Оцените грунты и фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ArCr, 27.06.18.
  1. ArCr
    ArCr
    ArCr
    Святая Русь
    Добрый день! Оцените, пожалуйста, грунты и фундамент (геологию прикрепляю)
    Дом двухэтажный (грубо 14х16 м) из газосиликата D500 500 мм + облицовка кирпичом керамикой 1НФ, полы по грунту, перекрытия сборные ж/б, кровля натуральная черепица.
    Потенциальные застройщики предлагают МЗЛФ (Ш620хВ800 мм) на подошве (Ш800хВ300мм) + цоколь 3 ряда кирпича. Заглубление 500 мм на щебеночной подушке 100 мм. Бетон М200 с гидрофобной присадкой (хочу минимум М300) Подойдет ли для моих грунтов такой вариант!
    Планирую сделать обмазочную гидроизоляцию фундамента и утепление ЭППС 100 мм + утепление отмостки ЭППС 100 мм с выносом на 1200 мм. Нужен ли дренаж вокруг дома?
    На участке есть подобие старого заросшего пруда глубиной 1 м - воды там не видел даже весной.
    PS. Знаю, есть похожие темы и вопросы. Но хотелось бы услышать авторитетные мнения форумчан касательно моей ситуации, так что сильно не пинайте.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Подойдет вполне.
    Понять бы еще рельеф, но в целом вроде бы показаний не видно - особенно если не планируете выращивать что нибудь.
    А обмазка то зачем?
  3. ArCr
    ArCr
    ArCr
    Святая Русь
    Перепад по участку (80 м) - 2 м, в целом ровно все.
    Есть еще вариант: обмазка с внутренней стороны, с внешней - наплавить рубероид. Или вообще не к чему при ЭППС!
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такого перепада достаточно для движения поверхностной воды и для движения подпочвенной воды с нагорной стороны - при Вашей геологии это конечно не будет иметь радикальных последствий.
    Т. е показаний для дренажей не видно.
    Варианты могут быть, Вам нужно (для себя в первую очередь - но и нам интересно послушать:)) ответить на вопрос: для чего нужна обмазка?
    Ну и довеском: для чего нужен кирпичный цоколь? :|:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ArCr, пылеватый песок при водонасыщении превращается в плывун, а весенние поднятие УГВ у Вас до 0,5-0,7м. Даже без воды у поверхности он весьма слаб, ширины ленты наверняка нехватит.
  6. ArCr
    ArCr
    ArCr
    Святая Русь
    Насколько понимаю, гидроизоляция фундаменту не повредит. Ну например, защита от капиллярного подсоса влаги. Обмазка? Можно с легкостью сделать самому, в отличии от наплавки рубероида.
    Хочу оторваться от земли. Цоколь высотой 90-105 см выглядит для меня предпочтительнее. Я за то, чтобы сразу залить ленту повыше, застройщик говорит, что не плохо бы было разделить кирпичем бетон и газоблок. Знаю, тема спорная это.
    Это и смущает (успел начитаться про свойства пылеватых и мелких песков, особенно про их нестабильность при водонасыщении). Главный вопрос в том, реально ли такое поднятие грунтовых вод в моем случае, и если реально, то решит ли проблему дренаж заглубленный примерно на 1 м и спрятанный под утепленную отмостку.
    В округе новые дома стоят на монолитных плитах, старые - на ленте как мелкого, так и глубокого заложения. Есть самоделы с лентами на заливных сваях 2 м, только вот не пойму, на что они опираются, если там песок до 8 м (ниже не бурили).
    Я так понимаю, увеличение подошвы, например, на 20 см большой роли не сыграет. Тут уже вопрос в типе фундамента - плита или МЗЛ.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Высокую опалубку сложно делать, чтобы её не выперло/поломало, строителям проще бетон пониже залить, а затем кладкой поднять, разделение тут не при чём.
    Геологи в ГИ пишут, что реально.
    Всё зависит от того, есть ли куда воду с дренажа отводить.
    Подошву ленты нужно расчитывать, в зависимости от нагрузки от стен.
