F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Не, воды у меня нет, хрень такая типа дегтя на горячую отшкрябывается легко и горит кстати, чего ей сразу не гореть.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работа трубочиста, ни когда не выйдет из жизни...:super:
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    проклятый Т9
  4. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Насчет дешевого, пожалуй Вы погорячились. Даже на вскидку этот теплообменник тянет тыщ на 20-40. А если нерж?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теплообменник встал в 15000.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне всю обвязку вместо с гидрострелкой за 10000 сварили на месте. Труб, фитингов и кранов ещё на несколько тысяч.
    Блок ТЭНов в гидрострелку обошелся меньше 1000р. Электрокотел продал в районе 3000р. и не жалею.
  7. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Уважаемые участники форума, такой вопрос:
    имеем два ТТ котла Buderus Logano, стоят рядом. Можно ли вывести дымоход от этих котлов одной трубой? Какие условия нужно обеспечить для общего дымохода? Буду признателен за ответы.
    Схема.png нарисовал схему, как я себе это представляю. Дымоход - сэндвич, диаметр 150 мм
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  9. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
  10. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Сходил к вашей избушке, у самого деревянная только клеенка на 200, все очень близко. С обвязкой вроде придраться не к чему. А как Вы намерены регулировать температуру воздуха?
  11. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Коттедж 175 м, 2 этажа. Тёплый пол и радиаторы. Запустил в декабре. Пока всё нормально. Коллектор и аккумулятор 400 л. самиздат. Расширительных бака 2. На схеме 1. Покритикуйте, коллеги. ПОКУПАТЕЛЬ ZOTA (2).jpg
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @igorforum, Если часом не заметили. Тема о другом.
  13. igorforum
    igorforum
    igorforum
    ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
  14. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
  15. altsem
    altsem
    altsem
    И в чём оптимизация? Как всегда, много насосов, много арматуры.
    В пост 1 была дана схема, при которой согласовывается работа двух разнотипных котлов без добавления лишнего. То-есть, в схеме только два кассовых чека. Один за ТТК, второй заЭК. Впоследствии, совместными усилиями, эта схема была улучшена, ЭК поставили перед ТТК. и опрокинули врезки ТТК.
    В чём фишка в Вашей схеме? Как будет согласована работа насосов в межсезонье? Ведь сейчас схема работает под более менее стабильным запросом тепла. Как она будет работать в межсезонье7
