Собираю каскад ТН воздух-вода (5шт)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 28.06.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Включить то можно на постоянку. Но контроль протока, обязательно должен быть!
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да, читаю форум везде про теплообменники речь если идёт то проток надо знать...хотя при выборе ПТО у меня всё равно будет размер трубок 3\4 ,там максимальный проток 4куба в час может ПТО осилить...Придётся внедрять счётчик просто чтобы убедится что он у меня есть хотя бы 1 куб...
    Так всё таки как идея моя в том чтобы прикрутить схему с терморубильником на оттайку? Чтобы при понижении температуры на входе в ПТО мгновенно включался насос циркуля на максимум. Тем самым минимум вмешательств и защита соблюдена !?
    ps как я понял выбор ПТО по советам тут не приветсвуется) Каждый сам делает свой осознанный выбор?)
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Идея может и ничего. Только где именно будет стоять рубильник?
    На входе по фреону в режиме оттайки? Так там может быть и 0С при простое компрессора.
    По выходу по воде, если проблеммы с насосом то тепература там не понизится.
    Насос в оттайке срабатывать должен по двум условиям, компрессор работает + 4ходовой включен.
    Чтобы советовать что то по уму по ПТО насосу итд, нужны длинны петель пола их диаметр, расстояния от ПТО до коллекторов итд...
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Все петли по 100 метров все 20мм.снаружи металлопластик. Толщина стенок стандартные 2мм.То есть 16 внутри.
    первый этаж 5 петель и гребёнка
    второй этаж 3 петли и гребёнка+ 4 петли и гребёнка
    Всё это централизованно и топится с первого этажа.
    Расстояние между точкой подключения к системе отопления и предполагаемым местом крепления внешних блоков 5 метров, могу ПТО повесить прям вплотную к окну (расстояние будет тогда 1.5 метра до внешних блоков и соответственно 3.5 до точки подключения) можно и наоборот.
    Насколько я вычитал важно как можно короче магистрали с фреоном...
    Так может на 4 ходовый клапан запаралеллить циркуль? Он же реверс включает только при оттайке, я так понимаю там простой электромагнит.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ПТО ставьте вплотную к колекторам теплого пола! 7м для фреона не расстояние.
    Труба между коллекторами 1 и 2 этажей и если какой диаметр внутренний?
    Поделите вы 1 и 2 этаж. 2 ПТО поменьше буду стоить как 1 коровий.
    5 петель внизу, против 7 петель вверху... Нужно будет душить проток по первому этажу, чтобы напоить втой. А тут каждый литр в минуту дорог!
    Весь гиморой который нужно решать на ровном месте, уйдет.
    Поддержание температуры между этажами, тоже проблема, уйдет, будет независимо.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну в принципе поделить не проблема. Но 2 по цене одного мне не актуально так как всё равно придётся 5 штук ПТО брать-сплиты то уже лежат на готове...
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Семен Борисович.
    киньте обьяву вы легко сможете обменять один 5 квтный на наружник 16 квт -если с эл-вом проблем нет- смысла в этом геморое нету!
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    В Калининграде скуден рынок объявлений) и это время которого у меня нет!
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Проще этим заняться сейчас, чем в разгар отопительного сезона.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    для конденсатора (ппто не очень важно-возврат масла будет всегда.
    реверс делать без регулировки трв нет смысла-оттайка тоже происходит по мозгам и трв открывается сперва на полную и вентилятор рулит а не только соленоид.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я бы сперва соединил внутрянку с наружником -отсоединил бы вентилятор от мозгов -дал бы питание со стороны и посмотрел работает ли сплит -не уходит ли в аварию и сможете ли это обойти.
    только я писал раз 5 -7 в темах не берите инвертора для переделок-смысла нету...
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Звоните в фирмы просите соединить с сервисным мастером -наверняка найдете у каждого такие ремонтные блоки есть-бу-мозги дохлые а наружка еще живая жалко выбрасывать.
    желдорэкспедия у вас есть? как вообще доставка грузов через вражеские территории осуществляется дешевле -морем?
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Зачем это обходить если можно вентилятор (я так понимаю о вентиляторе с внутреннего блока речь) можно просто оставить болтаться самому по себе -он 15W кушает -зачем на него заморачиватся?
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Сейчас насколько я вижу проблема состоит: как собрать надёжный механизм защиты от перемерзания\растрескивания ПТО в момент оттайки- С этим помогите справится!
    Купить с РФ на Калининград можно легко, отсюда вывезти свои блоки нереально а тут мало кому нужно...короче ребят ну я думал тут больше технари сидят которые чётко по поставленным условиям развивают свою творческую мысль, а по факту начинается -"а вот так лучше, а это не получится, а попробуйте совершенно по другому",...
    Вот человек собрал на коленке рабочий механизм:
    https://www.forumhouse.ru/threads/230313/page-85#post-17945263
    Я хочу сделать так же - мне не надо по wi-fi управление и дистационный контроль с защитой от всевозможных катастроф...помогите просто собрать из того что есть работающий механизм.
    Если такая проблема куда соединить циркуль для оттайки то давайте может максимально к оригиналу приблизимся-кто то писал что система сплит она сама по себе сбалансированна и малейшее вмешательство повлечёт изменение поведения системы в целом. может тогда расчитать объём под фреон во внутреннем фанкойле и сопоставить его с объёмом в ПТО, если не хватает то добавить труб, но добиться в итоге минимального вмешательства в мозги и техническую часть устройства, что бы он сам себя защищал от перемерзания...
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Ташков прошу Ваш совет.
    У мення дом на 120 квадратов хорошо утеплён,в том году справлялся компрессор 5.4 килоаата по теплу. кушая при етом 30 кв. в сутки. правда в -16 работал постояно невыключаясь при етом температура в доме упала на два градуса.
    Скажыте есть ли смысл ставить на 7 килават или когда на улице будет тепло прийдёться ставить большой гистериз между температурами поскольку большаая мощность.
    Спасибо.
    Вентилятор кушает в наружном блоке 450 ватт поставив мощнее компрессор тем самым мы уменшым время работа по достижению заданой температуры. Хотя компрессор тоже 7 потребляет больше боюсь что нечего не выграю, как думаете
    Извените что не по адресу залез в вашу тему.
