F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Спасибо, я там выше схему нарисовал https://www.forumhouse.ru/posts/21514878/,2 ветки не получится т. к. входная дверь, порога нет, только по кругу можно делать.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда можно рассмотреть однотрубку, от котла вверх и вправо над дверями и к правому радиатору и далее вдоль наружных стен против часовой стрелки. Труба ПП 40. Можно применить попутку в том же направлении, первые пару радиаторов ПП40, далее ПП32 и на последние радиаторы ПП25.
    однотрубка ПП40 и чугунный радиатор.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Так правильно?
    А обратку какой трубой делать? Так?
    Красные и синие точки на трубах-места перехода на меньший диаметр.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Сегодня изучал тему, просмотрел и прочитал немало материала, и конечно не всё однозначно и мнения немного разные, но если я правильно понял, то для меня нужна схема с такими параметрами: магистраль ПП32,обратка от второго радиатора до первого заужена до ПП20 т. к. подсоединение радиаторов тоже ПП20,так же заужена подача на участке от 5 радиатора до последнего (места перехода с 32 на 20 указаны точками)
    попутка обратка 32.jpg .
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы все таки начало подачи и конец обратки делал из ПП40, а конец подачи и начало обратки из ПП25. Не забывайте про длину контура и антифриз и особенности дачной эксплуатации, а именно способность быстро нагреть помещения.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Т. е. так?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Извиняюсь, сначала не понял-перегруз сознания. Начало и конец ПП40 и ПП 25, нонятно, а сама магистраль? Тоже ПП 40 или заузить до ПП32? И каким сделать подключение к радиаторам ПП25 или ПП20?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Два средних радиатора на ПП32. Для лучшей работы «попутки» желательно делать магистрали меньшего гидравлического сопротивления, чем подводки отопительным приборам и сами приборы.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Так?
    Т. е. все радиаторы подключать пп20?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Если с насосом, то может ПП 32 хватит?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если не будет стартов системы при минусовых температур то можно обойтись ПП32, но это компромисс. А вообще надо бы считать гидравлику, для определения сечения труб и производительности насоса.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Незамерзайка, но минуса не будет, будет как минимум поддержание ТН +5° или вообще поддержание постоянной температуры воздуха 5°-10°-15° (будет зависеть от затрат на электроэнергию)
    Со вчерашнего дня сижу в интернете, изучаю, но никак не могу ничего путного найти что бы провести расчеты. Может есть ссылка где можно посчитать?
    В старом доме была ленинградка. Самодельный котёл примерно на 5кВт в кирпичной печи, так же последовательное соединение с ЭК 2 кВт, магистраль тоже над дверью типа разгонного коллектора, открытый РБ, труба во кругу ПП 25 с заужением под каждым панельным радиатором ПП 20, пять стальных панельных радиатора 300х500.Протяженность примерно 25 метров, насос 25/4 на первой скорости. Даже с такими параметрами труб могла работать в аварийном режиме с ЕЦ (специально проверял один раз) естественно с максимально "зажатым" котлом, хотя я, когда приноровился, всегда пользовался минимально возможной мощностью ТТК. На выходе было 55-60,на обратке 45-50 при температуре воздуха дома 20-22,даже на холодную при Т в доме 10° вроде дельта никогда не была больше 20°.
    Т. к. я сам делал и не один год эксплуатировал эту ленинградку, то для меня она предпочтительней, а попросту я боюсь делать другую, более сложную систему
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так и делайте ленинградку! А тут попутку обсуждаем! Я бы сделал ленинградку из ПП40 и подключение радиаторов (кстати каких?) из ПП32 «низ-низ», гарантированно будет работать даже без расчетов. Считаю обычно в Валтек prg
