F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Вопрос извините не совсем по Теме к @Дмитрий_Косых, Про Элвин. Как подключить термостат комнатный к ЭК 6 с эу. ?
  2. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Почитал ваш старый пост. Понял так что комн Термостат можно поставить в разрыв таблетки, кот стоит наверху, а чтоб управлять котлом -выставлять параметры на нем нужно его вкл/выкл, чтоб котел был подключен. Т. е. панель управления у него не работает когда термостат отключается по Т .
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Отлично!
    Необходимо запустить отопление, есть вопросы по правильности монтажа обвязки. Из имеющегося, вот такой котел и циркуляционный насос.
    Необходимо еще поставить расширительный бак закрытого типа и группу безопасности. По баку все понятно. Поставлю его после насоса, перед входом в котел.
    А куда поставить группу безопасности? При условии, что еще будет установлен резервный электро котел. Примерно тут.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Leha59, Насос (довольно не дешевый насос однако) установлен не правильно, ось мотора должна находиться горизонтально. Расширительный бак желательно подключать до насоса, а группа безопасности сразу после котла (кстати, а какое рабочее давление у этого котла?) на подаче из него.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да насос дороговасто вышел, покупал три года назад за 11 т. Вы знакомы с таким насосом?
    По расположению насоса, огромное спасибо за подсказку.
    По баку, чем грозит размещение после насоса? Сгон уже приварен, да и место в углу как для него) Рабочее давление котла не известно, так как котел отец варил сам и замерить пока не было возможности. По группе безопасности, ее устанавливать после ТТ котла или после электро котла?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сейчас такой насос стоит около 14, и кстати, зачем такой мощный? На вашем месте я бы не рисковал и сделал открытую систему, без давления. Да и применение полипропиленовых труб с ТТкотлом не очень хорошо (это я еще мягко выразился), так же как и подключенные радиаторы на главном стояке подачи.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Люблю с запасом)
    А вообще, котельная в подвале + первый этаж + в перспективе мансарда. Обвязка котла сделана стальной трубой Ø50, полипропилен будет только на первом этаже где будут подключаться батарей. Закрытая система потому, что будет незамерзайка. Да и не люблю я все эти открытые бачки с вечными ржавыми подтёками. Батареи на центральном стояке, это так сказать подстраховка для снятия переизбытка тепла, пока не запущу мансарду.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы все таки предложил сделать все сталью, вплоть до мансарды. А так как котел у вас в подвале получится сделать что бы была очень хорошая ЕЦ, и ни какого насоса не понадобиться. Да и радиаторы желательно убрать с главного подающего стояка, если хотите их использовать как аварийные, то сделайте отдельный стояк от верхней горизонтальной разводки.
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    В общем то для хорошего движения и делали котел в подвале, что бы избежать замерзания в моменты отключения электричества. (отец намерзся в молодости, теперь у него пунктик на этот счет) А насос необходим для увеличения кпд и уменьшения количества потребляемых дров. Радиаторы на стояке чем опасны?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос не увеличивает кпд и не влияет на потребление дров! Находящиеся на главном стояке радиаторы ухудшают ЕЦ и работу всей СО, его (стояк) вообще желательно утеплить.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А как же все обсуждения на форуме, что насос надо ставить для улучшения кпд? По поводу радиаторов на стояке и ухудшения ЕЦ я понял. Вот только на счет утепления, мне наоборот сказали что котел мощный и теплоноситель не будет успевать остывать пока не запустите второй этаж.
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я Вас понял. Значит эти убираю.
    А эти наращиваю
    Еще, если можно давайте вернёмся к группе безопасности. Можно ли её поставить между ТТ котлом и резервным ВИК.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При однотрубном подключении радиатора подводки горизонтальные лучше делать короче, или как у вас подключен советский панельник желательно трубы подводки увеличить до 1". ГБ можно поставить и дальше но не должно быть ни какой запорной арматуры до неё. А вообще это несколько не по данной теме. В этой теме обсуждается конкретная схема подключения ТТ котла. А ваше подключение к ней не относится.
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ну и на том спасибо. Уже многое подсказали. Буду исправлять. Как минимум насос мой спасли)
  15. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый день. Помогите советом. Сделали обвязку котлов (э/котел 9кВт Протерм и ТТ 17 кВт Виадрус). Электро котел в системе работает нормально, а если топить твердотопливный, нагревается быстро, но в систему тепло не отдает. Краны естествено все открыты были. В системе антифриз, двухтрубная, один этаж. Грешу на "гидрострелку". Скажите что не так.
    П. с. фотка еще старая без дымохода.
