F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Насос в первичном контуре стоит ?
  2. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Да на обратке перед стрелкой.
  3. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Там электрокотле свой насос еще. Этот насос ставили, чтобы с обратки тт котла вытягивал.
  4. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Я хоть и набрался немного опыта с этого форума, но мне как то непонятно зачем что-то вытягивать с обратки? Туда надо наоборот, простите, затягивать...:)
  5. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Мои предположения, насколько читал про стрелки, толщина важна, зависит от диаметра патрубков. При большой толщине и малом протоке от первичного и вторичного контура, может быть плохая теплопередача от первичного вторичному контуру. И Градиент -перепад температуры, возможно мал из за небольшой высоты. Послушайте еще практиков, стрелок, если таковые будут .
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас практически отсутствует циркуляция в контуре ТТ+гидрострелка из-за применения полипропиленовых труб, и их малого сечения (нужно бы было сделать в стали Ду40-50 и стрелку чуть выше). Сейчас это можно исправить установкой насоса в этом котловом контуре, но применение ПП труб с ТТ это очень опасно. В контуре после гидрострелки циркуляция будет только при работе насоса перед ГС, даже при работе ЭК (в котором есть свой насос), что не совсем правильно.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    насос на обратке котла должен стоять
  8. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Насос есть же, смотрите выше .
  9. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый вечер
    Извиняюсь. Может ошибся во фразе.
  10. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Мне предлагают поставить один насос на подачу до стрелки к тт и второй на обратку после тт котла перед стрелкой. Хотел узнать, как исправить ситуацию без покупки второго насоса?
  11. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Фото прилагаю
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Без второго насоса ни как! Особенно в месте №2
  13. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Все понял. Большое спасибо за Ваши советы. Подправим систему, отпишусь.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @4epcTBbli, Я бы еще и врезки ЭК перепаял из параллельного подключения к ГС на последовательное с байпасом на котором расположен ОК между врезками ЭК.
  15. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Приму к сведению.
