F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Так нету темы с названием эк+ттк обвязка...
    и да если уж вы такие правильные... напишите в названии темы чтоб сюда не писали никто кроме вас про чудо обвязку...)
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Послушайте...
    Вы спросили, будет Ваша схема работать или нет?
    Вы спросили, будет Ваша схема работать или нет.
    Вам ответили, что она будет работать?
    Вам ответили, что она будет работать.
    Вам внятно ответили на Ваш вопрос?
    Вам внятно ответили на Ваш вопрос.
    У Вас есть вопросы организационного характера?
    У Вас есть вопросы организационного характера.
    Здесь есть два варианта. 1) пишете свои предложения к администрации сайта. 2) включаете свою тему, поднявшись в раздел.
    Что Вам ещё надо объяснить?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. У Вас получилась СО без РБ.
    Имхо. Вариант с автоматическим включением ЭК. Если убрать термореле и магнитный пускатель получится ручное управление. В обоих вариантах ЭК не будет задействован при работе ТТК.
  4. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Здравствуйте, вот схема с элементом обсуждаемой на теме оптимизацией. Схема нужна не из спортивного интереса, есть заказ. Обсудим?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @igorforum, поясните про узел выход из ТА идет на обратку ЭК и тут же обратка СО. Как все это работает?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @igorforum, А зачем обратный клапан между подачей и обраткой?
  7. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @AlexGB, Посмотрите, пожалуйста, пост 1. В нём задана похожая задача, но без ТА. Вот подобная схема, взятая чуть выше.
  8. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Юрген72, @igorforum, А зачем обратный клапан между подачей и обраткой?
    Иногда насос ТП гоняет теплоноситель внутри своей системы, допустим, клапан подачи перекрыт. Насос котла будет заставлять циркулировать теплоноситель по большому кругу, за пределами ТА.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Толи лыжи не едут толи со мной чо не то. Обьясните @igorforum, всем схожесть?
    В этих схемах на ваш взгляд?
    На сколько я чегото понимаю это обсолютно разные схемы.
  10. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @0 alex 0, НЕ сомневаюсь, что лыжи у вас смазаны. Смысл тот-же, создать условия, когда ЭК не работает на ТТК, или ТА. Схему подправил.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Теперь видно (интуитивное понятнее) то что вы спрашивали, я не сильно спец но мне кажется что должно работать так как вы задумали. (за исключением каких-то возможных тонкостей). А не хотите подключить ТТк также по обвязке автора (даст доп экономию на материале.
    Скорее всего нет чем да.
    Но главное слово за @altsem,ом.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Конечно график показать бы вместо всех этих излияний. Но нейчас не могу, по техническим причинам. Завтра получится, если повезёт.
  13. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Taif67,
    Схема нарисована от руки и я не понял, как идёт магистраль вокруг Купера. Вот нарисовал заказчику схему, завтра будем обговаривать монтаж. Если не трудно, взгляните. СО из 8 контуров ТП. Боюсь, что ЭК будет ТА греть. Закрыть любой кран ТА нетрудно. Но система должна быть максимально автономной.
  14. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Посмотрите как реализовано на фото в сообщении 1463 на странице 98.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я так же думаю что будет греть. А думаю так потому что вижу обратный клапан на схеме между врезками с ТА, а так как его сопротивление больше чем сопротивление ТА то часть теплоносителя (возможно что большая) при работе насоса и ЭК будет проходить через ТА и соответственно нагревая его.
