F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    А проблема то в чем? Схема одна и та же, если вас не устраивают их цены, закупите свой материал. А нахрена, простите, термостат дымовых газов? Тут все можно делать по температуре теплоносителя. А фитинги медные конечно вылезут в хорошую сумму. Но как говорят:"хороший понт дороже денег"
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Вот и я не знаю почему они говорят, что от термостата будет работать, но не правильно. А материалы покупать, это не мое, все мои знания о них, приобретены на этом форуме за последние 2 недели, если бы стройматериалы, не проблема, за 4 года стройки многое узнал, а с отоплением было так: ребята приехали, привезли все необходимое с запасом, смонтировали, все работает без гареканий 1,5 г, лишнее после монтажа сдали в магазин, я по факту оплатил. Сейчас они и буду другую схему внедрять, почему, спросите сразу к гим не пошёл, они дымоходы не монтируют, высоты боятся, придется на этот этап кого-то искать.
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    дурдом, соглашусь. каждая спец-контора за спец-деньги посчитает или сделает свой кусок стройки, а вместе оно фиг работать потом будет пока сам не займешься процессом и не начнешь во всем разбираться и корректировать/переделывать за спецконторами, в доме все получается связано: и планировка и материалы и инженерка с отоплением.
  4. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    и сколько получается?
    ЗЫ. надо наверное в отдельную тему чтоб тут не мусорить
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Запустил сегодня таки драгон кр 20 + вармос 15, пока все работает. Принцип такой: работает ттк, закладка прогорела, температура теплоносителя в рубашке упала, срабатывает датчик температуры на рубашке, посылая сигнал на трехходовой и эк через КМИ. Трехходовой отрубает обратку ттк. Насос один, группа безопасности одна, подача с обраткой в эк перевернута. Теплоноситель через эк циркулирует постоянно.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @odaplus, скажите, а у Вас терморегулятор на тт котле лежит, да? Он на сколько градусов настроен? Какую обычно температуру держите на ттк? Очень интересны нюансы алгоритма работы. А есть ли у Вас БКН?
    Очень хорошо, что Вы свою обвязку выложили, ведь всё познается в сравнении
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Я, только вчера запустил дракона:love:. Термолегулятор (вертикально, СТОИТ) градусы настраивал при первой топке это первая топка, есть свои в этом плане ньюансы, котел холодный, теплоноситель в рубашке холодный, котел ни разу не топился, короче, чтобы выйти на оптимальный режим, нужно пробовать, анализировать, и, воплощать, выглядит так: нагрели рубашку до 60 гр., цепочку в этот момент фиксирую чтобы поддувало было закрыто не полностью, оставляю щель 1-2 мм, далее наблюдаем процесс получения тепла в дом (не горение дров, угля, РУФов), а, именно процесс горения закладки, сопоставляя его с движениями заслонки поддувала, которая, в свою очередь, работает от механического термодатчика через цепочку.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Больше интересует терморегулятор из поста 2242 второй фото
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Во первых, я уважаю этот форум, сам начал писать только в 2017 году против регистрации в 2010. Вы про какой терморегулятор спрашиваете. Если с цепочкой, то он в вертикаль стоит, у него градусы при первой топке на 60 стоят, то есть он заслонку прижимает и отпускает в пределах температуры теплоносителя в рубашки 60-70 градусов (это у меня так настроен температурный процесс).
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Нет, который на какой-то светлой поверхности лежит
  11. Шагзашагом
    Шагзашагом
    Шагзашагом
    Доброго дня,
    прошу специалистов подтвердить жизнеспособность этого простого узла схемы (вентили, гр. безопасности, грязевик и гидроаккум. не прорисовывал).
    ТТ котел функционирует, требуется подключить электрический.
    Не предусматривается одновременная работа двух котлов и цн.
    При работе электрокотла требуется избежать нагрева ТТ котла. Подразумевается, что обратка будет менее 55 град. С и термостатический клапан не откроется.
    Обратный клапан ставится с целью исключения движения теплоносителя по пути наименьшего сопротивления в период работы ТТ котла (от ТТ котла через эл. котел).
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Лучше просто поставить два обратника, пусть термостатический клапан занимается своими вопросами, а обратники своими. Или с опорожнением ещё как-то связано решение?
  13. Шагзашагом
    Шагзашагом
    Шагзашагом
    "altsem, Нет об опорожнении не думал, спасибо за напоминание. Но если поставить второй обр. клапан на горизонтальную линию от ТТ котла, то сливать теплоноситель смогу откручивая пробку в термостатическом клапане. Вот только не могу сообразить будет ли от этого клапана существенный толк. Или Вы говорите о ином месте его установки?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    На линии ТТ котла свой обратный клапан. На линии электрокотла свой обратный клапан. В результате, при любых рабочих комбинациях, паразитная циркуляция исключена. Я только об этом хотел сказать.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зря.
    Зачем подразумевать, просто перекрыть не прорисованный кран (любой)
