РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Заказал установку двух кондиционеров, пришли установили. Но как понял позже не делали вакуумирование магистрали. В связи с этим там где трасса около 4 метров - внутренний блок работает с перебоями - моховик после 30 минут работы работы начинает вращаться с изменением скорости - поток воздуха "гуляет" - то больше то меньше. Также обратил внимание что на толстой трубке - иней. Как проверить? Кто может помочь? Не хочется убить кондей. Химки.
Доброй ночи. Помню у "LG" была такая функция, что-то типа бриз называлась, поток воздуха "идёт волнами" из внутреннего блока, то с большой скоростью, то с меньшей, поэтому смотрите описание модели кондиционера, возможно в этом плане всё в порядке. На пульте по-моему даже надпись была и картинка (функция) - brezz. А вот, то, что трубка инеем покрывается, есть несколько вариантов проблемы: - не вакуумировали пишите, возможно влага в системе осталась, от этого и обмерзание; - нехватка фреона, в дешёвых кондиционерах порой попадаются блоки совсем без фреона, Вам возможно немного повезло, всё же часть была в блоке; - если трасса до 5 м., возможно вальцовка блоков с браком и через микрощель фреон постепенно улетучивается в атмосферу, из-за этого нехватка фреона и обмерзание. В этом случае, полное удаление фреона, вакуумирование и заправка фреоном с весами, именно столько, сколько указано на наружном блоке, на шильдике, если трасса не более 5 п. м. С Уважением,
Обмерзание может быть только по одной причине! Недостаточно фреона в самом кондиционере. Как проверить установку кондиционера после монтажа, прочтите здесь: https://tgv-alians.ru/statji/servis-i-zapravka-kondicionerov Там все популярно объяснено. Как не меряя давления на всасе кондиционера понять, что недостаточно фреона. Соответственно в вашем случае необходима дозаправка. Вакуумировать конечно надо, но не это является причиной.
Добрый вечер. Не верно написал, извините, в соседней теме Ув. tgvalians, верно написал - это не может быть причиной обмерзания трубок. Извините, чуть всех в заблуждение не ввёл. С Уважением,
Стоит кондиционер у нас в здании уже давно. Может установили вам как-то не правильно или трубка где отошла. Если хотите, могу вам посоветовать компанию у которой мы сами обслуживались, они могут посмотреть что у вас там, да как. Оставлю ссылку на всякий случай: http://lokas-ltd.ru/. Вдруг заинтересуетесь. Если что пишите в лс, отвечу на любые вопросы или же можете напрямую у этой компании проконсультироваться.
Предлагают вывести капельник кондея в водосточку железную на улице. Это ваще как ? Ее ж дырявить надо… А у второго трассу капельника предложили проштробить по керамическому кирпичу дымоходной шахты. Так делают? Или это бред?
Добрый день. Присоединяюсь к Ув. vasisuil, аналогично дренажную трубку от кондиц. заводили в водосток и герметиком заделывали, чтобы др. трубка не выпала. Самое главное др. трубку под углом "завести" в водосток, сами понимаете, чтобы вода поступала самотёком в водосток, а не оставалась в трубке. С Уважением,
Добрый день. Снова. Уверены, что насквозь при штроблении не пробьют? Трубкой закроют, а запахи, после окончания ремонта, станут поступать в квартиру. Вам это надо? С Уважением,
