F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Я здесь одно не могу понять. КАК может котёл выпарить систему, если он работает на треть нагрузки на залипшем реле одной фазы?
    _
    И по поводу ЭЛВИНа приятное замечание.
    Котёл трёхступенчатый. Это понятно. Но в его паспорте говорится об интеллектуальном определении нагрузки фаз. То-есть,
    При трехфазном включении перед каждым переключением автоматически измеря-
    ется напряжение питающей сети в каждой фазе и для работы используются фазы с
    наибольшим напряжением, т. е. менее нагруженные, что повышает качество работы
    всей электрической сети.
    До сих пор, мне был известен только один котёл, определяющий наиболее подходящую фазу при включении следующей ступени. Это шведский СТС.
    И всё это хорошо, конечно. Но хорошо до тех пор, пока при выходе на полную мощность, котлу не придётся включить все три ступени. В этом случае выбора не остаётся. И кстати не важно будет, сколько там ступеней, три или пятнадцать. Потому что при запросе дома на тепло, котёл должен обеспечить сей запрос. И снова всплывает вопрос, а как и куда мы подключили котёл...
    То-есть, вопрос "шашечки или ехать", таки остаётся на повестке.
    Ещё одна заметка про СТС. Котёл имеет функцию отложенного старта и отложенного выхода на полную мощность после внешнего обесточивания. То-есть, после появления питания в сети, первая фаза включится не сразу, а с некоторой отсрочкой, определяемой случайно. Вторая и третья ступени будут подключаться на протяжении времени до 20-ти минут, тоже по случайно выбранным отрезкам времени. Но это так... заметки на полях...
    А вот по ЭЛВИНу есть вопрос, раз уж такие подробности... В паспорте говорится о применении "надёжных симисторов". "Надёжный симистор" это какой класс? Их там восемь, этих классов, если не изменяет память.
    Дело в том, что применение симисторов, это не новая идея. Лет примерно 15 назад, один подмосковный завод выпустил котлы марки "Ермак" (просьба не путать с "Ермак-М"). Так вот в Ермаке тоже были симисторы. Третьего класса. Рано или поздно, на проблемных сетях, они выгорали.
    Так вот в ЭЛВИН за пять-шесть тысяч, "надёжные симисторы", они собственно какого класса?
    _
    Ну и, с позволения коллег, пока перемычками продолжу заниматься:hello:
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Потому что через него суммарно протекает такой же ток, как и по каждому фазному проводу: фазы сдвинуты во времени на 120гр.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Может, если нет нормальной циркуляции, например при отказе насоса.
    Хотя у меня система строится под ЕЦ, так что даже при отказе насоса циркуляция должна сохранится. Да и фишечки у ЗОТа прикольные, подключение к роутеру и т. д.
    Вот бы ещё шаг мощности уменьшить...
    Про симисторы согласен, твердотельные реле сильно греются и точно так же залипают. А аварийного контактора в схеме тоже не увидел.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Dani, По нулевому проводнику проходит геометрическая сумма линейных токов и если токи равны, то по нулевому проводнику ток не проходит. Поскольку все же тэны чуть отличаются по сопротивлению друг от друга, то по нулевому проводнику проходит маленький ток. Например, трехфазные двигатели асинхронные подключаются без присоединения нуля (на колодке только три вывода) Есть кабеля. у которых нулевой проводник тоньше по экономическим соображениям, есть кабеля (сип),у которого он толще, но только потому, что кабель самонесущий
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Dani, То есть по нулевому проводнику, если подключён 1 тэн, проходит такой же ток, что и по фазному. Если 2 тэна, то поменьше, а если 3, то совсем-совсем маленький. Таким образом нулевой проводник такого же сечения служит для того, чтоб можно было включать только 1 тэн, когда большая мощность не требуется.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, Да, и реле и пускатели иногда, хоть и редко залипают, т. е. пригарают силовые контакты. И уверяю Вас что это может случиться с любым (дорогим или дешевым) котлом. Это физика-при размыкании дуга как при сварке. Чем больше мощность, тем больше вероятность. Поэтому на работе периодически пускатели проходят обслуживание-разбираются и ластиком зачищаются контакты, а когда коэфф, прилегания становится меньше определённого, и язвочки слишком большие, то контакт меняется. В этом плане симисторные ключи лучше, они не залипают, просто выходят из строя по другим причинам
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas,режим программирования и регулирования осуществим покупаемым терморегулятором выносным за 2 тыс или с gsm за 5 тыс. И это будет дешевле и удобнее, т. к. его можно поставить в нужное место. Ну, например в котельной температура отличается сильно или gsm сигнал не устойчив
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, Автомат по перегрузке выключится не сразу, через полчасика, когда нагреется тепловая защита, это только от коротыша быстро срабатывает. Поэтому и узо ставят больше номиналом, чтоб обеспечить его защиту. Конечно фазировку по мощности все равно делать надо. Реле приоритета решит Ваши проблемы, они не очень дорогие сейчас. А шаг в 1 квт что даст, Бегать к котлу регулировать что-ли каждый раз перед включением плиты?
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Лучше тогда, наверно выделить одну фазу для плиты, чайника и т. д. Пусть на котле работают две ступени, а третью фазу (выделенную ту) включать ночью по таймеру.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, только есть разница в рабочих токах тех реле и у контактора. А ещё контактор не щелкает под нагрузкой в котлах.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    шаг 1кВт позволит в 90% времени не сработать реле разгрузки
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    не лучше
  13. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Ребята вы можете ответить на вопрос можно ли как ниб обмануть реле мин давления в электро котле .
  14. altsem
    altsem
    altsem
    @Дмитрий_Косых, А вот насчёт реле приоритета вопрос.
    В своё время (это когда молодой был) сделал такое реле для развязки бойлера и стиралки, запитанных через десятиамперный автомат. Там участвовали геркон, контактор и обмотка геркона питающим одножильным фазовым. При включении ТЭНа в стиралке, индукция на обмотке геркона замыкала его и контактор получал сигнал на размыкание (через контактор проходила запитка бойлера). Домотал до порога срабатывания геркона и всё работало хорошо.
    Ну и искал заводские реле. Нашёл АВВэшное, за 90 евро. Там уже порог срабатывания можно было регулировать. Но один электрик сказал, что косячит это реле. Выставляешь мол одно, а получаешь другое, и сам порог "плавает".
    Вы говорите, что есть сейчас приоритетные реле по доступной цене. Не могли бы дать ссылку?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Конечно можно:
    1. физически - реле должно "видеть" давление при котором не будет блокировки.
    2. электрически - нужно понять смысл каким образом реле блокирует включение ЭК.
    3. нужно понимать риски зачем вам это самому нужно.
