Смеситель щиплется током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Степаныч1968, 28.06.18.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Смесители в парилке и в душевой в загородном доме-бане немного щиплят током. Неприятно. Не могу понять отчего.
    Если бы пробивал насос/проводка в скважине или в бойлере, то тот же эффект наблюдался бы и в других точках водозабора: умывальник, раковина, полив и т. п. Но больше нигде не ощущается.
    Может, дело в том, что в душе находишься босиком на полу? В парилке пол - плитка (теплый пол отключен при этом), в душевой - бетонная стяжка, поверх - изоляция (ТП там вообще пока нет).
    УЗО есть (параметры сейчас не скажу).
    Контур заземления есть.
    Трубы все пластиковые. Дом - каркасник.
    Планирую в эти выходные попытаться локализовать проблему, отключая последовательно электроприборы.
    Куда еще копать?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С вероятностью 99% в сторону бойлера.
    Стоит организовать СУП, и как минимум заземлить смесители.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если бы мне одному. Домочадцы независимо от меня пожаловались на то же самое
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Провели натурные испытания. Независимо я и жена. Переставало щипаться током только после того, как вилку водогрея вынимали из розетки. Если его просто выключить кнопкой или отключить автомат в щитке, то эффект оставался.
    Как такое может быть? Через нулевой провод?
    Вспомнил похожий случай на старой даче. Небольшая каркасная постройка с железной крышей, на которой сверху установлен пластиковый бак (типовой проект от Зодчего). От бака через отверстие в стене металлопластом подается вода в душ. Рядом ЛЭП.
    Кран тоже щипался током. Устранили заземлением железной крыши. Видать, были наводки от ЛЭП. Как этот потенциал передавался на кран - для меня лично загадка.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Бак (пластиковый), вода в нем, трубы (снаружи пластиковые), сам кран с металл. крышей напрямую не контактируют - только через дерево. Если потенциал получается в метал. крыше в результате наводки от ЛЭП, то как он передается к крану?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вилка поляризованная? Автомат двухполюсный? Кнопка разрывает фазу и ноль?
    Обычная ситуация, когда на нуле 10-20В сидят...
    30мА тип АС. Пока ток утечки не превысит порог срабатывания УЗО (15-30мА) будет ощутимо щипаться. Можно на водогрей поставить дополнительное УЗО на 10мА.
    А вообще пора смотреть и менять ТЭНы.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вилка обычная. Автомат однополюсный. Встроенная кнопка, скорее всего, разрывает только фазу (но это неточно).
    ТЭНы проверить в планах, заодно накипь удалить. Хотя в эксплуатации (причем не очень интенсивной) менее года.
    У смесителей в умывальнике в с/у и на кухне нет такого же эффекта, потому что не стоишь голыми ногами на бетонном/кафельному полу?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Именно так.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы отключаете автомат, а кран продолжает щипать током...это настораживает.
    Возьмите отвертку-индикатор...убедитесь, что через автомат проходит фаза, а не ноль.
    Той же отверткой проверьте корпус холодильника или другой металлический корпус, подключенный к заземлению.
    Киньте мокрую тряпку на пол в душе и проверьте индикатором потенциал на тряпке.
    Вас может щипать током не только от крана. Потенциал может быть и на полу.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Попробую на выходных (индикатор еще надо купить, старый поперли)
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Индикатор в этом случае хорош только для выноса мозга в попытках интерпретировать индикацию.
    Даже профи зачастую объясняют его непредсказуемое поведение "наводками"...
    Подойдёт Leakage Current Tester, но вроде и так всё ясно.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Разобрал давеча бойлер, достал ТЭНы. Видимых повреждений нет, индикатором их проверил - также все в норме. Будем копать дальше.
  13. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    В ТЭНах утечка, вода - проводник, электролит. Потенциал пола в парилке-душевой отличается от потенциала воды в смесителе (и нулевого провода). Можно уравнять потенциалы. Например, смеситель и металлическую сетку на полу присоединить к шине заземления в главном щите. А пока мона бросить диэлектрический коврик под ноги. Тока во влажном состоянии он не поможет.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Продолжал делать СУП в бане на выходных. Обнаружил вот что. Не знаю что и думать.
    Просверлил дырку в полу предбанника, чтобы вывести провод в подпол к заземлению и подсоединить его к колодке в коробке СУП. От колодки в коробке СУП ощутимо так щипануло током. Стал разбираться откуда потенциал. К колодке подключены медным проводом хорошего сечения пока только смеситель в ПО и печь.
    Отверткой-индикатором (такой с табло) померил ток - на колодке показывает ток, как если прикоснешься к фазе. На смесителе, подключенного к СУП, такого вроде нет. На печи - есть! Откуда! Печь стоит на кафеле, вокруг топки кирпичный портал, дымоход проходит через каркасные перекрытия с помощью ППУ.
    Соединил колодку с проводом, подсоединенным к заземлению - потенциал с колодки и печи сразу утек.
    Подсоединил к СУП также смеситель в душевой и полотенцесушитель (водяной - от бойлера), а также соединил отдельным проводом с шиной заземления в главном щитке. Будем наблюдать дальше.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Печь - электрокаменка? Если да, то скорее всего, это "штатная утечка". Я сам с электрокаменками не общался, но некоторые спецы говорят, что такая хрень вполне может быть, причин им не верить нет никаких. Мораль: СУП - наше всё.
