Начал делать крышу. Прошу помощи и консультаций по ходу строительства
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем venil, 28.06.18.
  1. venil
    venil
    venil
    Асбест
    В прошедшие выходные начал монтаж мауэрлата и стропил на доме. Над частью дома будет мансарда, над второй частью - холодный чердак. Над мансардной частью стропила установлены, но пока не закреплены и не установлена затяжка. Над домом сейчас делаю стропила с опущенной затяжкой. По мере монтажа буду выкладывать фото и прошу специалистов критиковать узлы если что делаю неверно.
    И первый вопрос. На коньке мансарды нужно обрезать стропила встык или оставить как есть и протянуть шпилькой М10 и гвоздями?
  2. venil
    venil
    venil
    Асбест
    В выходные поставил стропила. Может у кого есть вопросы или замечания по узлам.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да всё нормально, пока косяков не видно. На коньке неважно как, расстояние оставляйте 59 между стропил под утеплитель на мансарде.
  4. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Доброе утро! Возник вопрос п узлу опирания стропил на мауэрлат. Сейчас стропило закреплено к мауэрлату четырьмя гвоздями на 120 по 2 с каждой стороны. Необходимо ли добавить уголки для усиления или достаточно?
  5. venil
    venil
    venil
    Асбест
  6. venil
    venil
    venil
    Асбест
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для получения квалифицированной консультации, сначала выложите исходную информацию. План дома, размеры, схему стропилку, по тем же стропилам, величина запила, что то мне она великовата кажется. Если у вас наслонная стропилка, то никакие уголки не нужны, на коньковом прогоне стропила встык, с фанерными накладками по бокам на гвоздевом бое. На мауэрлате достаточно пары гвоздей на 150 с двух сторон стропилины.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @venil, если хотите получить конкретный ответ, конкретизируйте вопрос. В правильном вопросе заложен ответ. Возможно, Вы его сами обнаружите в таком случае.
