Нужны советы в постройке наружного септика из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем вологда, 28.06.18.
  1. вологда
    вологда
    вологда
    Имеем дом каркасник на ленточном фундаменте. Уровень грунтовых в том месте где планируется септик ниже уровня земли сантиметров 20 всего. Поэтому пришел к выводу что нужен поверхностный септик с насыпным полем фильтрации. Сделан выбор в пользу еврокубов.
  2. вологда
    вологда
    вологда
    Была уложена труба при устройстве фундамента, но сделав выводы пришел к решению что поторопился, у соседей закопаны кольца, все время стоят полные. Есть возможность вывести сливную трубу сразу под полом, на рисунке показано. Почва песок и сверху пол метра метр тофа Что имеем на данном этапе: 4 куба, уплотнительная муфта по типу Ostendorf 110мм, только наши питерские 8 штук, куча фасонины. Мои мысли: выкопать и залить площадку со стенками для кубов где то на глубину 60 см. в этот бассеин установить кубы с них толи самотеком толи насосом в насыпное поле фильтрации. Потом это дело утеплить и облагородить по типу домика.
    Для начала задам вопросы которые мне не понятны:
    1. Как далеко отнести от дома эту конструкцию, т. к. в септик от дома пойдет труба поверхностно так сказать воздухом, зимой с крыши снег съезжает в этом месте.
    2. Сколько можно углубить в землю?
    3. Если кубы будут с уклоном установлены что и рельеф, будет больше заполнение?
    4. Как расположить кубы? Все вряд четыре или парами? Какой диаметр вентиляции между кубами?
    5. Фильтрацию планирую большую покрышку сверху закрыть, утеплить и все это засыпать землей. Есть мысли объединить ее с кубами в одно целое или отнести на расстояние, то какое? Как только станет ясно, нарисую схему септика.
  3. вологда
    вологда
    вологда
    Спецы форума, помогите составить схему
  4. вологда
    вологда
    вологда
    Буду задавать и дальше вопросы, может все таки кто ответит, а то просмотры есть а советов нет. Родилось такое решение: В метрах двух от дома заливаю бетонную коробку размером чтобы вошли два по два кубы, в землю много не получится заглубить где то наполовину. Соединяю их. Эта коробка имеет еще один отсек после кубов, но без дна и стенки повыше. Ее засыпать песком до уровня выше на 1м от весенних грунтовых вод. Размер ее 1м на 2 где то, хватит? Из последнего куба насосом отстоявшуюся жижу сбрасывать в этот отсек. Все это дело утеплить и снаружи построить типа домика. Надо уже делать. Жду критику и советы.
  5. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    @вологда, Как ваши дела? что-то уже сделали?
    Я сам планирую сделать надземный септик из кубов. Закачка фекальным насосом. Выход самотёком на компостную кучу.
  6. вологда
    вологда
    вологда
    К сожелению ни как. Много работы. Как поосвобожусь начну. Хотелось бы в этом году закрыть этот вопрос
