Нужен совет по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fel, 28.06.18.
  1. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Друзья, дошел в своем строительстве дома до крыши. И стал вопрос, что и как делать с дымоходом, что бы потом, при монтаже котла, не пришлось переделывать крышу в районе дымохода.
    Т. к. в этом году планируется только крыша и все что с ней связано, а монтаж отопления и котла в следующем году, мне нужно как-то разделить работы.
    Поизучав форум нарисовал себе такую схемку. В этом году, в части дымохода, планирую сделать все, что справа от красной линии. Т. е. непосредственно шахта, в ней труба с выходом в помещение, вокруг шахты утепление 50 мм на чердаке и над крышей, и облицовка на крыше. Сечение трубы рассчитал под планируемый котел. Просьба, кто в теме, кто уже успешно прошел аналогичный этап, посмотрите что я наваял, прокомментируйте по возможности. Посоветуйте что исправить. Нужен вентзазор или не принципиально? Нужно ли утепление с сэндвич трубой или нет?
    Да, и не пойму куда вкрячить часть трубы с выходом для конденсата?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    в данном случае, скорее, не обязательно
    такой необходимости нет, но если все-разно собираетесь делать облицовку верхней части трубы по каркасу, то хуже не будет... именно в верхней/уличной части.
    в нижней части шахты вместо отвода должен стоять тройник на опорной площадке с отводом конденсата, под ним делается люк для обслуживания. Примерная схема такая:
  3. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    О, точно! Спасибо большое. Тогда в моем случае окно шахты будет немного длиннее, чтобы установить тройник с отводом и люк и ко всему этому хозяйству иметь доступ. Ну вроде все понятно.
    Спасибо большое!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Именно так.
