F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мужики, так будет работать моя схема как я её описал?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    она неэффективна, так как вы будете греть атмосферу ТТК. Установку 2 ЭК тоже не понял: если ночью ЭК греет ТА, почему днем его нельзя переключить на ТП ?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Dani, Вот подумалось, что убрав обратный клапан в этой схеме ТП будет забирать тепла столько, сколько нужно, ведь там насос и подмес. А излишки будет сбрасывать в ТА. Тогда помощней котел нужно поставить на эк2. А около ТТК вообще не нужен. Если же оба котла куплены, то можно поставить параллельно на место эк2
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ЭК2 излишки в ТА сбрасывать не будет, точнее не сможет. Т. к. когда закроется 3-х ходовой, то циркуляция через ЭК2 прекратиться или уменьшится и он отключится по температуре.
    Или вы считаете будет ЕЦ между ЭК2 и ТА?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ЭК2 я не покупал, но читая и изучая тему, подумал, будет ли эффективен нагрев ТА ЭК1 когда нужно срочно подать тепло в полы. ЭК2 может работать в межсезонье и когда ТА разряжен полностью.
    Вы пишите, что я буду греть атмосферу, но ведь только в том случае, когда работает ЭК1 и всё, правильно? Т. к. как только выключится ЭК1, то выключится и насос = Н1. Писать про то, что нельзя отключать насос не нужно, сразу говорю. Я его сам лично разбирал, принцип работы и устройства знаю, ничего ему не будет. Да и вторично это, т. к. на моей совести :)
    И кстати, если использовать шибер на дымовую трубу, по идее это сможет уменьшить потери тепла через неё?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @altsem, прокомментируйте пожалуйста мою схему.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вот у меня голицинский котел с выходами1 1/4 и в паспорте даже схема с ЕЦ. стоял лет 10 и пахал в системе с ЕЦ. Не вижу причин почему нельзя использовать похожий зота с ещё большими выходами на ТА. Если сделать правильно, то циркуляция будет сумасшедшей 20160131_162309.jpg 20160131_162220.jpg
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На вашей схеме будет работать - не спорю, на моей нет, т. к. нет разгонного участка, будет отключаться по перегреву на выходе.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Так можете попробовать включить имеющийся эк, а насос не включать и посмотрите-выключится или нет. схема то одинаковая на эк 1 и эк2.Во первых датчик аварийный на 85 градусов обычно, во-вторых есть большой подпор холодной воды из ТА. А в третьих можно и систему чуть переделать поставив эк2 ниже. Только то и всего. Вообще-то у меня котел тоже не внизу стоит и ничего-работает.
  10. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Доброго дня!
    Уважаемые форумчане, покритикуйте схему обвязки котельной.
    Имеется:
    1) твердотопливный котел SAS UWG 14 кВт
    2) Электрический котел Proterm Skat 12 кВт
    3) Бойлер косвенного нагрева 140 л
    4) 8 радиаторов
    5) 50 м. кв теплого пола
    Основной котел - электрический, вторичный - твердотопливный.
    Необходимо увязать оба котла, чтобы они работали по следующему сценарию: работает электрический котел - затапливаю ТТК - ТТК разогревается до заданной температуры, после этого отключается ЭК. Как только прогорел ТТК и температура теплоносителя опустилась ниже заданной температуры - включается ЭК. Включение/выключение ЭК должно производиться в автоматическом режиме. Во время работы ЭК проток теплоносителя через ТТК должен быть блокирован, чтобы не греть лишний объем теплоносителя.
    Бойлер подключен через термостатический клапан с термоголовкой.
    Предполагаемую схему обвязки зарисовал от руки, прикладываю.
    Нужен ваш совет по следующим пунктам:
    1) способна ли предложенная схема отрабатывать описанный выше сценарий включения котла?
    2) для ТТК используется насос grundfos ups 25-60, в ЭК встроен насос Wilo VHSL 15/6 (если я не ошибаюсь). Не будет ли проблем при таком расположении насосов? не будет ли тактования? Каким образом лучше реализовать схему отключения насоса для ТТК (чтобы вручную не отключать его каждый раз)?
    3) насколько работоспособна схема для бойлера без насоса загрузки (с использованием термостатического клапана)?
    Заранее огромное спасибо за помощь!
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Yury Zh, Ну, мне кажется схема простой и рабочей.
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Единственно не понятно, как будет выполняться летний режим загрузки бойлера при отключенном отоплении
  13. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Прошу прощения, новичек я на форуме, еще не разобрался в тонкостях.
    По поводу летнего режима - бойлер будет греться встроенным электрическим теном.
    Дмитрий, а по поводу работы насосов при одновременном включении - не будет ли тактования?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тактовка не имеет отношения к работе насосов (если не создать искусственно). Если про их одновременную работу, то побеждает сильнейший...
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Лучше, как мне кажется загружать бойлер насосом от трехконтактного термостата, который включается сразу по поступлению управляющего сигнала, клапана же некоторые открываются до 30 минут потихонечку, что скажется на времени нагрева особенно при большом водоразборе. О полупроточном режиме нагрева, а это большое преимущество, не может быть и речи. Третим контактом можно одновременно выключать насосы на радиаторы и теплый пол, что ещё больше сократит время нагрева.
