F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Юрген72, Я тоже об этом подумал. Может вообще 3-х ходовой перенести к ТА. В доме только тёплые полы, а ЭК уже управляется термостатами.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Левая от ТА сторона схемы - нерабочая в принципе.
    Правая - рабочая, если не озадачиваться "проблемой" зарядки ТА от обратки тёплых полов.
  3. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @altsem, Левая часть: Клапан волтековский mr 02, настраивается до 60, насос стоит на 1, котёл Dragon.
    Лепесткового клапана не было, стоит кран. Дорабатывает 2-й сезон. Жалоб не было. Делать буду, похоже по-классике, "много арматуры, много насосов". Не себе, эксперементировать не нужно.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Эти слова хороши в том случае, когда оговариваем с заказчиком условия монтажа и закупок. Но не в том случае, когда "просим покритиковать". Для каждой ударной фразы есть свои случаи применения. И свои места.
    Включить при более чем 35, эта надпись относится к насосному реле?
  5. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @altsem, Никакого негатива в моих словах нет.
    Насосы управляются термостатами с выносным датчиком. Ценой 400 руб. Почему 35 включить-выключить, потому-что будут только ТП.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    @igorforum, причём здесь негатив... Всё нормально. Ладно уже с этой грудой насосов в бытовой системе. В конце концов, Ваше решение - это Ваше решение. Просто с этими включениями/выключениями и заботой о 35-ти градусах (с обеих сторон ТА) какое-то масло масляное получается.
    Слишком много уставок в схеме набежало. И уставки эти взаимосвязаны. И обеспечиваются они различными средствами. Один термосмеситель со встроенным датчиком. Ещё один с выносным (скорее всего накладным, а не погружным). Два электромеханических реле (тоже с накладными датчиками). Плюс к тому комнатный электронный (а может тоже электромеханический) термостат или датчик электрокотла. И дело не в том, как согласовать все уставки при пуско-наладочных работах (это как раз не вопрос), а в том, насколько стабильным будет это сочетание по ходу эксплуатации. Как пользователю со всем этим разбираться, в случае пусть лёгкого но разлада, и Вашего пусть недолгого, но таки отсутствия? Пользователь, это не сантехник. У него свои дела.
    Ведь сами вчера сказали про надёжность и безотказность. И почти сразу датчики по 400 рублей. Не датчики, а релюхи. С гистерезисом +/-1K. И с точностью показаний от +/- 2K при погружной установке датчика, до +/-5K при накладной. И со шкалой, дающей некие показания (хотя циферьки там написаны).
    А теперь представьте, что сделали таких котельных штук 20-30 за обозримый период. Дальше просто не сможете работать...
    Так что ни о каком негативе здесь говорить не приходится.
  7. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @altsem, Если интересно, возражу. На хозяйстве в коттеджах в основном пенсионерки, остальная семья на корм промышляет. И... проблем нет. Сейчас продают море контролирующей аппаратуры. Но я даже программатор за 10000р. предложить не могу. А наши термодатчики, которые я сажаю в электрокоробку за 30 руб, выходят из строя не так часто. И чп нет. Дикая их погрешность роли не играет. А вот качество угля и дров - да. Конечно, во всех отношениях приятно работать там, где есть газ и бюджет под миллион, а то и больше. Я несколько лет назад попал в струю: населению выделили гектары под застройку, Но кроме электричества ничего нет. Вобщем, передают меня по наследству. Пока не били. Напоследок и себя похвалю: для учителя рисования я вполне сносно делаю отопление.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Славненько! Что ещё.
    Я же сказал, что Ваши решения - это Ваши решения:hello:
  9. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Вопрос есть по другой схеме ТТК Стропува. Могу вам здесь его задать ? Как повысить Т обратки upload_2017-3-12_19-18-37.png
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрокотел пожалуй не работает без давления...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставить для котла, группу подмеса.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Работает. Но не обратил внимание на то, что речь о Скате. Скату, да. Надо от 1,0 бар, при аварийном 0,8.
    Ну а раз так, то мембранный бак.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот с такой засадой и столкнулись, когда обвязывали ТА с котлами..., первая зима прошла. Ждемс...
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня высота стояка подачи ок. 4м будет. Как-то там считали, что в этом случае требуемое давление наберется.
    А кстати, почему СКАТ не будет работать? Датчик давления стоит ?
    И как решили проблему ? Закрытую СО сделали ?
  15. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Там уже она стоит, она разделяет, поэтому вопрос Как изменить схему, чтоб не нарушить гидравлику системы .