    Плита если опираться на пылеватый песок, если его пройти и опереться на мелкий песок, то лента или сваи. :hello:
  8. ArCr
    ArCr
    ArCr
    Святая Русь
    Да, с этим тоже всё туманно.
  9. ArCr
    ArCr
    ArCr
    Святая Русь
    Чувствую, перестраховываются)
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А поможет то чем? :faq:
    Бетон нормального качества без ГИ не разрушится. :)
    С этим капиллярным подсосом вообще дурь какая то: об этом эффекте рассуждают все, но и близко не понимают что это такое - я бы вообще про этот термин забыл на месте самостройщиков.
    Можете считать что нет никакого капиллярного подсоса в грунтах, поскольку технически его вычислить и оценить возможности не будет ни у одного из застройщиков. ;).
    Как то можно рассчитывать на временный эффект от вертикальной ГИ при сборных фундаментах из ФБС например - пока дело до дренажей не дошло (застройщик любит задом наперед работы проводить - это о несвоевременном устройстве дренажей).
    Думать нужно о горизонтальной ГИ - вот это будет по делу.
    Оторвитесь бетоном. :)
    Вообще не спорная: делают этот "конструхтив" как правило лентяи, обманщики или псевдостроители для неграмотных застройщиков, не пользующихся услугами проектировщиков.
    Т. е. теоретически я могу представить себе ситуацию когда подобный кирпичный поясок может понадобиться - но это будет очень теоретически.
    Разрез более чем допускает поднятие воды в грунтах, но по одному разрезу судить нельзя об этом - нужно понимать рельеф местности, участка и положение участка на местности.
    Также будет понятно нужен ли дренаж - я пока что показаний для его проектирования не углядел.
    А какой геологам прикур с этого? :faq:
    Это еще проектировщик может иметь какой то гешефт со строителями, а изыскателю глубоко фиолетово на перезаклад.
    Параметры фундамента это вещи расчетные (я про 20 см).
    А тип фундамента назначается исходя из внешних условий и параметров\конструктива дома, а также режима его эксплуатации.
    Уж не туманнее всего остального - целый разделище есть на эту тему на форуме.
  11. ArCr
    ArCr
    ArCr
    Святая Русь
    Решил отписаться что и как...
    По геологии: серьезное расхождение с реальностью: 85% грунта суглинок в чистом виде. Там, где бурили действительно желтый песок. НО... было всего две скважины, чего явно мало для полной картины. По УГВ очень похоже - котлаван был откопан до 1,5 м, в сентябре воды не встретили.
    По фундаменту:
    - подушка - песок 40 см, щебень - 10 см.
    - подошва 30х100 см
    - лента 95х64 см
    - арматура продольная 12 мм, рамки из 10 мм с шагом в 35 см
    - бетон М300
    - гидролизоляция обмазочная Технониколь - праймер №01 и МГТН №24.
    - канализация - Остендорф KG110
    - утеплена наружная часть со стороны веранды ЭППС 100 мм
    - обратная засыпка - песок рядом с фундаментом + грунт
    - цоколь: дом - 6 рядов, гараж - 3, обратная засыпка - песок
    - на зиму нагрузили плитами перекрытия, завезли песок и облицовочный кирпич, газобетон в ближайшее время.
    PS. К сожалению, не без косяков на начальном этапе. Главный - пришлось сменить бригаду рабочих, которых ждал, по сути, все лето и не смог распознать в них безвольных алкоголиков. Благо удалось быстро найти достойных исполнителей, которые вникли в ситуацию и за три дня демонтировали опалубку подошвы, довязали арматуру, выставили опалубку ленты и залили 65 кубов бетона.
    Очень повезло с погодой - теплая умеренно дождливая осень.
  12. ArCr
    ArCr
    ArCr
    Святая Русь
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, твои бы слова да застройщикам в уши:) Вот здесь, приходится рассказывать об отсутствии капиллярного подсоса (по определению), в песчяном грунте с низким уровнем ГВ. Откуда эта дурь берется:faq:
  14. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Спасибо за очередной наглядный пример того что 2 скважины, для загородного дома, часто бывает не достаточно.
