. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Ничего страшного не случится если положить по краям нужную толщину не в один слой, а в три слоя. Особенно если сливной трап будет в центре (это если человек не стоит за разницей в цене за клей-цемент, а ему так удобней)
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Собственно я так и клал в санузле. По краю вообще сантиметра под три получилось. Мне процесс не понравился - трудоемко и долго, перерывы между слоями время съедают. По этому, ИМХО, если есть возможность сделать стяжкой - лучше делать ее.
  7. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Россия, Йошкар-Ола
    Какой площади у вас санузел? И какой уклон получился по итогу?
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Dimcam, Душевая 125см * 125см, там, кажется 2см на метр, трап в центре. А к ней еще сбоку примыкает 250см основного помещения санузла, там уклон поменьше, порядка 1см на метр. Кабель с теплым полом так же закладывал по всей площади.
  9. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Добрый день решил спросить здесь. предполагается кирпичная баня сезонного использования (апрель-октябрь) в среднем Поволжье. Внешние стены в кирпич (белый силикатный), внутренние перегородки в пол кирпича (красный полнотелый). Печь стоит давно, с момента возведения коробки, под морду тоннель уже сделан. Утепление стен планируется ПИР-плитой, потолок - базальт 200 мм за фольгой. Отделка - липа 30+ мм, что будет конкретно пока не ясно, либо блок-хаус, либо необрезная доска. Сейчас все стены отштукатурены цпс, в районе печи термостойкая штукатурка и по ней плитка терракот на мастике. Вокруг печи планируется экран из полнотелого кирпича в полкирпича или в четверть, поэкспериментирую на сухую. Вдоль длинной стены одноуровневый полок, шириной 205 глубиной 90+ см. Сейчас по отштукатуренным стенам по длинной стороне 230 см, по короткой 200, высота 230 до балок перекрытия. Экран по внешним размерам примерно 80*80 получается. Собственно имеет ли право на жизнь приведенная схема:
    1. Стены в углу вокруг печи без тепло и пароизоляции, так вообще можно или это прям криминал?
    2. Планирую ПИР-плиту 50, собственно может и 30 хватит, какое мнение?
    3. В точках А и Б нарисовано примыкание отделки к экрану, честно говоря не знаю, до каких температур способен разогреться экран, вероятно придется делать прогалы между экраном и отделкой, как определить безопасное расстояние?
    4. Есть желание потолок над печью (проекция экрана) выполнить минеритом (или чем-то еще) в который будет врезаться стандартный полуметровый ППУ, имеет ли смысл, чем его можно на потолке отделать?
    5. Какое безопасное расстояние от полока до кирпичного экрана?
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Добрый день!
    Сместив дверь ближе к печи получите Г-образный полок.
    Вам достаточно свободного места только для парильщика, остальное для лежания.
  11. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Да, я об этом тоже уже думал, но сначала надо выяснить основные косяки в конструктиве, что бы знать от чего плясать. По вопросам из списка есть идеи? Особенно волнует №1...
    К тому же та стена в которой дверь со стороны мойки уже отделана и бак висит, вобщем я эту мысль в фоне думаю, но тут как говорится хватит ли сил и денег. Плюс проём придется не переносить, а сдвигать, это не самый простой вариант. А так да, полок см на 60 там еще выкроить получится.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Я так делал.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Incuni, не слушайте спорных советов суховоздушечников.
    У вас отличный широкий полок. К печи можно поставить более низкую скамейку при необходимости. Поставить на нее воду для каменки или емкость для веников.
    Буквой Г делают в маломерках парных.
    От экрана сделайте отступ 380 мм.
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Вот согласен. Я по совету некоторых подвинул дверь к печи и теперь мне не хватает скамейки у печи, чтобы туда ведро с водой поставить и поддавать в печь.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    И для лавки место есть и полок 1100 шириной...
